Quel ventilo pour mon h100i en push/pull ?
Bonjour, je comptai mettre mon h100i en push / pull avec
https://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html x2
Mais aujourd'hui j'ai finalement craquer pour des https://www.ldlc.com/fiche/PB00169869.html mais j'ai vue qu'ils ne sont pas en PWM, seront-ils bloquer à 1650 RPM ? je trouve cela un peu faible pour un h100i sachant que mes 2 ventilo stock monte à 2500RPM
Je n'ai pas encore effectuer d'achat et attends vos avis, merci.
Dans le doute, reboot ! Quand ça rate, formate !
LePetitJimmy
  1. Bonjour.
    Est-ce que ces 2 ventilo stock monte à 2500RPM sont sur ton pc ?
    1. Merci tribun d'avoir répondu, alors oui les 2 ventilo d'origine du h100i monte à environ 2500 RPM au max et j'aimerai me retrouvé avec des ventilo au même performance ( surtout en pression statique ) mais en push pull ! donc un total de 4x les mêmes ventilo
      mais ma question etait de savoir si les ventilo corsair avec les led, n'étant pas PWM pouvait tout de même monter assez haut en RPM car 1650 ca me fait un peut peur.
      1er choix de ventilo : https://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html
      PWM certifié, ventilo 4 broche etc comme les stock
      2 ème choix : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169869.html
      PWM non mentionné, la Pression statique et le débit d'air sont inférieur au autre ventilo car il ne tourne qu'a 1650 RPM, mais peut t'on les faire aller + vite monter sur un h100i ?
      1. Ben ce n'est pas compliqué le 1 er monte a 2350 Tm.
        Et le second la vitesse MAX est de 1650 Tm.
      2. donc même brancher à mon H100i il n'ira pas plus vite ? malgrès le logiciel Corsair Link ?
      3. Ben le MAX est établit par la fabrication du Ventilo.
        Si tu dépasse le MAX le ventilo va griller, comme tout autre appareil électrique.
        Mais sur ton h100i tu as déjà 2 ventilo !
        Tu pense avoir plus de refroidissement avec 4 ventilo sur ce watercoling !!
      4. merci
