VBA requete SQL SELECT
Je fait actuellement une macro VBA pour manipuler mon logiciel de dessin (corel draw)
J'ai besoin de votre aide car je sèche, j'arrive a faire en sql une requête insert mais impossible de récupérer le résultat d'un select dans une variable...
J'ai beau chercher des exemples depuis qque jours, rien ne fonctionne :(
La table de l'exemple s'appelle test_connection
elle ne comporte que 2 champs :
User
Timestamp (horodatage de la creation de l'enregistrement)
J'ai activé les références,
Microsoft ActiveX Data Objects Recordset 2.8
Microsoft ActiveX Data Objects 2.6
Microsoft DAO 3.6 Object
Voici ce qui marche pour un insert, mais je ne trouve pas d'exemple fonctionnel pour un select ou un update :(
Dim oConn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Private Sub ConnectDB()
    Set oConn = New ADODB.Connection
    oConn.Open "DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};" & _
        "SERVER=<<ip de mon serveur>>;" & _
        "DATABASE=<<nom de la base>>;" & _
        "USER=<<utilisateur>>;" & _
        "PASSWORD=<<mdp>>;" & _
        "Option=3"
End Sub
Private Sub InsertData()
    Set rs = New ADODB.Recordset
    ConnectDB
    With wsBooks
    strSQL = "INSERT INTO test_connection (User) " & _
                  "VALUES ('Dupont')"
    rs.Open strSQL, oConn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
    End With
End Sub
Par avance merci à qui voudra bien m'aider
    si vous voulez un enregistrement particulier, il faudra ajouter une close WHERE
    Private Sub SelectData()
        ConnectDB
        With wsBooks
            'requete tous les champs de la table
            strSQL = "select * from test_connection"
            'test si au moins un enregistrement
            If Not rs.BOF And rs.EOF Then
                rs.MoveFirst
                Do While Not rs.EOF
                    'recuperation valeur champ
                    X = rs.Fields("nom du champ")
                    rs.MoveNext
                Loop
            End If
        End With
    End Sub
    A+
    1. Un grand merci pour ta réponse :D, par contre ca ne fonctionne pas quand le l'adapte j'ai en retour "le pilote ODBC ne prends pas en charge les propriétés demandées je pense que ma syntaxe sql est fausse...
          ConnectDB
          With wsBooks
              strSQL = "SELECT Timestamp FROM test_connection Where User = \'Chris\'"
                  rs.MoveFirst
                  Do While Not rs.EOF
                      x = rs.Fields("Timestamp")
                      rs.MoveNext
                  Loop
              End If
          End With
      MsgBox (x)
      End Sub
    2. Re,
      pourquoi des "\" ???
      essayez ceci:
      strSQL = "SELECT Timestamp FROM test_connection Where User = 'Chris'"
    3. Effectivement :) je n'ai plus le message d'erreur en retirant les backslash, mais la ligne Msgbox (x) m'ouvre une boite de dialogue vide... x est-il bien le résultat du select ?
    4. Re,
      Oui, dans x, il y a normalement le contenu du champ Timestamp
      mettez MsgBox (x) avant le loop, pour voir si vous avez un enregistrement
      A+
    5. Selon vos consigne j'ai désormais :
          Dim x As String
          ConnectDB
          With wsBooks
              strSQL = "SELECT Timestamp FROM test_connection where User = 'Chris'"
                  rs.MoveFirst
                  Do While Not rs.EOF
                      rs.MoveNext
                      MsgBox (x)
                  Loop
              End If
          End With
      End Sub
      Tout ce déroule sans erreur mais je n'ai pas de msgbox qui s'ouvre :(
