Ampli Alpine PMX-f640
Bonjour a toutes et a tous, je fais la démarche de poster un message car j'ai un petit problème sur mon installation Poste-Amplis-Subwoofer de mon véhicule, je vous explique donc le soucis.
Je possède un poste pionner DEH-2500UI
un Amplificateur Alpine PMX-F640 (640w max)
un Subwoofer Alpine Type S12 (320w max)
Alimentation: OK (Ampli allumer)
Masse: OK
Remote: OK
RCA: OK
Alimentation: Ampli==>Sub OK
Je viens d'acheter l'ampli ci-dessus je possédé avant cela un autre ampli et le montage marcher très bien, lors du montage de mon nouvel ampli (pmx-f640), le subwoofer ne réagi pas néanmoins un très léger bourdonnement sort du subwoofer, même avec le gain au max rien ne se passe, je suis aller sur YouTube pour trouver des vidéos sur mon ampli est certaines personnes l'on installer et tous marche très bien, je suis donc dans l'incompréhension. J'espère avoir étais assez clair, en attendant vos réponse je vous souhaite une bonne journée.
8 réponses
  1. Salut,
    L'ampli est d'occasion ou neuf ?
    Avez vous tester le subwoofer sur l'autoradio afin de savoir si il fonctionne ?
    1. L'ampli a été acheter neuf il y as maintenant 2 jours et le sub fonctionne, je lui est mis un coup de testeur et je les brancher sur le poste :)
      1. L'ampli est connecter au câblage d'alimentation de l'ancien ampli ?
        Avez vous bien regarder si le fusible du porte fusible n'est pas mort ? "il lui faut un de 60A"
        1. L'ampli s'allume donc j'imagine que le fusible na pas griller, la vérification du fusible avant et après montage a été verifier il est OK.
          1. Vous avez bien brancher votre rca aux entrées "in" sur l'ampli, et sortie "out" sur l'autoradio ?
            1. J'ai trouver la solution j'ai acheter l'ampli a feu vert j'ai pas fais attention
              l'ampli est un 4x50w donc ces pour sa que mon sub bouge même pas !
              même en mode bridger j'aurais 100w dans le sub MÉDIOCRE !!! il me le reprenne
              pas a feu vert j'ai plus qu'a le mettre a la poubelle :/
              1. L'Alpine PMX-F640 fait :
                4x75Watts ou 1x300Watts rms sous 2ohms
                4x45Watts ou 1x180Watts rms sous 4ohms
                L'ampli est plus puissant que le subwoofer, il devrait le faire bouger !
                Testez l'ampli avec un ou deux hp, si toujours rien, c'est qu'il est défectueux, et Feu-vert sont obliger de le reprendre !!!
                1. Sur une enceinte colé a l'oreille on entend un leger boumboum mais pas ce qui devras sortir normalement enfin je pense un 4x50 n'envoi pas non plus de quoi bouger la voiture ces faible non ?
                  1. Donc l'ampli a un gros problème, si il a moins de 7jours, feu-vert doivent le reprendre et vous remboursez, c'est la loi, au delà des 7jours c'est un échange ou une réparation.
