Probleme zhpdiag
44 réponses
Difficultés à faire fonctionner ZHPDiag et à obtenir un rapport sous Windows ont conduit à l’examen de plusieurs solutions et à l’usage d’outils de sécurité complémentaires. Parmi les propositions figurent des pré-scans et des rapports via des outils tels que MBAM et OTL, avec des instructions pour générer et partager les résultats. Des liens vers des outils externes et des tutoriels guident l’utilisateur à travers les étapes d’analyse, de suppression et de création de rapports à copier ou télécharger. En cas de persistance, la priorité est de vérifier les rapports et de recourir à des étapes de redémarrage et à des scans répétés, afin d’identifier des éléments tenaces.
bonjour voici le 2éme lien frst https://www.cjoint.com/?DBnn71sRDhV merci bonne journée
il fut poste sur 2 lien déferont
la tu ma poste https://www.cjoint.com/c/DBmsP1or4zR https://www.cjoint.com/?DBmsSoePaoZ Addition.txt
poste moi le deuxième FRST.txt
bonsoir kingk06 je ne comprend pas j ai postes deux rapports se ne sont pas les bon merci bonne soirée
tu ne lis pas les instruction => Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt y a 2 rapport a poste !
bonsoir voici les liens : https://www.cjoint.com/c/DBmsP1or4zR https://www.cjoint.com/?DBmsSoePaoZ merci bonne soirée
bonsoir ,
si tu regarde un peu plus bas... de la page y avés aussi pour le 64 comme indique sur mon lien
lien direct=> https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/dl/82/
Allez jusqu'au bout de votre désinfection, même si vous notez une amélioration après les premiers outils passés. -
bonsoir lors de l'application pour ouvrir comme administrateur message suit : version frst non compatible proposition FRST64 bonne soirée
ok
fais ceci => Farbar Recovery (x64)
bonsoir voici le lien roquiller : https://www.cjoint.com/?DBlspmycvxG et le 2 éme https://www.cjoint.com/?DBlsra1FZ6q merci bonne soirée
le premier scan ce Mode : Recherche
oui ma la ce la Mode [Suppression] :)
bonsoir kingk06 je ne comprend pas je viens de faire roquekiller et tu me demande de le refaire je t ai postes le rapport faut il refaire merci bonne soirée et bon appétit
Re,
=> Quitte tous tes programmes en cours
=> Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
=> Sinon lance simplement RogueKiller.exe
=> Patiente pendant le pre-scan, clique sur Scan
=> Vérifie que tous les éléments sont cochés puis clique sur [Suppression]
=> Poste le rapport RKreport.txt présent sur le bureau .
bonsoir voici le lien roquekiller: https://www.cjoint.com/?DBksiQSqMWG merci bonne soirée
bonjour,
=> Télécharge sur le bureau => RogueKiller
=> Quitte tous tes programmes en cours.
=> Sous Vista/Seven et windows 8 , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
NOTE: Si l'infection bloque le programme, il faut le relancer plusieurs fois ou le renommer en winlogon.exe
=> Patiente pendant le pre-scan, puis clique sur le bouton Scan
=> Un rapport RKreport.txt a du se créer sur le bureau, poste-le.
=> Note : Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois.
bonjour j ai beaucoup moins de pub mais je ne peu toujours pas telecharger ZHPDIAG bon dimanche a toi et merci pour tous
bonsoir
tu et encor envahie de pub ?
bonsoir voici le lien dr web https://www.cjoint.com/?DBisYcTHIek merci bonne soirée
fais ceci => http://sosvirus.net/viewtopic.php?f=281&t=610
bonsoir j ai reussi il a redemarrer mais que dois faire maintenant dois faire OTL car je ne sais plus quoi faire merci kingk06 pour ta patience avec un debutant bonne soirée et mille merci
fais un restauration du système
Au redémarrage de ton pc tapote sur la touche F8 où F5 dans le menu qui s'affiche choisis Invite de commande en mode sans échec
Tape la ligne de commande ci dessous valide ensuite par la touche Entrée
%systemroot%/system32/rstrui.exe
en bas de la page " choisir un autre point de "restauración"
Choisis une date de restauration antérieure à ce problème, ex: 7 févr. 2014 à 18:38 la restauration terminée redémarre ton PC
- 1
- 2
- 3
