Problème de dépendances dpkg...
Ex-Ubuntunien, j'étais encore hier sous windows, et ça faisait un bon moment que je voulais remettre GNU/Linux sur mon vieux... Non, très vieux coucou, un Continental Edison dont on a changé la carte mère, avec son AMD Duron de 945 Mhz si j'en crois mon écran de boot (N'oublions pas ses 250 Mégas de RAM ! ). J'ai le PC le moins puissant du monde. Enfin bref, je viens d'installer Debian 7.6.0 et j'ai comme un problème internet. Je dispose d'une clé USB Wi-Fi toute neuve achetée sur ebay, avec ses drivers et tout et tout. Seulement, difficile d'installer des pilotes windows sur Linux, donc je cherche sur Internet et je trouve un paquet, ndiswrapper, qui me permettrait de réaliser ceci ! Mais comment installer un paquet .deb sans connexion internet, me disais-je ? Par la console bien sûr !
Alors, j'ouvre le Terminal, je me met en tant que root et j'entre :
dpkg -i ndiswrapper-utils-1.9_1.57-1_i386.deb ( Paquet que j'ai téléchargé via un autre PC).
Et là... C'est le drame : Il me signale un problème de dépendances qui empêche sa configuration.
Quelqu'un pourrait m'aider S.V.P. ? C'est urgent, j'ai besoin de cet ordinateur rapidement !
Merci d'avance
Debian Wheezy 7.6.0 présente un souci d’accès réseau sur une ancienne machine, où une clé USB Wi‑Fi et le paquet ndiswrapper-utils-1.9 importé hors ligne ne s’installent pas faute de dépendances. Plusieurs réponses recommandent de modifier le fichier sources.list pour exclure le CD, puis d’exécuter apt-get update et apt-get upgrade afin de récupérer les dépendances nécessaires et résoudre les erreurs. D’autres indiquent d’examiner les dépendances via debian.org et d’employer des tutoriels pour installer des paquets sans Internet, ou d’installer outils essentiels comme build-essential et make pour compiler les pilotes. Par ailleurs, plusieurs échanges signalent des doublons dans les sources et des échecs lors de make install, sans aboutir à une solution unique.
  1. Salut,
    Tu peux te référer à cette doc, qui est valable pour debian aussi
    http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_ajouter_des_paquets_sans_internet
    Sinon tu peux aussi regarder les dépendances de ton paquet sur https://packages.debian.org/wheezy/ndiswrapper-utils-1.9
    et les dépendances des dépendances, etc...
    Pour télécharger tout ce dont tu as besoin.
    ;-) Flachy Joe ;-)
    1. Et je dois télécharger les dépendances de dpkg où ? Je crois que ce sont les dépendances de dpkg qu'il manque. Merci d'avoir répondu si vite :)
  2. Contributeur
    Et si tu commençais par nous donner les références exactes de ta clé wifi ?
    1. Salut, alors attends, je vais chercher après mon emballage ;)
    2. Sur l'emballage, il y a juste marqué : USB 2.0 WIRELESS 802.IIN
      Donc j'ai été regardé dans les paramètres sur mon PC avec Win 8 et j'ai trouvé ça :
      USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000
      Cela te suffit ?
    3. Contributeur
      Tiens, suis ces instructions pour installer ta clé :
      http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2206873&s=329ec334543527db43b4156e73b53940&p=12936176#post12936176
    4. Et non... Cela ne marche pas. J'ai essayé de remplacer sudo par apt-get et d'arranger un peu les commandes, rien n'y fait. Déjà, il ne sait pas ce qu'est sudo, mon terminal. La première commande ne fonctionne pas non plus, il me dis qu'il ne trouve pas les 2 paquets.
      Et aucune autre commande ne fonctionne (il ne les connaît pas, sauf modprobe, mais là il me dit qu'il ne trouve pas le module mt7601Usta).
    5. Contributeur
      Déjà il faut que le PC soit connecté en filiaire (RJ45).
      Ensuite effectivement, sudo n'est pas installé nativement sous Debian.
      Donc, il suffit de passer en root :
      su - <Entrée>
      mot de passe root
      Puis de taper les commandes suivantes :
      apt-get update
      apt-get upgrade
      Puis on enchaîne avec :
      apt-get install --reinstall linux-headers-generic build-essential
      Tu télécharges le paquet à https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7601
      Tu l'extrais comme suggéré dans le tuto, puis tu suis le reste du tutorial.
