Réseau ethernet "bridé"
Possédant la fibre, je dépasse très facilement les 250Mbps de débit descendant sur speedtest, et pourtant, le débit descendant des tests de connexion de ma PS4 ne dépasse jamais les 100Mbps.
La carte réseau de la PS4 étant une carte réseau Gigabit ethernet, comment cela se fait que je sois si bridé personnellement ?
Ayant déjà discuté avec des amis possédant la même offre fibre que moi, ils sont toujours au-dessus des 150Mbps sur leur console.
Que faire ?
  1. 100 Mbps c'estdéjà énorme, certains composant Internet sont bloqués à 54 ou 100 Mbps, regarde qu'est-ce qui bloque çà dans les caractéristiques des composant ou des connections.
    1. Certes c'est énorme, mais là n'est pas le problème, j'ai juste envie de profiter à fond de la connexion que je possède.
      Justement je ne vois pas ce qui pourrait bloquer, il est là le soucis, vu que le réseau ethernet de la PS4 est bridée à 1000Mbps.
      1. Lu
        lol oui grave 100 c'est deja énorme
        je sais pas j'ai pas la fibre et pas a plaindre mon débit
        et donc j'ai jamais eu a chercher ou a comprendre
        en cherchant rapidement je tombe ici
        https://www.commentcamarche.net/contents/1113-ethernet
        du coup je me demande s'il faut pas un câble adapté pour
        j'en sais rien je vais voir un collègue CCM qui s'y connait
        et demander s'il peut jeter un oeil ici
        1. C'est exactement le même câble ethernet que mon PC, qui lui monte à 280Mbps en débit descendant donc je pense que mon câble n'est pas bridé.
          Merci d'avance pour la sollicitation de ton collègue !
        2. ah oui oups c'est bien brupala ci dessous la personne en question
          c'est le plus calé en réseau ici que je connaisse
          je vous laisse
      2. salut,
        comment cette ps4 est-elle reliée à internet ?
        par rapport aux autres machines sur la même connexion je veux dire.
        1. Elle est reliée en ethernet à ma livebox, tout comme mon PC ainsi que mon décodeur TV, tout est sous ethernet.
        2. je ne connais rien à la ps4, mais dis moi si tu as un moyen de visualiser le débit de connexion de l' interface ?
          aprés, tu utilises bien le même câble que le PC? donc c'est bien interne à la ps4 et je ne pense pas qu' im y ait d' outils dessus pour un diagnostic technique précis à ce point.
          Ce n' est quand même qu'un jouet.
        3. tout ce qu'on sait c'est qu'ils indiquent ça
          Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
          https://www.jeuxvideo.com/dossiers/00018271/la-ps4-la-fiche-technique-playstation-4-ps4-001.htm
          on peut pas réellement faire un test débit comme sur pc
          mais lorsqu'on fais la connexion il le calcule
          ça donne ça sur console même si ici c'est PS3 sur la 4 c'est pareil
          a 2.20
          https://www.youtube.com/watch?v=9wQ-k8GEwF0
          et on a aucun moyen de paramétrer une carte réseau
        4. Oui y a moyen de connaître une valeur de débit via un test de connexion directement sur la PS4, et en général je tourne à 70Mbps en débit descendant. Et vu que la carte réseau PS4 est bien une carte réseau 1000Mbps, je ne comprends pas pourquoi une valeur "si basse" malgré mes 270Mbps sur mon PC.
        5. j ai le meme probleme que toi je n ai pas trouve de solution concrete bug] isole de la [ ps4] grrrrr
      3. Autre chose,
        à ces débits, les outils classiques perdent de leur fiabilité et de leur précision, on commence à taper dans les limites des systèmes d'exploitation avant celles de la connexion.
        plus d'infos là bas:
        https://testdebit.info/
        1. Oui j'suis allé mais je pense pas que ça m'aide vraiment si ? Vu que sur mon PC il n'y a aucun problème, c'est la PS4 le soucis.
        2. Justement,
          le but est de mettre sur la table que le système d'exploitation et surtout le stockage, flash je suppose de la PS4 sont peut-etre plus facteur ralentissant que la connexion en elle même .
          A ces débits, il faut vraiment faire un test iperf, donc de mémoire à mémoire, sans passer par le disque pour éviter les distorsions dues au stockage.
          Et faire un iperf sur une PS4, je ne pense pas que ça existe.
          Tout ça pour dire que la fiabilité au niveau réseau pur de tes mesures n'est pas certaine et qu'il ne faut pas trop se formaliser de ces variations.
        3. Oui je comprends ce que tu veux, mais par ailleurs, j'ai discuté avoir plusieurs personnes possédant la même offre internet que la mienne, et eux font des tests de débit étant en général à 170-180Mbps, les miens sont à 70-80Mbps, c'est donc qu'il y a quand même un soucis au-delà du soucis de fiabilité lui-même non ?
        4. fiabilité ?
          non, ce n'est pas ça la fiabilité.
          La fiabilité, c'est quand on peut compter sur la connexion, en gros, le rapport de temps OK/nonOK+OK.
          En toutes choses, il faut comparer avec les mêmes outils de mesure sur les mêmes serveurs de référence et si possible au même moment, mais là c'est plus difficile.
          Si on se base sur cet outil
          on voit qu'une offre orange play à 200 Mbit/s (je ne sais pas si c'est ton abonnement) tourne actuellement dans les 12M0/S soit environ 100 Mbit/s en moyenne nationale, ces chiffres étant largement variables dans le temps comme tu peux le voir sur les courbes de la grenouille.
          Tu vois que chez orange, il y a déjà plusieurs offres fibre.Arrête de te croire plus malade que tu ne l'est, de toute façon tu ne feras guère de différence à l'oeil entre une connexion à 100 Mbit/s et une à 80.
