Quel ventilo pour mon h100i en push/pull ?
Bonjour, je comptai mettre mon h100i en push / pull avec
https://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html x2
Mais aujourd'hui j'ai finalement craquer pour des https://www.ldlc.com/fiche/PB00169869.html mais j'ai vue qu'ils ne sont pas en PWM, seront-ils bloquer à 1650 RPM ? je trouve cela un peu faible pour un h100i sachant que mes 2 ventilo stock monte à 2500RPM
Je n'ai pas encore effectuer d'achat et attends vos avis, merci.
Dans le doute, reboot ! Quand ça rate, formate !
LePetitJimmy
LePetitJimmy
Merci tribun d'avoir répondu, alors oui les 2 ventilo d'origine du h100i monte à environ 2500 RPM au max et j'aimerai me retrouvé avec des ventilo au même performance ( surtout en pression statique ) mais en push pull ! donc un total de 4x les mêmes ventilo
mais ma question etait de savoir si les ventilo corsair avec les led, n'étant pas PWM pouvait tout de même monter assez haut en RPM car 1650 ca me fait un peut peur.
1er choix de ventilo : https://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html
PWM certifié, ventilo 4 broche etc comme les stock
2 ème choix : https://www.ldlc.com/fiche/PB00169869.html
PWM non mentionné, la Pression statique et le débit d'air sont inférieur au autre ventilo car il ne tourne qu'a 1650 RPM, mais peut t'on les faire aller + vite monter sur un h100i ? -
Bonjour.
Est-ce que ces 2 ventilo stock monte à 2500RPM sont sur ton pc ?
