Problème de courant
salut !
j'ai voulu changer de carte graphique je me suis alors acheter une saphire de 2G beaucoup trop grosse pour enter dans mon ancien boitier de pc, j'ai donc acheter un boitier bien plus grand et une nouvelle allimentation de 600w que j'ai recu aujourd huit mème sa fais donc plus de 4 heure que je me débat avec ma carte mère... j'ai changer la carte mère de boitier je pense avoir tout rebrancher correctement mais rien ne se passe. il ne s'allume mème pas ! après plusieurs éssais je craque et souhaiterais un avis plus éxpert que le miens ^^' je met a disposition des photo de mes branchement si quelqu'un y vois quelque chose qui ne vas pas prévenez moi. ^^
9 réponses
  1. Ton alim fonctionne bien ?
    tu as vérifier avec un multimiètre si tu avais quelque chose en sortie ?
    1. Assure-toi que l'interrupteur de ton alimentation est sur la bonne position.
      Parfois, lorsqu'on achète un nouveau boîtier, le bouton pour démarrer l'ordinateur n'est pas branché. Regarde si c'est le cas.il est fort probable que tu doives enlever le panneau avant pour pouvoir le voir.
      Bonne chance
      1. j'ai éssayer les deux position de l'interrupteur de mon allim mais rien y fait ^^'
    2. kikoo
      tes barrette memoire sont pas mis a la bonne place il me semble !!! je peut me tromper !!!
      verifier que les 4 pin et 24 pins soient bien enfoncer !
      1. tu es sur que le POWER est mis au bonne emplacement ???
      2. Je n'avais pas remarqué les barrettes de ram, c'est bien vu.
        Cependant, même mal disposé, il devrait au moins pouvoir arriver au bios/uefi
      3. et ton alim elle est pas dans le bon sense !! le ventilo vers le bas
      4. prend l'autre 4 pins pour connecter ta carte mere
        si le cable est trop court passe derriere la carte graphique dans le coin
      5. merci pour les barettes de mémoire je les ai changer de place et j'ai remis l'allim dans le bon sens mais je n'ai pas d'autres 4 pins a par celui qui se joins au 20 ^^' mais toujours rien.
    3. Quel modèle de Sapphire as-tu acheté? Quels les marques et modèles du boîtier et de l'alimentation?
      1. c'est la saphire hd7850 le boitier est un advance monster et l'alim une LG power LC600H-12 (600w)
      2. L e boîtier, ça va. C'est l'alimentation LC-POWER LC600H-12 V2.2 - 600W qui pourrait être limite. As-tu bien enfoncé la HD7850 dans le slot PCI-Express 16X de la CM et branché le câble PCI-E 6 broches de l'alimentation? Si tu peux, indique-nous les marque et modèle de la CM.
      3. de base mon pc est un le acre AX3400 dc la carte mère les barette de memoire et le lecteur cd sont d'origine j'ai juste changer donc l'alim et la carte graphique je vais éssayer de trouver la marque de la carte mère
      4. et pour l'alim c'est la v.2.31 je sais pas si sa change grand chose...^^'
    4. Tu peux tester ton alim en faisant contact sur les 2 pins du power..normalement ton pc démarre si l'alim est ok..
      1. Reperes sur la doc de la cm les deux pinoches qui correspondent au démarrage, et un contact court avec un tournevis pour démarrer, un contact prolongé pour arreter.
        1. j'ai tester de faire contact entre les deux pins de l'alim mais rien a faire il ne se passe toujours rien...
          1. Débranche tout garde que le minimum..comme te le conseille LudoTITANIUM et retente le redémarrage au manuel.
