Association télécommande freebox régulière
J'ai un petit problème avec ma télécommande freebox, en ce moment régulièrement quand j'allume ma télé il m'est demandé une association de ma télécommande, j'avoue que ça devient pénible à force !!!!
Quelqu'un a t' il eu ce problème et quelle est la solution ?
D'avance merci pour votre aide.
    bonsoir tu utiles quoi comme matos un Freebox Server (v6) et Freebox Player? si oui quel version firmware as tu ? (Freebox Player) dispo dans système infos @+
      Je possède une freebox révolution, le firmware de la télécommande est 20131030.
      Joluax
        pas celle la ,pas grave pour mettre à jour le player (tv) Le boîtier Player vérifie automatiquement à chaque démarrage si une mise à jour est nécessaire. Pour redémarrez la Freebox, utiliser l'option « Redémarrer le Freebox Player » du menu Réglages / Système sur la télévision.
        Mettre à jour la Freebox Server (révolution) En redémarrant le Freebox Server, le nouveau firmware va être téléchargé automatiquement. Pour cela, tu as plusieurs solutions :
        Effectuer un redémarrage électrique (débrancher la prise)
        Utiliser l'option "Redémarrer la freebox" disponible dans "Divers" puis "Système" de la console d'administration locale : http://mafreebox.freebox.fr
        Utiliser l'écran de la Freebox Server en allant dans le menu "Système" puis "Redémarrer"
        ensuite il faut "associer" la télécommande. si malgré cela la télécommande demande toujours une association retour SAV et en demander une autre @+
          Merci pour la réponse et désolé pour le retard de la mienne, je m'étais absenté.
          Je teste et je vous dit le résultat.
          Bonne journée.
          Pour info, j'éteins mon server la nuit et je le rallume le lendemain, ces associations seraient elles dues à ça ?
            j'éteins mon server la nuit tu le débranches électriquement ? sinon le fait de mettre en veille ,non! tiens nous au courant @+
        2. En fait c'est le player que j'éteins électriquement et non le serveur !!!!!!!
            donc normal si tu débranches le player il te demandera une association à chaque fois le fait de mettre en veille non donc le soir tu le mets en veille et tu ne devrais plus avoir de soucis!
              Ok, mais j'ai un ami qui éteint sa télé et sa freebox player via une prise télécommandée et il n'a pas ce problème !!!!!!!!!!!!!!
