Référencer une variable range dans un range
Je vous explique un peu le contexte:
Je cherche à obtenir des données statistiques financières à partir d'un onglet data.
J'ai un onglet avec des paramètres modifiables (parameters) où je change la date de début et de fin de l'étude statistique. Le data est stocké dans l'onglet historical_data. La date du dit data est en colonne "A". Je cherche à compter le nombre de lignes séparant la cellule "A2" des dates de début et de fin de l'étude statistique.
Voilà mon code:
J'ai une erreur au niveau des deux dernières lignes. "error 1004: application-defined or object-defined error".
J'ai aussi essayé le code suivant:
Des idées pour m'aider?
Merci beaucoup.
Voilà mon code:
Dim str_startdate As String, str_enddate As String
Dim rng_startdate As Range, rng_enddate As Range
Dim lng_startdate As Long, lng_enddate As Long
str_startdate = Worksheets("Parameters").Range("G11").Value
str_enddate = Worksheets("Parameters").Range("G12").Value
Set rng_startdate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2:A49").Find(what:=str_startdate)
Set rng_enddate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2:A49").Find(what:=str_enddate)
lng_startdate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2" & ":" & rng_stardate).Rows.Count
lng_enddate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2" & ":" & rng_enddate).Rows.Count
qui me donne la même erreur.
lng_startdate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2", rng_stardate).Rows.Count
lng_enddate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2", rng_enddate).Rows.Count
Merci beaucoup.
Essaie comme cela :
With Worksheets("Parameters")
str_startdate = .Range("G11").Value
str_enddate = .Range("G12").Value
End With
With Worksheets("Historical_Data")
Set rng_startdate = .Range("A2:A49").Find(what:=str_startdate)
Set rng_enddate = .Range("A2:A49").Find(what:=str_enddate)
lng_startdate = .Range(.Range("A2"), rng_startdate).Rows.Count
lng_enddate = .Range(.Range("A2"), rng_enddate).Rows.Count
End With
A+ -
ContributeurBonjour,
Tu lui passes un range là où il attend un n° de ligne (un nombre)
Si tu veux la ligne de rng_startdate c'est rng_startdate.row
Mais est-ce que tu trouves vraiment le bon rng_startdate ? J'ai un doute vu qu'il s'agit d'une date et que c'est particulier. Contrôle cette variable en mettant un Stop.
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci -
@Gyrus, en faisant ça j'ai toujours la même erreur 1004 :/
@Eriiic, j'ai donc remplacélng_startdate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2", rng_stardate).Rows.Count
parlng_startdate = Worksheets("Historical_Data").rng_startdate.Row
mais ça me donne un error 438: Object doesnt support this property or method, pourtant c'est bien dimensionné en range...
Sinon peut être quelque chose pour convertir mon range en string?
En tout cas, merci de vos réponse rapides. -
Essaies :
Option Explicit Private Sub x() Dim dat_StartDate As Date, dat_EndDate As Date Dim cel_StartDate As Range, cel_EndDate As Range, rng_Dates As Range dat_StartDate = Worksheets("Parameters").Range("G11").Value dat_EndDate = Worksheets("Parameters").Range("G12").Value Set cel_StartDate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2:A49").Find(what:=dat_StartDate) Set cel_EndDate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2:A49").Find(what:=dat_EndDate) If Not cel_StartDate Is Nothing And Not cel_EndDate Is Nothing Then Set rng_Dates = Range(cel_StartDate, cel_EndDate) 'traitement ... par exemple : MsgBox rng_Dates.Rows.Count End If End Sub
Cordialement
Patrice -
Si tu as l'erreur 1004, c'est certainement que la valeur recherchée n'a pas été trouvée.
Essaie comme cela :
End With
If Not rng_startdate Is Nothing Then
Else
MsgBox "La valeur " & str_startdate & " n'a pas été trouvée."
End If
If Not rng_enddate Is Nothing Then
Else
MsgBox "La valeur " & str_enddate & " n'a pas été trouvée."
End If
End With
A+ -
ContributeurJe n'avais pas dit :
mais :
lng_startdate = rng_startdate.Row puisque rng_startdate est un range.
Et comme ta date est un string, mets-là as Date comme proposé par Patrice, ou bien :Set rng_startdate = Worksheets("Historical_Data").Range("A2:A49").Find(what:=CDate(str_startdate), LookIn:=xlFormulas)
Pour les dates je te conseille d'ajouter toujours le paramètre LookIn:=xlFormulas
eric -
Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end.
J'ai utilisé le code de Gyrus en dimensionnant la date comme une Date et non comme un String et ça a marché. Sinon ça me mettait valeur introuvable alors que les valeurs existaient.
Merci à tous pour votre aide précieuse et votre réactivité.
