Cable ethernet
bonjour,
tout a coup je ne peux plus me connecter a internet via le cable ethernet (la diode ethernet s'eteind des que j'allume mon pc ( sous vista).j'ai essayer de branche mon modem(speedtouch 536 thomson) via usb:mon modem n'est pas reconnu par mon pc.
d'ou cela peut-il bien venir?
merci de votre reponse
est tu sur que ton modem est compatible avec vista?
rebonjour,
mon modem fonctionne nikel en wifi sur mon portable mais pas en ethernet sur mon pc de bureau. c'est le neufbox 4 .ça ne vient pas du modem mais de mon pc.je suis sous vista et n'arrive pas a configurer ma connexion pour neuf:une fenetre me dit:l'assistant ne detecte aucun peripherique reseau connecte ( mon cable ethernet est bien branche).
merci de votre aide -
Esque Vista te fait des mauvais tours ?
A tu essayé de relier t'a carte ethernet a un autre peripherique ? (par exemple a ton ordi portable) voir si la diode s'allume, si le cas contraire change ta carte...
et pour le modem en USB, dans le gestionnaire de peripherique n'est t'il pas desactivé ?
