Problème d'Overclocking
Je tente d'overcloacker mon I5 2500k.
Quand je modifie le CPU Clock Ratio rien ne change.
En le passant de 33 à 37, les paramètre ne sont pas du tout prit en compte. Pourtant l'option reste sur [37x] même après redémarrage du pc, le CPU quant à lui est toujours a 33, en normal et 34 en mode turbo.
J'ai donc désactivé le mode turbo (car il m'est impossible de modifier les options "turbo ratio(x-core)" X étant le CPU à modifier (ex: CPU 1)) Et refait la même manip.
Toujours aucune mise à jours de ma fréquence, elle reste bloquée à x33 ( soit 3,3 ghz, car je n'ai plus le mode turbo qui me mettait à 3,4)
Par contre, quand je met le Ratio à 16 là sa marche, mon CPU passe à 1,6 Ghz.
J'ai regardé pendant 5 heures, post sur post et aucun d'eux ne se raproche de mon problème (aucun d'eux ne se rapproche de ma CM low cost, aussi ^^')
Des idées ? Ma carte mère est la GA-P67-DS3-B3, que j'ai mit à jours passant de F1 à F5.
Edit : Je peux, par contre, over clocker via la fréquence qui va être multiplié par le coef, exemple : 33x ,1 mHz = 3,3 Ghz. Je peux modifier le 0,1mHz mais pas de beaucoup par contre, a 0,11 il refuse de booter parce-que j'ai modifier la fréquence, ce qui ne devrai pas arriver normalement..
  1. Re-bonjour,
    Voici un lien qui explique comment overclocker: https://www.bit-tech.net/reviews/tech/cpus/how-to-overclock-the-intel-core-i5-2500k/4/
    Sur ce lien on peut voir des screen du Bios, qui ressemble énormément au mien, à quelque différence prés :
    Première image : J'ai le F5
    Quatrième image : Je n'ai pas "Real-Time Ratio" et "Bi-Directional Prochot" De plus, impossible de modifier les Turbo Ratio même en Intel R Turbo Boost Tech enable (alors que j'ai vu d'autre screen ou il le modifié)
    Septième image : J'ai pas le CPU Vcore, j'ai seulement les 3 autres.
    J'ai vu que certaine personne multiplié le CLock ratio par 45 ( pour le I5 2500k) Alors que le mien ne peut varier que de 16 à 37.
    Quand je modifie au dessus de 1050 le "BCLK/DMI/PEG Frequency" (de basse à 1000) j'ai cela comme erreur à mon reboot : https://imageshack.com/
    Avec pour valeur 3,4 // 100mhz // 1333 mhz.
    Voilà concrètement j'ai OC mon proc à 33 *0,105= 3,465 GHz, et OCCT a trouvé une erreur. Voila mon boitier (avec les deux ventilo en marche) http://www.generation-gpu.fr/UserImgs/Matheo_images/772669-cooler-master-haf-912-plus,bWF4LTYwMHg2MDA=_1.jpg
    Et mon ventirad : http://www.capwebinformatique.fr/Configurations_2008/diver/sandy/Noctua-NH-U9B-SE2.jpg
    Je ne comprend pas...
    1. Up, Personne n'a de réponse ou solution à mon problème ?
