Cable ethernet
bonjour,
tout a coup je ne peux plus me connecter a internet via le cable ethernet (la diode ethernet s'eteind des que j'allume mon pc ( sous vista).j'ai essayer de branche mon modem(speedtouch 536 thomson) via usb:mon modem n'est pas reconnu par mon pc.
d'ou cela peut-il bien venir?
merci de votre reponse
Esque Vista te fait des mauvais tours ?
A tu essayé de relier t'a carte ethernet a un autre peripherique ? (par exemple a ton ordi portable) voir si la diode s'allume, si le cas contraire change ta carte...
et pour le modem en USB, dans le gestionnaire de peripherique n'est t'il pas desactivé ?
rebonjour,
mon modem fonctionne nikel en wifi sur mon portable mais pas en ethernet sur mon pc de bureau. c'est le neufbox 4 .ça ne vient pas du modem mais de mon pc.je suis sous vista et n'arrive pas a configurer ma connexion pour neuf:une fenetre me dit:l'assistant ne detecte aucun peripherique reseau connecte ( mon cable ethernet est bien branche).
merci de votre aide -
est tu sur que ton modem est compatible avec vista?
