RESEAU LAN AVEC NAS ?
Je souhaiterais mettre en place un réseau LAN autours d'un serveur NAS de 2To.
Ce réseau doit permettre la transmition de fichiers de sauvegardes, à peu près à la même heure (en fin de journée quoi) et provenant de 9 postes windows 8 et 1 Mac OSX.
Je pensais utiliser un switch pour monter ce type d'architecture mais ai un peu peur de l'encombrement et des conflits au moment des envois des données vers le NAS.
La solution est-elle donc de prendre plutôt un routeur ? Ces appareils sont-ils plug-and-play aujourd'hui ou est-ce que je vais devoir me taper des heures de configuration sur chaque poste ?
Merci de vos réponses ;).
  1. Slt
    Tu pars de zéro ou les machines sont déjà dans une structure réseau permettant par exemple l'accès au net ?
    Si pars de zéro et que tu veux juste réaliser ce LAN, un routeur est inutile.
    Un switch et une config manuelle des adresses ip des machines suffit.(pour 10 machines c'est tout à fait faisable et peu compliqué)
    En outre, pour éviter cette config manuelle, la plupart des NAS récents embarque un serveur DHCP pouvant configurer tes machines automatiquement
    Pour les transferts de ficihiers ,le(s) protocoles(s) utilisé(e) gèrera (ront) tout ça
    1. Salut kaumune,
      J'en ai déduit qu'il ne disposait pas déjà d'un LAN, si tel est le cas , alors oui un routeur est inutile. :)
    2. Slt
      LAN existant ou pas, un routeur, dont le rôle est de faire communiquer deux réseaux différents, ne servira à rien.
    3. ben désolé, mais pour mettre plus de 2 ordinateurs en réseau il faut soit un hub, soit un switch soit....un routeur !
      Le routeur n'est pas uniquement utilisé pour aller sur Internet, on l'utilise aussi dans un réseau strictement local.
    4. T'as raison d'être désolé ...:-)
  2. Merci pour ces premières réponses.
    J'ai déjà un NAS BUFFALO LS-WXL : LinkStation(TM) Duo.
    La solution la moins couteuse serait de le brancher directement sur le réseau internet existant et distribué par une box Orange (donc pour répondre à ta question Kaumune, je ne pars pas de zéro les postes sont déjà sur ce réseau via Wifi mais c'est pas fameux en terme de connexion).
    Ce qui me fait un peu peurs avec cette configuration, c'est les performances de la box (routeur) Orange à gérer les transferts de 10 ordis alors qu'elle rame déjà pour internet. Seconde raison cette fois ci purement physique est le nombre de ports sur celle-ci ne me permettant pas le branchement de tous mes postes en direct.
    Bref la solution routeur externe me semble plus appropriée, incluant des connectiques fast-ethernet entre les postes et le routeur.
    ZanyMidget, je comprend et connais la reconfiguration du DHCP pour que mon NAS ai une IP fixe, cependant la redirection de ports est une notion trouble pour moi. Ce n'est justement pas le protocole DHCP du routeur ou du NAS qui s'occupe de cela ?
    1. Encore une fois (et ce sera la dernière), tu n'as pas besoin de routeur puisque tu n'as rien à router dans un LAN, pas plus que tu n'as à te soucier de notion de redirection de ports.
      Il est inutile de configurer une ip fixe sur le NAS
      Il te suffit de faire une réservation d'adresse ip (en fonction de l'adresse MAC du NAS) dans la config de la box au niveau du serveur DHCP de celle-ci
      A moins que tu n'aies besoin d'adresses ip privées spécifiques, fais de même pour toutes les machines de ton LAN
      Cela t'évitera tout conflit d'adresse.
      (Seul un serveur DHCP devra être en ligne, soit celui de la box, soit celui du NAS, je te conseille de laisser celui de la box)
      Tu prends un switch Ethernet Gigabit, tu connectes dessus la box, le NAS et les PC et ça suffira à tes besoins
  3. Bon tout le monde ne semble pas être d'accord mais récapitulons :
    En prenant compte que je ne veux pas passer par ma box qui est trop loin de mes postes et en laquelle je n'ai pas confiance.
    Si je prend mon NAS, que je branche sur un switch auquel je raccorde mes postes ; avec les IP des postes gérés par le DHCP du NAS, cela devrai marcher ?
      Oui cela devrait marcher mais comme l'a dit kaumune il faut un seul serveur DHCP, soit tu désactives celui de la box soit tu désactives celui du NAS, c'est très important.
    2. Si tu utilises celui du NAS (ce qui n'est pas la meilleure idée), il faudra que tu attribues manuellement une adresse ip à celuji-ci
  4. Contributeur
    le probleme , c'est que ce NAS ne fait pas serveur DHCP.
    Alors , il faut conserver celui de la box.
    Perso , je mettrais une adresse fixe au NAS .
    Investir dans un switch gigabit , et tout mettre dessus .
    1. le probleme , c'est que ce NAS ne fait pas serveur DHCP
      Slt et merci de la précision
      Comme cela il n'y plus à se creuser la tete pour le choix du serveur DHCP
      Pour ma part je préfère laisser le NAS en DHCP de façon à ce que, quel que soit le réseau local, il ait une adresse ip compatible.
      Après j'affine avec une réservation d'ip sur le serveur DHCP actif
    2. Pour ma part je préfère laisser le NAS en DHCP de façon à ce que, quel que soit le réseau local, il ait une adresse ip compatible.
      Peu de gens s'amuse à changer leur NAS de réseau local !
    3. Comme peu de gens s'amusent à poster des remarques sans intérêt pour un sujet !
    4. Contributeur
      il y en a malheureusement trop qui le font .....
      perso, je préfère fixer moi-même l adresse.
      apres , c'est une question de goût .......
