Fibre optique-problème
Je viens juste de changer de connexion internet pour la fibre optique de chez VOO (en belgique) et ceux ci m'assurait 100 Mbps de vitesse de téléchargement et 5 Mbps de vitesse d'envoi.
Et bien évidemment j'ai voulu tester cela en me rendant sur des testeurs de connexion.
Donc j'ai eu sur https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1487601-test-debit-internet/
-au download 107 ko/s
-à l'upload 364 ko/s
Et sur un autre site, https://www.speedtest.net/
-au download 3,35 Mbps
-à l'upload 3,56 Mbps
Et donc voilà, j'aimerais votre avis pour savoir si c'est chiffre corresponde de loin ou de près à ce que pourquoi je paye.
Merci d'avance ! ;)
  1. Bonjour cher compatriote!
    Je te conseille de faire le test en connexion filaire si ce n'est pas déjà le cas.
    Sinon, est-ce la première offre que tu prends chez voo? Si tu as déjà été chez voo avec une meilleure vitesse, contacte les, ils ont un super sav!!!
    j'espère t'avoir aidé :)
    nael1
      Bonjour!
      Pour mesurer le débit de sa connexion Internet, il faut prendre SpeedTest sur un serveur correct: Bruxelles est un bon serveur en Belgique. Et connecter l'ordinateur directement au modem, en ethernet. Donc wifi éteint.
      1. Re bonjours, un techniciens de VOO est passé chez moi, et il m'a dit que pour avoir une meilleur connexion en wifi, je devais installer des CPL, mais je ne sais même pas ce que c'est, ni à qui cela sert. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment cela marche, et me rediriger si possible sur un modèle ??
        Merci d'avance !!
        1. Le cpl, ce n'est pas du wifi!!! C'est un moyen (efficace) de se connecter en filaire par le biais des prises de courant. En fait,tu as deux boîtiers que tu connecte: un à ton modem, par un fil et tu le branche comme une prise et un à ton pc, grâce à un cable et aussi comme une prise de courant. En ce qui me concerne, j'ai voo (40mbps/2mbps) à pleine puissance! mais avant tout, essaye de voire en filaire (direct) en branchant ton pc au modem et regarde ce que ça donne, si il n'y a pas d'améliorations, c'est que le cpl ne t'aidera pas, mais il y a peu de chances que ce soit le cas car vu tes débits, ils ont l'air plafonnés par le wifi :)
        2. Je viens d'acheter un cpl, ma puissance avec une prise sur mon modeme est bonne, du 100mbps/5mbps, mais dès que je change de salle je descend à du 15/2, donc je viens de brancher mon cpl et j'augmente seulement vers du 25/5... :/ Je ne sais pas quoi faire !
        3. Quels cpl's as-tu acheté? il te faut surement des 300mbps sinon des 500! N'oublies pas que tu as du 100mbps à faire passer et que le cpl à des pertes. Suffit de pas avoir pris un cpl assez puissant et ça risque de pas fonctionner...
          Donc, si tu n'as pas un 500mbps, bah change de cpl, sinon faut faire un véritable cablage réseau malheureusement. A moins que tu ne puisses rapprocher ton pc de ton modem (ton flux internet fait modem-disjoncteur-pc!)
