Materiel pour virtualisation
j'ai un projet de mise en place d'un ou deux serveur virtuel pour héberger une 10 de machine virtuel ( machine sous Linux pour faire tourne une base de données PostGresql).
les machines virtuels seront identiques au niveau performance c'est juste une question de séparation des données et une 20 de personnes se connecteront à chaque machine.
Quel matériel me conseilleriez vous pour ce projet??
Sur 1 ou 2 serveur,ce serait une question de sécurité et équilibrage de la charge.
Pour le budget j ai un max de 5000€ où j ai encore un peu de marge.
en attente de vos réponses
Merci de vous intéressez à mon projet .
    De nos jours, n'importe quel serveur est capable de faire de la virtualisation.
    Au regard du budget alloué, la solution sera basée sur un seul serveur physique.
    Les critères de choix se portent sur le type de processeurs et le nombre, la quantité de mémoire, l'espace disque nécessaire.
    Bien entendu, le RAID est impératif (attention à prendre une bonne carte RAID)
    1. bonjour,
      déjà merci d'avoir répondu,je sais que a l'heure actuelle tous les serveur sont capable de faire de la virtualisation mais j'ai du mal à savoir quel quantité de mémoire et proc je doit allouer aux machines virtuelles pour ne pas avoir de ralentissement et je multiplierai pour avoir mon serveur
      encore merci
        Donc le problème ne se pose pas sur le dimensionnement du serveur physique mais bel et bien sur celui des machines virtuelles...
        Mais vous possédez une limite de budget donc le problème doit être traité à l'envers.
        Quelle configuration je peux m'offrir avec 5000€ :
        environ 10 Coeurs, 96 Gio de RAM, 300Go de disques
        soit environ :
        1 vCPU / VM
        8Gio de RAM /VM
        20Go de disque / VM
        1. merci pour les infos
          je considère ma question résolue
