[vba] Problème de boucle
J'ai un petit souci, je m'explique :
Dans ma base Access, j'ai un formulaire de création de switch avec différentes infos comme le N° de switch, son adresse IP etc... Y figure aussi le nombre de ports (12 24 48).
J'ai créer une boucle dans le but de pouvoir ajouter chaque port du switch créer c'est à dire autant d'enregistrement à créer que de ports selectionnés. Seulement cela ne fonctionne pas, et je ne vois vraiment pas pourquoi !!
Quelqu'un a-t-il une idée ?? merci...
Dim count
    count = 0
   Do While count <= Me.Nombre_de_ports.Value
Dim essai
Dim essai2
essai = "INSERT INTO T_PORT (N°Switch) VALUES ('"
essai = essai & N°_Switch.Value & "');"
essai2 = "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES ('"
essai2 = essai2 & count & "');"
    count = count + 1
    Loop
    End
ce code est appliqué sur le bouton "enregistrer"
Internet Explorer 6.0
15 réponses
    Dim StrSql as String
    StrSql = "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES "
    StrSql = StrSql & "('" & cpte & "') WHERE [N°Switch.Value] = "
    Strsql = StrSql & Sw & ";"
    DoCmd RunSql (StrSql)
    Et pourquoi me dit-il qu'il manque le ; à la fin de l'instruction SQL alors qu'il y est ??
    Sûrement pour les raisons expliquées plus haut, la commande Runsql a ses attributs délimités par des " l'attribut de la comande est lui-même avec des ", je pense qu'il ne doit pas aimer...
    1. mets ta requête dans une chaine avant de l'exécuter
      C'est-à-dire ??
        Ca peut le faire, mais mets ta requête dans une chaine avant de l'exécuter, je suis sûr qu'il n'aime pas les " comme délimiteurs de la commande et délimiteurs de ta requête en même temps...
        1. J'ai essayé ceci :
          Dim Sw
          Sw = Me.N°_Switch.Value
          MsgBox Sw
          Dim cpte
              cpte = 0
             Do While cpte <= Me.Nombre_de_ports.Value
          DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES ('" & cpte & "') WHERE [N°Switch.Value] = " & Sw & ";"
              cpte = cpte + 1
              Loop
              End
          je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais dire, mais là Access me met qu'il attend un pt-virgule à la fin de l'instruction SQL alors qu'il y est ^^
            je t'ai dit qu'il ne fallait créer qu'un seul switch, donc le sortir de la boucle, mais ça ne résoud pas tout le problème, c'est pour ça que finalement j'ai dit qu'il fallait cibler le switch dans lequel on ajoute des ports, donc faire ce que tu as fait...
            ça marche mieux ?
            1. J'ai testé ceci :
              Dim cpte
                  cpte = 0
              DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (N°Switch, port) VALUES ('" & N°_Switch.Value & ";" & cpte & "')"
                  cpte = cpte + 1
                  Loop
                  End
              je n'ai pas sorti la requete de la boucle, tout simplement parce que je ne vois pas comment faire comprendre à la requete de créer les ports en fonction de l'instruction de la boucle !!
                DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (N°Switch) VALUES ('" & N°_Switch.Value & "')"
                une fois que tu l'as créé, la deuxième fois, ça va pas le faire... il faut le sortir de ta boucle qui ne crée que les ports, mais il faut cibler le switch à créer... donc en fait, faire des deux requêtes une seule :
                DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (N°Switch, port) VALUES ('" & N°_Switch.Value & ";" & count & ")"
                ou un truc comme ça, j'ai pas testé...
                fais attention, le mot-clé count existe en VBA...
                1. Ici => http://hebergement-images.voiloo.net/membres/viewimg.php?img=d0d86495b9fe1052cf8c9c6a7fea0b27.jpg
                  et j'ai cette erreur une trentaine de fois ^^
                    c'est quoi les erreurs, j'ai du mal à deviner, même si je pense à un pb de "...
                    1. J'ai testé avec runsql mais des erreurs sont générés. Désolé mais ça fait quelques temps que je ne suis plus dans le bain ^^
                      Private Sub Commande26_Click()
                      On Error GoTo Err_Commande26_Click
                          DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
                      Dim count
                          count = 0
                      DoCmd.RunSQL "INSERT INTO T_PORT (Port) VALUES ('" & count & "')"
                          count = count + 1
                          Loop
                          End
                      Exit_Commande26_Click:
                          Exit Sub
                      Err_Commande26_Click:
                          MsgBox Err.Description
                          Resume Exit_Commande26_Click
                      End Sub
                        Donc, j'insiste, à aucun moment tu n'exécutes une requête, tu te contentes de mettre un texte de requête dans deux variables essai et essai2, si ensuite tu fais un docmd runsql, alors-là, ça peut changer...:-)
                        1.
                          Dim count
                              count = 0
                          Dim essai
                          Dim essai2
                          MsgBox essai
                          MsgBox essai2
                              count = count + 1
                              Loop
                              End
                              Exit Sub
                          End Sub
                          1. J'exécute la requete sur l'evenement Private Sub Bouton_enrgt_Click()
                            Les MsgBox de controles montrent la bonne exécution de la requete mais aucun effet dans la table T_PORT
