Problème avec phpmyadmin du sever wamp 2.2
salut a tous, j'ai un réel problème avec mon severwamp 2.2
lors de l'ouverture de phpmyadmin je reçoit un message d'erreur comme suite :
you don't have permission to acces/phpmyadmin/ on this server.
  1. Bonsoir,
    As-tu accès au FTP ? Si oui change le CHMOD du dossier phpmyadmin en 755 en faisait un clique droit dessus sous filezilla puis droits d'accès au fichier. (ou 777 pour rendre ton panel public si tu n'as pas ajouté ton IP à la whitelist).
    1. merci pour votre réponse, de ce pas je vais l'essayer.
  2. Si tu es en local et que tu tentes d'y accéder par http://localhost/phpmyadmin ça peut arriver, bon ça arrive tout le temps sur les dernières versions en fait. Accèdes y via http://127.0.0.1/phpmyadmin
