Probleme zhpdiag
44 réponses
Difficultés à faire fonctionner ZHPDiag et à obtenir un rapport sous Windows ont conduit à l’examen de plusieurs solutions et à l’usage d’outils de sécurité complémentaires. Parmi les propositions figurent des pré-scans et des rapports via des outils tels que MBAM et OTL, avec des instructions pour générer et partager les résultats. Des liens vers des outils externes et des tutoriels guident l’utilisateur à travers les étapes d’analyse, de suppression et de création de rapports à copier ou télécharger. En cas de persistance, la priorité est de vérifier les rapports et de recourir à des étapes de redémarrage et à des scans répétés, afin d’identifier des éléments tenaces.
bonjour,
pourquoi vous avez fait un scan avec zhpdiag ?
explique moi déjà le problème que vous rencontre sur le pc !
bonjour kingk06 merci pour ton aide je suis envahie de pub j ai bien l impression d etre infectées par un virus c est pour cela que j aurai bien voulu sortir un rapport avec ZHPDIAG mais il ne marche pas bonne journée
fais ceci dans un premier temps ;)
1)Télécharge ==> AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
Clique sur le bouton "Scanner"
Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
Clique sur le bouton Nettoyer
Accepte le message de fermeture des applications
Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
Accepte le message de redémarrage
Patiente durant la suppression
Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
___________________________________________________________>>>
On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
==> Enregistre-le sur ton bureau.
==> Ferme toutes les applications en cours.
==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
-> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
==>Tutoriel :=> ICI JRT
==> Aide JRT ici <==
bonsoir voici le lien adwcleanerhttps://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140129_s10i15e13f12i14 bonne soirée 2 ème lien à venir
bonsoir voici le 2éme lienhttps://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140129_f10l7q15d7k9 merci bonne soirée
Re,
Ensuite Fais ceci ==>
3)Télécharge =>> Malwarebytes'Antimalwares
Procèdes à l'installation de celui çi Décocher "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware PRO"
La mise à jour du programme va se faire directement ; si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour
***Attention le scan peut durer assez longtemps environ 2h voire plus...***
=>Si MBAM est déjà installé, aller directement à la mise à jour puis à l'analyse.<=
=> Fais une analyse complète en cliquant sur Exécuter un examen complet
Sélectionne les lecteurs à analyser et clique sur Lancer l'examen
L'analyse peut durer un certain temps
=> clique sur OK puis sur Afficher les résultats
***/!\"IMPORTANT "Assure-toi que tout est coché et clique sur "Supprimer"la sélection puis sur "OK"/!\***
Le bloc-note va s'ouvrir qui contiendra un rapport
Copie (Ctrl+C)/Colle (Ctrl+V) le rapport dans ta prochaine réponse
/!\ Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC. Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
pour retrouver le rapport ouvre MBAM +> onglet rapports/logs l Le dernier en date => image ICI==> onglet rapports/logs
=>Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel ==>ICI tutoriel<== ou là==> malware-tutoriel<==
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
(Garde Malwarebytes sur ton PC pour des scans réguliers de temps en temps)
bonsoir voici le lien https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140130_y11t15u10g10e6 merçi bonne soirée
Re,
1) désinstaller ZHPDiag
puis fais ceci =>
=>Télécharger SFTGC.exe Enregistrez le fichier sur le bureau.
=> SFTGC compatible avec XP, Vista, Windows 7 et 8 en 32 et 64 bits.
Sous XP:
=> Faire un double clic sur le fichier.
=> Sous les autres versions de Windows:
=> Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
=>lancer le nettoyage, cliquer sur Go.
=>Après le nettoyage, un rapport s'ouvrira.
=>Le rapport est sur le bureau (SFT.txt)
=> Pour le poster, hébergez-le ici => https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
Important! Si SFTGC vous invite à redémarrer, s'il vous plaît le faire immédiatement. Si ce n'est pas invité, redémarrez manuellement la machine de toute façon à assurer un nettoyage complet.
bonsoir voici le lien sftgc https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140131_t10b6l11x12n14 merci bonne soirée
Re,
on va ressaie =>
Scan ZHPDiag :
Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
</pre>
Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
Cliquez ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation du logiciel.
Laissez vous guider lors de l'installation en laissant les réglages par défaut,
==> Surtout, n'oublie pas d'installer son icône sur le bureau l'icône est en forme de parchemin
Suite à ces actions,l'outil a créé"2°"raccourcis ( ZHPFix, ZHPDiag )
Pour exécuter une analyse complète, cliquez sur l'icône bureau "ZHPDiag" représentant un "parchemin".
Dans l'interface du logiciel, cliquez sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages.
Cliquez ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options. ==> ICI IMAGE
L'analyse s'effectue, patientez quelques minutes pendant le travail de l'outil indiqué par "Traitement en cours..."
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, 100%, le rapport va s'ouvrir dans le bloc note. =>
==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint ==> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/ ==> Pour t'aider <==
clic ici tutorial zhpdiag
Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
bonsoir téléchargement ok icone sur bureau mais impossible ouvrir en administrateur
merci bonne soirée -
Tu fait clic droit sur l'icône de ZHPDiag présent sur le bureau
Clique sur propriétés, et sur l'onglet compatibilité
En bas, coche Exécuter ce programme en tant qu'administrateur
Clique sur Appliquer, puis sur OK
Ensuite, clic droit sur l'icône de ZHPDiag, et clique exécuter en tant
qu'administrateur
C'est juste parce que tu dois exécuter ce programme en tant
qu'administrateur
bonsoir désolé de prendre ton temps mais pas moyen il ne déclache pas merci pour tous et bonne soirée
bonsoir
bon ok ;) ==> fais ceci
bonsoir çi joint le lien otlhttps://pjjoint.malekal.com/files.php?id=OTL_20140204_n6z11u8g10k6 bonne soirée merçi
Une fois le scan terminé 1 ou 2 rapports vont s'ouvrir OTL.txt et Extras.txt.
Héberge les rapports OTL.txt et Extras.txtcopie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le foru
tu a ou que un sol rapport ?
puis fais ceci =>
1) Reparamètres tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche
tu vas réinitialiser internet-explorer =>
https://support.microsoft.com/en-us/windows?ui=en-US&rs=en-001&ad=US
tu vas réinitialiser Firefox comme ceci : http://www.forum-entraide-informatique.com/support/comment-reinitialiser-mozilla-firefox-t7746.html ou ici => https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
Puis tu vas faire pareil pour Chrome même si tu ne t'en sers pas ! : http://www.forum-entraide-informatique.com/support/supprimer-des-profils-google-chrome-t7744.html ou ici => https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
NOTE : Pour Firefox et Google Chrome - si rien ne va, il y a la possibilité de les désinstaller/réinstaller, voir liens explicatifs ci-dessus.
3) ==> puis faire un clic droit sur les icônes de raccourcis de lancement des navigateurs puis "propriétés"
dans "cible", à la fin, une adresse http a été ajoutée (même chose pour Firefox et Chrome exemple dans l'image ici) => https://www.cjoint.com/c/CJpkgE5ob7X pour que le site s'ouvre au démarrage du navigateur, supprimer cette adresse http seulement celui-ci.
Ou tu peux le faire automatiquement avec ce programme : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46433&start=
2) fais ceci =>
Téléchargez RstHosts sur votre bureau.
Lancez-le et appuiez sur [Restaurer].
Un message vous indiquera la réussite de l'opération, cliquez sur [OK] puis cliquez sur [Créer un rapport] poste moi le rapport stp.
Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés. -
bonsoir ci joint le lien https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20140205_f9l11p14c14e15 merci bonne soirée
tu na pas repondu a ma question !
tu a Reparamètres tes navigateurs WEB ?
bonsoir king06 j ai désintallé google et firefox j ai rénitialiser internet explorer j ai installer https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46433&start= et un écran noir noir est apparu avec un curseur j ai attendue une demi heure et sa bougai pas alors je suis passé a l étape suivante merci a toi et très bonne soirée meci milles fois
1) fais ceci stp => Pre_Scan
2) puis tu retente de faire un scan avec zhpdiag
3) j ai attendue une demi heure et sa bougai
fais ceci alors => Shortcut_Module
- 1
- 2
- 3
