Calcul de temps
Bonjour à tous,
Je cherche à savoir comment formuler un calcul de temps, j'ai bien saisi le fait que:
V=D/T
Ce qu'il me faut, c'est calculer le temps au Km, hé oui je fais du run et ce calcul peut m'apporter une information intéressante.
voici comment j'ai procédé:
la distance est en mètre (format nombre) en c24
le temps en (hh:mm:ss) en e24
=SOMME(E24)/C24*1000 en f24
j'ai un un résultat qui ne correspond pas à une réalité. bref, un petit coup de pouce me ferait du bien.
    je ne sais pas en quelle unité vous voulez la vitesse , mais pou calculer avec un horaire sur Excel, il faut le ramener en heure:
    =E24/(C24*24)
    ou ce qui revient au même
    =E24/C24/24
    et ensuite multiplier parce que vous voulez pour l'unité.
    crdlmnt
    ps si la distance est en mêtre, pour avoir la vitesse en KM/h il vaudrait mieux diviser par 1000 que multiplier
    Errare humanum est, perseverare diabolicum
      ton pb est juste mathématique
      en fait il faut convertir ton format H-M-S en heures selon l'équivalence : H*1+M*1/60+S*1/3600
      après la division distance en m par l'"heure" reconstituée marche (a diviser aussi par 1000 pour avoir les km)
      Edit : et je vois pas l'intérêt de la somme sur une seule case ...
      1. effectivement, la somme n'a pas d'intérêt...
        Je parcours une distance de 6152 mètres, en 40minutes et 30 secondes.
        Dans le calcul idéal, je parcours 1Km en 6minutes 34 secondes. Calcul vérifié sur site ayant un tableau de conversion tout fait...
        j'ai 6,58 en formulant comme tel: =E24/(C24*24)
        Par contre, si je note :=E24/C24/24 j'ai 00:00:00
        Srg2, je vais essayer de travailler ta solution.
        Merci pour vos idées et solutions
        Olix90
          Je ne sais pas comment calcule votre excel, mais le mien ne donne pas ça du tout..
          vos temps sont ils bien indiqués en HH:MM:SS
          voyez ici
          https://www.cjoint.com/?DKetoq528md
          Ps: les deux formules dans tous les cas donnent forcément lae mêmle résultat,(ça c'est mathématique) sauf résultat apparent selon format différent des cellules
      2. effectivement, mon excel ne donne pas le même résultat...
        je dois avoir un problème qlq part. :-(
        Merci Bcp Vaucluse,
        ça me rassure malgré tout !
        Crdlmnt
        Olix90
          Si vous voulez mettez un fichier à disposition sur le site ou vous avez trouvé le mien et revenez coller ici le lien donné par le site.
          on regardera ce qui se passe, sans doute un problème de format
          crdlmnt
      3. Bonsoir,
        Je mets à disposition le tableau de calcul de temps,
        il y a une erreur de conversion dans la colonne G.
        Lorsque je configure en format hh:mm:ss, le résultat est tel que sur le fichier.
        je dois avoir des minutes et pas des heures??
        https://www.cjoint.com/?DKfta4VEvoh
          Pas sur d'avoir compris, mais en G comme il s'agit de calculer je suppose le nombre de minutes pour faire 1000 m il faut diviser par 1440 et pas par 24
          la "décimale" que vous avez en F correspond pour excel à un nombre de jours (donc un nombre de fois 1440 minutes)
          Ça devrait régler le problème, du moins je crois
          Quant aux résultats en D, les deux formules proposées donnent bien le même résultat
          crdlmnt
      4. C'est parfait, je te remercie pour tes précieuses informations.
        Donc, je devais transformer les 24 heures en minutes...
        Ok, la question est réglée.
        Merci bcp Vaucluse,
        Olix90
