Cable RJ45
Je souhaite relier deux pc sous Win7+freebox......On m'a conseillé d'utiliser un cordon croisé mais comment ?
Au secours et merci !!!
Bonjour 2pc avec la box free c'est du droit mais apres il faut configurer la box avec le tuto de CCM.
Aller a compte / freebox / mettre actif et la plage d'adresses de 192.168.010 a 192.168.0.20 cela suffit car seulement 4 sorties pc sur la box. Redemarrer la box pc branchés les adresses sont affectes automatiquement. -
Inutile, Si tes pC ne sont pas des dinosaures, ils ont le wifi intégré.
Chaque PC est connecté à la box free en wifi et donc font partie de ton réseau appelé Groupe résidentiel sur W7.
Tu vas dans réseau et partage et tu ouvres le réseau "Groupe résidentiel"
tu mets un mot de passe pour tous et ça devrait marcher.
Attention, quel que soit le réseau, il faut que chaque PC partage ces fichiers (clique droit sur les dossiers et partage), si pas de partage, tu vois le PC sur le réseau mais pas d'accès.
Si tes PC n'ont pas le wifi, tu connectes ces pC en câble réseau sur la box, il y a au moins 4 prises RJ45 derrière la box mais c'est un peu lourd car tu seras obligé d'être à côté de la box. Sinon tu achètes des clé WIFI pour les pC sans WIFI (max 10€).
A+ et bonnes fêtes -
BONNES FÊTES A TOI AUSSI
Petit problème : en effet je n'ai pas le wifi ah ah ah.
Mais je peux me faire cadeau d'une clé ! (ou deux!....Il en faut une par ordinateur Non ?,)
Et si je comprends bien la box est elle aussi obligatoirement WIFI (Question stupide...OK)
Et dans ce cas, mon câble RJ45 ....sert plus à rien....je prends des câbles réseaux banals ?....le "croisé" je laisse tomber ?
Autre question : Je dois bien avoir une ou deux clés Wifi pour connexion clavier souris sans fil....ça va ou faut il quelque chose de spécial ?
Et pourquoi n'ai je pas de wifi sur mes machines ?
Ta réponse ?
En tout cas, si ça fonctionne je te devrai mon plus beau cadeau de Noël
JD -
ça me semble difficile à croire que tu n'aies pas le WIFI sur tes machines ou alors c'est vraiment des dinosaures, car en W7, le WIFI c'es la base des connexions.
Sur les portables, il y a une bouton pour ouvrir ou fermer le WIFI. Vérifie!
Ta box a forcément le WIFI et ça porte à au moins 20 mètres. Donc sauf si t'as un château :-) ! tu devrais sans problème voir tous tes ordi.
Il existe des clés WIFI USB2 à pas cher (moins de 10€). Et ça suffit.
C'est quoi tes machines?
Evite le RJ45, au pire, utilise un système par le courant (EDF), mais ça coûte au moins 100€ pour un truc fiable et si t'as un noeud de jonction entre les machines ça marche pas terrible.
J'ai à peu près tout essayé et le WIFI (n) c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je peux télécharger à la même vitesse sur tous les ordis.
Nota: le WIFI Norme N c'est au moins 150Mo/sec donc pas de problème.
Bien sûr ne pas oublié de le mettre en route sur la box et de mettre un mot de passe simple. Aujourd'hui tout est simple car les boxes ont toutes un logiciel d'interface bien fait. Celui de free est particulièrement bien fait et tu as accès à tout très facilement.
Bref, je ne vois pas ce qui peut coincer!
A+ et bonnes fêtes-
Slt
Tous les PC n'ont pas de carte wifi, dinosaures ou pas.
Le wifi est le protocole le moins sùr et le moins rapide actuel.
Tout lui est préférable si c'est possible.
Le wifi n est loin de délivrer ce que tu dis et c'est de toute façon pitoyable par rapport au 1 Gbit des cartes réseaux RJ45 d'aujourd'hui, ce qui est nettement préférable en performance LAN, en stabilité et en sécurité.
Mettre une clé wifi simple est exactement le contraire de ce qu'il faut faire en terme de sécurité
Il faut au contraire mettre une clé longue et compliquée
