Problème de liaison de données
Bonjour;
Je souhaite à partir de 9 onglets d'un classeur EXCEL pouvoir compléter automatiquement 1 onglet "recap" qui est sur le même classeur.
Faire comme avec la fonction "=feuil1!A1" entre 2 onglets. Je veux pouvoir le faire avec les 9 onglets et que mon "recap" fasse automatiquement le lien en fonction de l'onglet.
Exemple j'ai mes onglets:
onglet SECTEUR1
> cellule A1 (xx)
onglet SECTEUR2
>cellule A1 (XA)
onglet SECTEUR3
>cellule A1 (XZ)
onglet SECTEUR4
>cellule A1 (XE)
ETC....
et que cela s'affiche sur l'onglet "recap" de cette façon:
Colonne SECTEURS
A1 XX
A2 XA
A3 XZ
A4 XE
ETC....
Merci d'avance !
onglet SECTEUR1
> cellule A1 (xx)
onglet SECTEUR2
>cellule A1 (XA)
onglet SECTEUR3
>cellule A1 (XZ)
onglet SECTEUR4
>cellule A1 (XE)
ETC....
Colonne SECTEURS
A1 XX
A2 XA
A3 XZ
A4 XE
ETC....
Merci d'avance !
En supposant en colonne A, à partir de A2 les n°S 1, 2, 3 etc
en B2 la formule : =INDIRECT("SECTEUR"&A2&"!A1")
étirée ensuite au bas te renverra successivement les valeurs des cellules A1 des onglets SECTEUR1, SECTEUR2 etc
Cdlmnt-
La fonction INDIRECT permet de "fabriquer" une référence
INDIRECT("SECTEUR"&A2&"!A1") concatène les éléments pour assembler SECTEUR avec la valeur trouvée en A2 et "!A1"
si en A2 il y a 4 cela va fabriquer le texte SECTEUR4!A1 et donner le même résultat que si tu avais tapé directement le texte dans la cellule c'est à dire renvoyer la valeur de la cellule A1 de l'onglet nommé SECTEUR1 -
Alors encore MERCI !
Mais cela ne fonctionne pas sur mon problème ^^
Parce que j'ai beau remplir ma cellule A2 (XX) dans mon onglet "Secteur1" et il n'y a rien qui s'affiche sur mon onglet "recap" en cellule A2. C'est dans cette même cellule que j'ai rentré la formule.
Breff la BVA serait telle une solution?
Ou peux-tu me joindre un exemple? -
Voilà l'exemple demandé :
https://www.cjoint.com/?0GzmsJTJhtv
Si tu n'arrives pas à adapter envoie un exemple de ton fichier allégé et anonymé, je regarderai
Cdlmnt
ContributeurBonjour,
plutôt que de doubler l'ensemble de tes données, sans compter les formules en plus, tu ne peux pas faire comme tout le monde :
tout saisir dans 1 feuille et filtrer sur la 1ère colonne ?
eric
