Alim pour HD7970 bonne ou pas ?
j'aimerai savoir svp si l'alimentation suivante sera suffisante pour une HD7970,
je rappelle que mon budget est assez petit pour l'alimentation, 50€ maxi.
http://www.fnac.com/mp2928051/Alimentation-PC-ATX-PFC-format-PSII-560W-Double-Ventil/w-4
ou encore celle-ci
https://www.ldlc.com/fiche/PB00133727.html
Cordialement
ou encore celle-ci
Cordialement
salut en voici une qui vas mieu coller a ce que tu recherche.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00154642.html-
Ce modèle a l'air bien sympa sur le papier : 650W a ~50€ sur une seule ligne 12V avec 2 pci-epress 6+2 broches.
Par contre pas de certification 80+, c'est moins ecologique et economique, mais si la qualité du courant est de qualité/stable sur toute la plage de puissance , pour budget d'achat est réduit pourquoi pas
##a voir tous de même si les rendements ne sont pas catastrophique sur certaines plages de puissance , auquel cas la diff avec une alim de qualité reconnu ce paira vite fait a la prise...##
une alim qui délivre un courant de qualité est primordiale ;)
@arnaudj3450 Est-ce que tu as lu des tests concernant cette alim ?
si tu as un lien je suis preneur ...
Salut ,
Quels composants autour de la CG (CPU principalement , beaucoup de DD , ventilos,graveur, néon ... )?
Très mauvaise idée de raboter son budget niveau alimentation !!! un modèle instable peut aller jusqu'a endommager d'autres composants ;) -
@Arnaudj3450
Merci pour le conseil, ca sera largement bon.
@Docteur Gonzo
J'ai pas grand chose, 2 DD internes, un proco i3 2130 3.4Ghz et un ventilo en plus de celui du proco c'est tout ;)
Merci les gars !-
De rien ;)
qq remarques au passage :
# avec une Hd 7970 dans le boitier un ventialteur en complément de celui deja présent serait un minimum ( en aspiration d'air a l'avant ou en extration d'air a l'arriere selon la poistion et l'effet de celui déja présent)
# la HD7970 sera CPU-limited par le i3-21XX, dans certaines conditions et dans certains jeux gourmand en ressources processeur (souvent le cas des gros jeux récent), ce qui ne veut pas forcement dire que tu ne pourras pas jouer dans des conditions correct , mais que la CG ne sera pas forcement exploité a son plein potentiel ... -
Salut.
Celle de Fnac est une no-name: A fuir de toute urgence !
En revanche, la seconde est correcte.
