Erreur system
Bonjour je possède un pc Asus F9SG séries et en allumant, un message me signale que le fichier Windows \système 32\ config \system, statut 0xc00000e9 est manquant ou endommagé donc impossible de démarrer mon PC sans remettre le disque d'installation de Windows mais même en le remettant il ne se passe rien, lorsque je fais un choix par exemple mode sans echec, il revient à l'écran d erreur?
Que dois faire pour ne pas tout perdre, aidez-moi
28 réponses
Le message d’erreur signale que le fichier Windows \System32\config\system est manquant ou endommagé, ce qui empêche le démarrage de l’ordinateur. Le mode sans échec ne peut pas être lancé, le fichier étant essentiel au démarrage, et une réparation via le média d’installation ou de récupération est nécessaire. Les propositions consistent à démarrer le PC sur un support Windows (DVD ou clé USB) et à lancer la réparation, en vérifiant que le média est bien prioritaire dans le BIOS/boot menu. Certains échanges évoquent également des difficultés liées au type de support (CD/DVD non bootable) et aux droits d’administrateur lors de l’utilisation d’outils de création de supports.
    normalement je dirais d'utiliser le cd de réparation Windows, mais tu dit qu'il n'a pas l'air de marcher... que se passe-t-il au juste? est-ce-que le cd ne boote pas? la réparation ne fonctionne pas?
    1. eh bien comme je l'ai dis j'ai une page qui me désigne le problème du fichier absent ou endommagé et me demande le cd mais lorsque je le mets, rien ne se passe, il tourne je l'entends mais rien sur l'écran et chaque manipulation pour entrer par exemple en mode sans échec ou autres options me ramène sur le premier écran.
      Je précise que je communique sur le forum depuis un autre pc
      1. je crois que j'ai compris: est-ce que tu met le cd après avoir allumé le pc? si c'est le cas c'est normal que ça ne marche pas: l'écran d'erreur que tu vois n'apparait que quand windows est lancé, et le cd doit normalement se lancer à la place de windows. et comme le fichier endommagé est vital au lancement de windows, le mode sans échec ne va pas se lancer non plus. il faut donc que tu allume le pc, place le cd dedans, et redémarre le pc.
        Si c'est ce que tu as fait je m'excuse platement et avoue mon ignorance sur la nature du problème. ceci dit ça devrait marcher...
        1. non j'ai déjà essayé maintes fois de redémarrer avec le cd dedans mais rien et j'ai essayé de démarrer avec le cd en tapotant toutes les touches F pour voir si cela donnait quelque chose et oui certaines donnent des fenêtres mais je ne suis pas assez connaisseuse pour m'y engager
          Il y en a une qui me propose des options pour créer des registres mais je perds une partie ou tout de mes données
          1. là je doit avouer que je ne comprend pas. tu semble visiblement avoir un problème avec ton cd de réparation windows mais je ne vois pas du tout lequel,
            théoriquement il ne devrait pas réagir comme ça. Bon j'ai toujours une solution, mais c'est loin d'être la plus simple, tout dépend du niveau d'urgence dans lequel tu es.
            le principe serait de remplacer manuellement le fichier endommagé et pour cela, puisque ton cd de réparation ne marche pas, faire un nouveau cd de réparation d'un type différent. là tu aurait accès au disque dur et tu pourrais changer le fichier directement.
            1. tout d'abord il faut commencer par télécharger l'image du live cd de malekal: http://www.malekal.com/CD_Live/download.php
              (c'est un site internet du même type que CCM, mais en plus pro. ce que tu vas télécharger est une version abrégée de W7 qu'il ont développé. ça servira de cd de réparation)
              puis pour se simplifier la vie on ne va pas faire de cd de réparation, mais une clé usb de réparation, pour cela il faut que tu télécharges unetbootin ici:
              https://www.dropbox.com/s/kjbj43gyidndb88/unetbootin-windows-608.exe?dl=0
              (ça permettra de créer la clé de réparation). si tu préfère les cd il faut alors utiliser CDBurner
              met le logiciel et l'image au même endroit, branche la clé usb puis lance le logiciel.
              Clique sur -DisqueImage- puis sur -...- tu vas voir normalement l'image téléchargée apparaître (si elle est bien dans le même dossier que le logiciel). dans la case -Lecteur- vérifie que c'est bien la bonne clé usb qui est sélectionnée, puis clique sur -ok-, le logiciel va faire le reste.
              quand c'est fait envoie moi un message, je prépare la deuxième partie en attendant.
              1. j ai téléchargé les 2 liens sur mon bureau et mis la clé quand je fais... cà ouvre une fenêtre mais où est l'image??
                1. Quand j 'essaye d'ouvrir le premier lien sur le bureau cela me dit que je n'ai pas media maker???
                2. ne fait pas attention a media maker, juste: est-ce que tu arrive à ouvrir unetbootin? si oui suis simplement les indications que j'ai écrit. (petite précision, ta clé doit être vide, sinon tu perdra tes données qui sont dessu)
                3. l'image s'appelle CD_Live_Malekal.iso
              2. oui il s'ouvre mais quand je fais... aucun des 2 programmes n'apparait sur le bureau où je les ai chargé
                1. pourtant ils sont bien sur mon bureau
                2. OK, est-ce que tu est sur une session non-administrateur? si c'est le cas il va te montrer le bureau de la session admin, donc pour ça il faut aller dans "Documents and Settings" -> "TaSessionActuelle" -> "Desktop" (ou "Bureau")
                3. En fait je viens de voir une chose, lorsque j'ouvre unetbootin, cela m'ouvre une fenêtre me demandant l'autorisation du compte utilisateur et cela me propose seulement le compte de mon frère alors que je suis sur ma session
                4. Oui c'est bien ça, en fait tu as besoin du mot de passe de l'admin de l'ordi pour lancer unetbootin, ici il te faut le mot de passe de la session de ton frère (car il doit être admin si je comprend bien ce que tu as écrit).
              3. bon du coup j'ai changé de session je suis sur mon frère et là c'est bon je vois l'image et le logiciel et ça charge ma clé
                je vous remercie en passant de me consacrer votre temps
                1. pas de probleme ^^ j'aime bien faire ça.
                2. si ça y est je l'ai retéléchargé, je touche du bois
                  j'ai une course à faire, alors le temps que cela charge mais je reviens ne partez pas
                3. pas de pb, j'ai tout mon temps.
                4. c'es tbon c'est fini dois je redémarrer ou quitter car je ne suis pas sur le pc qui a le problème?
              4. place le sur la live usb que tu viens de créer, puis branche la clé sur l'ordi à réparer.
                ensuite il faut booter sur la clé usb en question, donc pour cela il faut quand l'ordi s'allume tapoter sur -F12- (ou -SUPPR- ça dépend des versions) et choisir la clé usb. si tout se passe bien la live usb devrait lancer quelque chose qui ressemble fortement au mode sans échec de windows.
                1. ok j ai mis le system aussi mais unetbootin demande : redémarrer ou quitter de l'installation de toute à l heure?
                  1. clique sur quitter, inutile de redémarrer ici.
                2. j ai mis la clé tapoté sur F12 cela me ramène sur ma page initiale qui dit windows n'a pas pu démarrer pour corriger le problème:
                  1. insérez le disque d'installation windows et redémarrez
                  2.choisissez les paramètres de langue et cliquez sur suivant
                  3.cliquez sur réparer
                  Fichier : windows\system32\config\system
                  Statut : 0xc00000e9
                  Infos : échec du chargement de windows car le fichier du registre sustème est manquant ou endommagé
                  Si je fais continuer
                  j'ai microsoft windows vista
                  pour spécifier une option faire F8
                  Outils diagnostics mémoire windows
                  Si je fais F8 j'ai des choix
                  mode sans échec avec ou sans réseau
                  invite de commandes en mode sans échec
                  dernièere config valide connue
                  etc
                  démarrer windows normalement
                  1. ok alors ça veux dire qu'il faut aller configurer le bios pour la clé usb.
                    essaye de l'ouvrir en tapotant -F2-, normalement c'est cette touche...
                    ensuite il faut aller dans le menu de boot
                    1. bonjour, j'ai oublié de le préciser mais il faut aussi que la clé soit branchée, ensuite il faut aller dans l'onglet "Boot", puis dans "hard disk drives".
                      normalement il devrait y avoir le nom du disque dur principal et en dessous le nom de la clé usb. appuyez sur F5 ou F6 pour faire passer la clé au dessus
                      1. il n'y a qu'un nom 1st drive pas de clé
                        1. Elle apparait je crois quand je vais dans removable drives
                        2. il faut bien brancher la clé et après aller dans le bios surtout. bon donc sinon il faut aller dans boot device priority et mettre la clé en premier (ou removable devices si le nom n'apparait pas) avec F5 ou F6.
                      2. je vais dans boot device pis j'ai en 3st removable device, je vais dessus je fais ok cela ouvre une fenêtre options avec plusieurs propositions dont removable device, je fais entrer et rien ne se passe
                        1. oui, c normal, il faut aller dans 1st boot device et ensuite choisir removable devices
                        2. et non dans 3rd boot device
                        3. ah voilà c bon
                          il est en premier removable device
                      3. très bien, maintenant il faut aller dans "exit" et "save and exit". l'ordi va redémarrer et normalement il devrait booter sur la clé
                        • 1
                        • 2
