Problème d'impression avec une EPSON XP 600
Après avoir fonctionné correctement, l'epson XP 600 multifonctions, que j'utilise avec un Imac sous Mac 10.6.8, et un MacBookAir sous Mac 10.9.1 refuse d'imprimer la plupart des fichiers.
Pas d'impression au format ODT (NéoOffice ou OpenOffice)
Pas d'impression PDF noir et blanc
Impression partielle PDF couleur
Pas d'impression texte Edit
ETONNANT NON !
Au secours...
  1. Le problème ici est dans le logiciel de l'imprimante réinstaller le programme
    1. Merci Amar : je tente cette dé-installation puis ré-installation du logiciel fourni avec l'imprimante.
      A suivre
      1. Problème résolu : une cartouche d'encre défectueuse !...
        Merci !
      2. La copie en noir et blanc sur mon epson xp-600 a été résolue en changeant tout simplement, via l'écran frontal, le type de papier (paramètres, réglages papier et copie,modifier type de papier d'ordinaire en glacé premium). Je pense que mes feuilles A4 sont trop épaisses et donc non reconnues par le logiciel. Si cette simple manipulation peut aider certain(e)s...
