Firmware RivX
Quelqu'un saurait comment avoir la mise a jour du firmware du lecteur suivant : RivX de chez Rivertech ?
Sur le site officiel il n'y a rien ... et certains fichiers ne passes pas :-(
Configuration: Windows Xp64
Firefox 2.0.0.3
32 réponses
La mise à jour du firmware du RivX est nécessaire lorsque le site officiel ne propose pas le fichier, et la procédure doit être suivie étape par étape. Pour mettre à jour, vérifier d’abord la version actuelle dans le setup et créer un dossier Update, afin de préparer l’emplacement du fichier de mise à jour. Ensuite, télécharger l’update sur le site de Rivertech, décompresser et renommer le fichier en ntd35fw.bin, puis le placer dans le dossier update, brancher l’appareil à la télévision et démarrer l’update via la télécommande. En cas d’échec, il peut être nécessaire de vérifier que le fichier est bien nommé ntd35fw.bin et que le dézippage a bien produit le fichier attendu, car une mauvaise manipulation empêche l’update.
  1. Hello !
    Tout est dans le manuel d'utilisation!
    Au cas ou tu ne l'as pas c'est simple :
    - Vérifier la version actuelle de ton Rivx en allant dans le setup, tout en bas la version du firmware est indiquée.
    - Créé un dossier Update sur la racine
    - Télécharge l'update sur le site de Rivertech
    - Dézipe le fichier et laisse le en .bin
    - Place le fichier "ntd35fw.bin" dans le dossier "update" que tu as créé sur le rivx.
    - branche ton rivx sur la télé et mets le sous tension
    - avec ta télécommande va dans le dossier update puis clik ok sur le fichier en question
    - Il va t'afficher une fenetre te disant qu'il fait l'update, d'un coté effacement de ce qu'il y a et de l'autre écriture du nouveau. L'update est affiché avec une barre de progression pour les deux phases.
    SURTOUT NE PAS DEBRANCHER OU ETEINDRE LE RIVX A CE MOMENT LA !!!!!!
    - Après que tout soit ok eteindre le rivx attendre quelqyes seconde et le rallumer, c'est finit !
    -Vérifier la nouvelle version du firmware en allant dans setup.
    Voila !
    Bye.
    1. merci beaucoup
  2. La dernière version du firmware est disponible sur le site de Rivertech :
    http://www.rivertech.fr/force_dl.php?file=downloads/RIVX_Ver2.28EMG_20070413.zip
    1. Hello !
      Merci beaucoup pour l'info !!!
      Apparemment cette MAJ vient de sortir, il etait temps car bon nombre de personnes la cherchait sur différents forums ...
      Je vais tester et je vous dirais si c'est ok.
      encore merci casimir ... euh je veux dire Gloubiboulga ;-)
      Bye !
    2. Il semble que le site rivertech.fr ne sois plus accecible sais tu ou je peux telecherger un nouveau firmware pour mon rivix?
      Etienne
    3. @davnadhttp://www.station-drivers.com/page/novatron_36-67hd.htm#ntd35
  3. ok c'est bien une version differente mais certains fichiers videos ne sont toujours pas lus par les codecs de cette V2.
    1. salut Lord-J
      par contre je ne sais pas comment effectuer l'update ?
      est-ce que tu pourrais m'expliquer la démarche à suivre ?
      merci beaucoup
  4. J'écris de l'Espagne.
    Je viens de télécharger la dernier version du firmware. 2.28
    De ce moment là quelques images et films sont en blanc et noir par le connecteur S-Video et components, pas dans le composite.
    Je veux retourner à la version 2.27. Quelq'un sais où peux-je la trouver?
    Vous pouvez aussi me l'envoyer a obladibcn@yahoo.es
    Merci à l'avance.
    Jordi
    1. Bonjours,
      justement, je recherche un disque dur multimédia et celui ci m'avait l'air pas mal niveau espace/codec/prix.
      Pouriez vous me dire comment vous le trouvez s'il vous plais. En gros me donner les avantages/inconvégnant.
      Et égallement si il lit bien les vidéo (pas de probleme de avec quelques format) et son niveau sonore (si il fait du bruit quand il tourne.)
      Je vous remercie d'avance.
      1. Hello !
        Le Rivx est un très bon DD multimédia !
        Le rapport qualité/prix est très bon, le mien c'est un 400 Go et je l'ai eu pour 269€ et je crois même que depuis les prix ont baissé ...
        Au niveau des codecs ca va je n'ai pas trop de problèmes ...
        Au niveau sonore ca va aussi, il fait un petit bruit quand il tourne, c'est normal c'est un disque dur quand même, mais ca va, surtout que quand tu regarde un film le son de la télé couvre ce petit bruit, donc il n'est pas gênant.
        Il y a des options intéressantes dessus, j'en suis satisfait, et il tourne tous les jours!
        Le seul défaut qui me dérange un peu, c'est que c'est de l'USB 2, avec du Firewire ce serait plus rapide pour les transferts.
        Maintenant il y a des 500 Go en sata ! ou aussi le Wivix c'est mieux et c'est en wifi, mais c'est beaucoup plus cher !
        Comme je disais je suis très satisfait de mon Rivx, très bon achat !
        Pour plus d'infos va sur leur site => http://www.rivertech.fr
        Bye !
    2. OK, merci bien, je pense que je vais me le prendre alors...
      Pasque j'ésitai entre celui la et le webox de samsung, qui me paraissaient kif kif, sauf que pour le meme prix ya 100Go de plus sur le Rivx...(Justement, le 500go en sata.)
      Pour l'histoire du usb2 ca ne me dérange pas (je met environ 5min par Go...).
      Merci encore.
      PS, est-ce que tu as eut ce probleme de noir et blanc apres la MAJ du firmware. 2.28 ? Sinon est-ce que la 2.27 est sufisante?
      1. Hello !
        Je n'ai jamais eu de problème de noir et blanc ...
        Verifie ta connectique, ou c'est un problème de compression du fichier video ...
        Je pense ...
        bye !
      2. Salut,
        j'ai exactement ce problème de noir et blanc sur le rivx et ce, après mise à jour du firmware...
        Ce n'est pas un problème de compression de fichiers car c'est le menu qui est en noir en blanc.
        Vous avez une idée de la marche à suivre?
        Merci par avance.
    3. bonjour
      j ai le rivx 500 go
      j ai un probleme a moins que ce la soit normal ?
      lorsque je souhaite passer a un autre fichier que ce soit musik film ou photo le disque bloque
      d autre part qq pourrai til me dire si c normal que mes fichiers se trouvent dans chaque sous dossiers
      c est a dire le meme film se trouve ds le dossier music photo divx etc..
      merci de votre reponse
      pancho_villa@cegetel.net
      aie caramba.........
      1. Hello !
        Pepito essaies de réinstaller le firmware ... sinon je ne vois pas ... désolé ...
        Bye !
        1. re
          encore peito aie caramba
          primo perd on les donnees en mettant a jour le firmware
          secoundo avec les sorties yuv g une image bleutés blem de firmware aussi ?
          MERCI
          1. Salut à tous,
            J'ai essayé de mettre à jour mon lecteur mais celui ci à planter pendant la procedure.
            J'ai bien créé le dossier Update et copier le bin de rivertech. je suis allé dessus et appuyer sur ok et puis .... rien , le lecteur est resté bloqué, apres 15 min j'ai débranché et depuis plus rien.
            Je ne sais pas quoi faire, si quelqu'un a rencontré le même probleme et qu'il a la solution , merci d'avance
            1. Hello a tous !
              Mon pauvre .... u est dans la m..... Car sur la procédure il est bien indiqué qu'il n'y ai aucunes coupures pendant la phase d'update !!!
              La seule solution, je pense, c'est d'aller la ou tu l'as acheter et d'essayer de voir ce qu'il peuvent faire ...
              Bon courage !!!
            2. @Lord-JSalut a tous,
              Je viens de faire la mise a jour de mon rivx rivertech avec la ver 2.31 et j'ai plus de films que je rentre sur le fichier video mais ils sont bien indiquer quand je le branche sur mon pc .......... normale ou fausse manip ???
              Merci d'avance
            3. Slt Ploph.Je vien davoir le mm pb ke toi en plus je lé acheter sur CDiscount é g pa envi de leur renvoyé eske ta trouvé une solution?? merci de me répondre jte donne mon mail booba2012@hotmail.com. merci
            4. @boobaSlt Booba,
              J'ai contacté plusieurs sociétés (rivx et clones de rivx) et je n'ai pas eu de réponse. J'ai alors appeler surcouf qui m'a dit de le renvoyer et qu'il ferai le necessaire aupres de rivertech.
              C en cours
              A plus
              Ploph
            5. @JeremyHallò scrivo dall'Italia,
              anche io ho un rivertech rivx aggiornato con la ver.2.31 e dopo l'aggiornamento il rivx non vede i files ma con l'usb del PC si!!!!qualcuno mi può aiutare??? mercì d'avance
          2. Bonjour à tous !
            J'aimerais acheter un Rivix 400 GO, mais avant de faire le grand pas j'aimerais savoir si on peut lire des fichiers WMV avec ??
            Est-ce qu'on peut lire tout les types de divx avec ??
            1. Bonjour, je viens de mettre à jour ma Cinébox et maintenant, mon lecteur bloque sur le premier film de la liste. J'ai voulu réinstaller l'ancienne version de ntd35fw.bin, mais il me dit que c'est une version trop ancienne... Quelqu'un a-t-il la solution ? Par avance, merci.
              1. Hello,
                J'ai finalement acheté le rivx 400 Go , et j'ai pu m'apercevoir par moi même qu''il ne peut pas lire les fichiers en WMV.
                Dommage.
                Y'a-t-il un moyen pour qu'il puisse les lire ??
                Je vous conseillerais de ne pas faire de mise a jour car aprés tout et en noir et blanc et on ne peut pas revenir a la version original.
                A+
                1. eeeeeehhhhhhhhhh
                  on se coné ?
              2. bonjour a tous,
                j'ai aussi un rivertech rivx.mais après avoir télécharger les mises a jours du site.
                je n'arive pas a le mètre a jours.
                j'ai crée un dossier up date dans source g coller le fichier "ntd35fw.bin" ds le dossier update.
                mais quand j'appuie ok sur ce fichier ya rien qui se passe.
                de plus j'ai un point d'interrogation qui s'affiche comme ca: (? ntd35fw.bin).
                pouvez vous me dire svp comment faire car plus ca va plus je n'arrive plus a lire mes films.
                1. Bonsoir, moi c'était avec un Cinébox de Cibox. La dernière mise à jour l'avait bloqué. Je les ai contactés (non sans difficulté pour obtenir leur numéro de tél.),j'ai eu un technichien très sympa et il a fait ce qu'il a pu. Il m'a dit que ce n'était sûrement pas la mise à jour qui avait bloqué le DD. Il était encore sous garantie mais je n'avais pas envie qu'on m'enlève tout, alors j'ai sauvegardé les films que je voulais conserver et j'ai reformaté et nickel, tout est reparti comme en 14. Conclusion c'était un fichier qui m'avait tout bloqué. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Depuis, tout fonctionne nickel et avec la dernière mise à jour (ntd35fw.bin, version 2.31).
                  P.S.: après reformatage, je n'ai pas créé de dossiers Movies, Photos, Music, etc., je mets tout au premier niveau et c'est bien mieux. De toute manière, il suffit de sélectionner le type de fichier avec la télécommande et c'est ok. Voilà !
                  1. Bonsoir,
                    Je dispose deja d'un Rivx 320 Go mais le soucis est que j'ai cassé ma télécommande, j'en recherche une neuve ou d'occaz, ça serait bete de jeter le boitier juste pour ça
                    J'ai deja tenté de contacter Rivertech mais ils ne répondent ni aux mails ni au téléphone.
                    J'ai rien trouvé aussi sur ebay, c'est chaud apparamment.
                    Je vous en remercie d'avance.
                    1. as tu trouvé une telecommande car moi aussi j'en cherche une . Si oui où ?
                  2. Bonjour,
                    je vous sauve des brickages (ça vaut pour toutes les machines de cette expèce, quelle que soit la marque. Par ailleurs, y'a un FW 2.35 sorti en août, en anglais)
                    How To Recover
                    1. Connect NTD35 into a TV
                    2. Please keep pushing “up” button(NO.1) of navigation button and turn on the
                    player by pressing power button(NO.2).
                    3. After power LED turn on, the HDD LED will blink 2 or 3 times.
                    4. After HDD LED blinking, the firmware recovery will start automatically.
                    It takes time up to 3 ~ 5 minutes. During upgrade, the play LED will be on
                    until done.
                    5. After upgrading, the player will reboot automatically.
                    traduction vraiment nécessaire ?!
                    1. J'ai une webox qui a planté lors de la mise à jour du firmware.
                      Plus d'affichage TV et plus de dd en mode USB
                      J'ai essayé la méthode "how to recover" : rien
                      Une idée ?
                      richard
                    2. @ririsalut g aussi le meme pbs
                      coupure alim pendant instal du firmware pour ma wedigital et la manip pour faire reset ne fonctionne pas , voyant alim plus lecture alumé en permanance je voulais savoir si tu avait trouver une soluce cela m'ederais beaucoup car ne trouve rien sur le web merci d'avance de me tenir au courant bye
                  3. J'ai fait une mauvaise manip dans le setup de mon RIVX en programmant la video sur HDTV.
                    Depuis l'ecran tele est parcouru par des points blancs lors du branchement de RIVX et je ne
                    peu plus visiuliser le setup pour revenir en arriere.
                    Peu t'on faire un reset pour revenir aux réglages par defaut ?
                    Sinon comment proceder
                    merci d'avance
                    1. c'est fastoche appui sur ta télécommande TV OUT (bouton rouge )
                    2. @bibiBen mon probleme est tout autre , j'ai un Rivx HD 1080i et ben , il ne lit aucun film HD. Il se content de me dire : "format inconnu". Il s'agit de simples films en .avi en 720p. Ben monsieur Rivx ne semble pas les comprendre, j'en ai essayé une 10 aine sans plus de succès la réponse est toujours la même..... les seuls films qu'il accepte de lire sont au format en dessous de 720p.. (bien en dessous...)
                      Moi qui ai acheté ce boitier pour le confort de la HD.... je suis trés déçu.... kk1 a t il rencontré ce pb ?
                      Je l'ai branché en "composant" sur mon méga Plasma Full HD... que dalle....
                    3. salut j ai le meme probleme que toi as tu la soluce pour lui faire reset ou mode ope pour revenir en sortie video normale merci
                  4. BONSOIR,
                    J'AI UN PROBLEME AVEC LE RIVX. J'AI VOULU CHANGER DE DISQUE DUR, MAIS JE N'ARRIVE PAS A LE FORMATER COMME IL FAUT . MON PC LE RECONNAIT, MAIS QUANT JE LE METS AVEC LA TV, LES FICHIERS (VIDEOS, MUSIQUE, PHOTOS ETC...) NE S'AFFICHENT PAS . J'AI CONTACTER RIVERTECH PAR E-MAIL, MAIS IL NE REPONDE PAS . JE SOUHAITERAI AVOIR LEUR NUMERO DE NUMERO DE TELEPHONE POUR AVOIR UNE SOLUTION A MON PROBLEME . MERCI DE ME VENIR EN AIDE.
                    • 1
                    • 2
