[vba] Problème de boucle
J'ai un petit souci, je m'explique :
Dans ma base Access, j'ai un formulaire de création de switch avec différentes infos comme le N° de switch, son adresse IP etc... Y figure aussi le nombre de ports (12 24 48).
J'ai créer une boucle dans le but de pouvoir ajouter chaque port du switch créer c'est à dire autant d'enregistrement à créer que de ports selectionnés. Seulement cela ne fonctionne pas, et je ne vois vraiment pas pourquoi !!
Quelqu'un a-t-il une idée ?? merci...
Dim count
    count = 0
   Do While count <= Me.Nombre_de_ports.Value
Dim essai
Dim essai2
essai = "INSERT INTO T_PORT (N°Switch) VALUES ('"
essai = essai & N°_Switch.Value & "');"
essai2 = "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES ('"
essai2 = essai2 & count & "');"
    count = count + 1
    Loop
    End
ce code est appliqué sur le bouton "enregistrer"
Internet Explorer 6.0
15 réponses
  1. J'exécute la requete sur l'evenement Private Sub Bouton_enrgt_Click()
    Les MsgBox de controles montrent la bonne exécution de la requete mais aucun effet dans la table T_PORT
    1.
      Private Sub Commande26_Click()
      On Error GoTo Err_Commande26_Click
          DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
      Dim count
          count = 0
      Dim essai
      Dim essai2
      MsgBox essai
      MsgBox essai2
          count = count + 1
          Loop
          End
      Exit_Commande26_Click:
          Exit Sub
      Err_Commande26_Click:
          MsgBox Err.Description
          Resume Exit_Commande26_Click
      End Sub
        Donc, j'insiste, à aucun moment tu n'exécutes une requête, tu te contentes de mettre un texte de requête dans deux variables essai et essai2, si ensuite tu fais un docmd runsql, alors-là, ça peut changer...:-)
        1. J'ai testé avec runsql mais des erreurs sont générés. Désolé mais ça fait quelques temps que je ne suis plus dans le bain ^^
          Dim count
              count = 0
          DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (N°Switch) VALUES ('" & N°_Switch.Value & "')"
          DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES ('" & count & "')"
              count = count + 1
              Loop
              End
              Exit Sub
          End Sub
            c'est quoi les erreurs, j'ai du mal à deviner, même si je pense à un pb de "...
            1. Ici => http://hebergement-images.voiloo.net/membres/viewimg.php?img=d0d86495b9fe1052cf8c9c6a7fea0b27.jpg
              et j'ai cette erreur une trentaine de fois ^^
                une fois que tu l'as créé, la deuxième fois, ça va pas le faire... il faut le sortir de ta boucle qui ne crée que les ports, mais il faut cibler le switch à créer... donc en fait, faire des deux requêtes une seule :
                DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (N°Switch, port) VALUES ('" & N°_Switch.Value & ";" & count & ")"
                ou un truc comme ça, j'ai pas testé...
                fais attention, le mot-clé count existe en VBA...
                1. J'ai testé ceci :
                  Dim cpte
                      cpte = 0
                     Do While cpte <= Me.Nombre_de_ports.Value
                  DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (N°Switch, port) VALUES ('" & N°_Switch.Value & ";" & cpte & "')"
                      cpte = cpte + 1
                      Loop
                      End
                  je n'ai pas sorti la requete de la boucle, tout simplement parce que je ne vois pas comment faire comprendre à la requete de créer les ports en fonction de l'instruction de la boucle !!
                    je t'ai dit qu'il ne fallait créer qu'un seul switch, donc le sortir de la boucle, mais ça ne résoud pas tout le problème, c'est pour ça que finalement j'ai dit qu'il fallait cibler le switch dans lequel on ajoute des ports, donc faire ce que tu as fait...
                    ça marche mieux ?
                    1. J'ai essayé ceci :
                      Dim Sw
                      Sw = Me.N°_Switch.Value
                      MsgBox Sw
                      Dim cpte
                          cpte = 0
                      DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES ('" & cpte & "') WHERE [N°Switch.Value] = " & Sw & ";"
                          cpte = cpte + 1
                          Loop
                          End
                      je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais dire, mais là Access me met qu'il attend un pt-virgule à la fin de l'instruction SQL alors qu'il y est ^^
                        Ca peut le faire, mais mets ta requête dans une chaine avant de l'exécuter, je suis sûr qu'il n'aime pas les " comme délimiteurs de la commande et délimiteurs de ta requête en même temps...
                        1. mets ta requête dans une chaine avant de l'exécuter
                          C'est-à-dire ??
                          Et pourquoi me dit-il qu'il manque le ; à la fin de l'instruction SQL alors qu'il y est ??
                            Dim StrSql as String
                            StrSql = "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES "
                            StrSql = StrSql & "('" & cpte & "') WHERE [N°Switch.Value] = "
                            Strsql = StrSql & Sw & ";"
                            DoCmd RunSql (StrSql)
                            Sûrement pour les raisons expliquées plus haut, la commande Runsql a ses attributs délimités par des " l'attribut de la comande est lui-même avec des ", je pense qu'il ne doit pas aimer...
