Bug packard bell recovery program need help :/
Bonjours à toutes et à tous.
Alors voilà, ma nièce ( 2ans ) à malencontreusement appuyer sur une touche ( surement f10 f11 ou f12 ) lors du démarrage du Pc et depuis ça impossible de redémarrer mon Pc. Je m'explique, Le pc démarre mais juste après l'image pacard bell il lance "Packard bell recovery program" et peu aprés il bug complétement sur un écran bleu, aucune manip possible je suis donc obliger de l'éteindre. Je suis allez bidouiller un peu dans le menu F2 ( bios ) de démarrage mais je ne suis pas parvenue à trouver la solution. Je m'en remet donc à des gens plus qualifier dans ce domaine c'est à dire... vous. Merci pour votre aide
    il semblerait qu'elle a lancée la réinstallation de windows.
    l'écran bleu signale un souci avec la carte graphique, (du à cette manip)
    as tu essayer de démarrer en mode sans échec et mode sans échec avec prise en charge réseau ? si cela fonctionne essaye "le dernier démarrage .." et un point de restauration avant l'heure du problème.
    A essayé aussi, un démarrage sans le DD de connecté au pc le réinstallé et relancé un démarrage, qui sait ^^
    Une idée en amène une autre.
    C'est long ? alors c'est qu'il n'y a personne de dispo dans l'immédiat connaissant le souci :)
    1. merci de ta réponse.
      comment je peux démarrer en mode sans échec ? je suis désolé je suis vraiment une buse en informatique
      par contre j'ai essayé de démarrer sans le DD mais je ne l'ai pas rebanché avant quand le pc était allumé. Sa changerai quelque chose tu pense ?
      1. Au démarrage du pc, cliqué à répétition sur F5/F7 ou F8 ensuite, tu sélectionne avec les flêches du clavier puis entrée.
        débranché le DD pc éteint (pour éviter de griller le DD) puis démarrer laisser faire pour que le bios ce modifie ensuite, fermer le pc et rebranché le DD pc éteint et redémarrer (cela peut changer si, il y a un souci de boot, à modifier aussi éventuellement le boot manuellement).
    2. Alors, la touche F5 a fonctionner, j'ai pu choisir de stopper l'opération "packard bell recovery" mais il n'a pas démarrer en mode sans échec par contre. Et la je me retrouve devant un autre problème. Il commence à démarrer nickel et la il essaye de vérifier les disques ( le pc a été mal éteint la dernière fois ) il fais les trois étape sans souci et à la fin il se lance dans la vérif du journal USN. et la paf sa bug, il ne fait plus rien, il me met Vérif journal usn terminer mais il ne me lance pas Windows :/ décidément j'ai pas de bol moi
      1. J'oubliais, j'ai essayé d'annuler la vérif mais le clavier ne répond pas. Alors qu'il répond pourtant au démarrage
      2. A réessayé ce que j'ai déjà dit, laissé passer 1 minute avant les redémarrage de chaque solution (pour une prise en compte des modifs)
        par contre, si, après les 3 étapes de la vérification du disque il n' a pas relancé xp, c'est que parfois il faut attendre un laps de temps plus ou moins long (histoire que tout reprenne sa place).
        Eventuellement, réessaye le mode sans échec puis faire "point de restauration avant l'heure du problème".
        EDIT / le mode sans échec avec prise en charge réseau, permet d'avoir accès au net ;)
    3. GRRrr ça ne fonctionne pas... j'ai essayé le mode sans échec avec ou sans prise en charge réseau. le mode " dernière bonne config" le mode déblocage etc... et je n'arrive jamais j'usqu'a mon bureau. soit j'ai le même problème avec la vérif qui bug. Soit j'ai une petite ligne ( - ) qui clignote. et dans tout les cas aucun bureau en vue. Tu pense que c'est un problème avec mon windows ?
      1. J'ai réussi à lancer une restauration d'un ancien point de controle. ( pas sur que je m'exprime bien... )
      2. à l'écran noir avec la petite ligne qui clignote parfois comme dans d'autre étape, il faut laisser du temps plus ou moins long avant qu'apparaisse windows (écoute si ton disque travaille).
        Parfois les choses ne fonctionne pas du 1er instant, il faut plusieurs essaye pour la même étape.
        réessaye de débrancher le DD démarrage pour modifié le bios ensuite réinstaller le DD et démarrage.
        Après essaye F2, vois à modifier le boot dans le bios règle l'heure et le calendrier si besoin est. faire accepter les changemenst avant de relancer car sinon; ils ne seront pas pris en compte puis fait démarrer.
        (j'espère que le système windows n'est pas modifié suite au début du recovery).
        Sur F10 normalement, tu as des choix, restauration à un point ultérieur, réinstallation normal et réinstallation sortie usine, as tu vu si tu avais eu ça ? En dernier, recours, il te faudra faire au démarrage, F10 réinstallation sortie usine
    4. ça a l'air de marcher ;) Maintenant je dois résoudre un problème de virus que j'avais pas avant ^^ mais je vais post sur un autre sujet.
      Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre c'était vraiment sympa de ta part. bonne continuation ;)
      1. n'oublie pas de mettre en résolu ;)
