Xubuntu se lance pas
j'ai installé Xubuntu, parallèlement à xp (qui a été installé avant), sur le même disque dur
Mais mon problème est que xp se lance tout le temps au démarrage, sans demander mon avis. J'ai installé grub sur xu, (enfin je crois), mais toujours rien.
Pour accéder à xu, je dois encore booter sur ma clé usb et faire une live session
please, help me :-/
Merci :-)
XP démarre systématiquement au démarrage sans laisser le choix, alors que Xubuntu est installé parallèlement sur le même disque et que GRUB aurait dû gérer le boot. Des réponses évoquent le MBR et le chargeur de démarrage, suggérant d’utiliser un live CD pour réparer GRUB ou réinstaller Xubuntu sur une partition racine dédiée et primaire. En parallèle, certains conseillent de ne pas toucher aux partitions de XP et d’assurer le boot par défaut sur Xubuntu via la configuration manuelle de GRUB. D'autres rappellent aussi que l’accès au BIOS ou l’ordre de démarrage peut nécessiter d’appuyer sur une touche comme F11 pour choisir la clé USB ou le disque actif.
    " J'ai installé grub sur xu"
    Et voila la raison... Il faut installer grub dans le mbr du disque (normalement sda)
    Il est possible d'installer grub dans la partition comme tu as fait et d'amorcer linux à partir du menu de démarrage de Windows en ajoutant une entrée linux dans le menu de démarrage de windows avec easybcd mais c'est nettement plus complexe et à réserver aux cas où on a une bonne raison de ne pas mettre grub dans le mbr du disque.
    1. Je suis débutante en linux, donc j'ai rien compris. (j'ai quand même été voir ce qu'était mbr, mais pas compris non plus)
      Mais, en gros, je dois faire comment alors?
      1. si j'ai bien compris, je dois inverser la partition sur laquelle est Windows, et la partition sur laquelle est Xubuntu? (mettre la part. xu en premier) et puis après ça bootera sur Xubuntu
        il me semble que je peut faire ça depuis la live session non?
    2. Non en fait tu as agis comme une vrai pro, tu as fait une installation avancée
      Il suffit de télécharger le logiciel EasyBCD2 sur XP
      la version non commercial est gratuite , il suffit de t'enregistrer
      https://neosmart.net/EasyBCD/
      et lui indiqué ou est Grub pour qu'il gère ton dualboot .
      http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_amorcer_ubuntu_avec_bootmgr
      un autre tuto:
      https://www.commentcamarche.net/faq/17757-realiser-un-multiboot-avec-easybcd
      un tuto vidéo :
      https://www.youtube.com/watch?v=dyV-nv6OwN0
      1. Merci, je crois que c'est LA page qu'il me fallait (celle avec ccm)
        Je vais essayer plus tard
      2. Il y a un problème avec easy bcd, quand je lance ce programme, il me met: voulez-vous gérer manuellement un registre bcd pour qu'easybcd le gére? Veuillez noter qu'easy bcd nécessite un chargeur d'amorcage windows vista/7/8 et ne fonctionnera pas sous un envirroenemtn w xp
        Que dois-je faire? je met continuer, il me dit trouver un registre bcd (*.BCD)
        et là si je met annuler, je peux accéder au menu de easybcd, mais je ne peux pas mettre de nouvelle entrée :-/
      3. Merci, mais je vais voir demain ce que je peux faire avec ce doc.
        Si j'ai pas ubuntu, mais xubuntu, je suppose que ca revient au même?
        Je vais voir demain, car il faut bien 1h pour que une session live se crée
      4. Oui Xubuntu est une Ubuntu avec le bureau plus léger Xfce
        1 H pour une live session ? non 5 mn le temps que Xubuntu se charge en RAM
    3. Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec easybcd ? Tu as une raison particulière de ne pas te servir de grub ?
      C'est pas compliqué :
      Tu lances ton live-cd
      Tu ouvres le terminal
      Tu tapes ;
      sudo grub-install /dev/sda
      puis
      sudo update-grub
      Et tu redémarres et tu l'as ton dual boot !
      L'écran noir avec un clavier, c'est une invite à appuyer sur une touche pour faire apparaître les options de boot. Pas très intuitif, mais c'est comme ça ...
      Et surtout, si tu n'y connais rien, arrête de jouer avec la commande dd ! Si jamais tu te plantes dans les paramètres, tu risques de fusiller au mieux le secteur d'amorçage du disque dur, au pire tout le contenu du disque. C'est une commande à réserver aux initiés car elle est très puissante et il n'y a pas de garde fou pour empêcher de commettre l'irréparable.
      1. Bjr,
        Et easybcd, c'est pour W7 (géré par bcd) et non pour XP. Avec XP, soit
        - tu réinstalles grub en mbr commme indiqué par jns55 et tu ne seras pas embêtée.
        - tu gardes ton grub là où il se trouve et tu suis le tuto proposé ici : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_amorcer_ubuntu_avec_ntldr (point 3.4). Dans ton cas, c'est sda5 et le fichier doit apparaître dans home.
      2. jns 55, je crois que j'ai planté xubuntu xD, il démarre plus : /
        Pour réparer je peux faire comment ? formater la partition?
        windows marche toujours : )
      3. , je crois que j'ai planté xubuntu xD
        Qu'as-tu fait au juste ?
        Qu'est-ce qu'il dit ? (messages?)
      4. Salut
        Jns55 t as proposé une solution déjà
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28161990-xubuntu-se-lance-pas#11
        Sinon LegeekdesGeeks et ikewdu t'ont proposé une autre solution
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28161990-xubuntu-se-lance-pas#12
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28161990-xubuntu-se-lance-pas#7
        Tu pourrais déjà commencer par lire ce qu'il t'ai proposé non ?
        Sinon tu peux tpujours réinstaller correctement mais ça demande un peu de lecture
        https://openclassrooms.com/fr/courses
    4. Dans la photo prise de GParted, je ne vois pas la colonne point de montage .
      As tu créer une partition (/) racine en ext 4 pour Xubuntu ?
      1. je comprend pas :S
    5. A ta place je repartirais sur de bonnes bases
      Garder SDA1 et SDA2( partie XP) et ne surtout rien modifier
      Avec Gparted, en live CD je supprimerais sda3, sda4, sda5 et sda6
      je vérifierais la somme MD5 de l' ISO de Xubuntu que tu as téléchargé
      puis je réinstallerais ainsi:
      à l'étape 3, je créerais :
      *SDA3 de 15 GO en ext4 partition (/) racine et bien sur à chaque fois cocher utiliser la partition
      et mettre grub sur cette partition
      *puis une partition étendiue
      *avec une swap de 3 GO
      * et le reste une( /home) en ext 4
      voilà une installation propre de Xubuntu
      et seulement ensuite suivre ce tuto
      1. c'est quoi la somme md5?
        et sur la site de gparted, vous me conseillez de choisir quel fichier iso? je ne comprend pas trop leur manière de faire
        je dois télécharger celui-ci? : download gparted-live 0.16.1-1-i489.iso?
      2. oui mais je sais pas accéder à xu, donc j'ai téléchargé un iso de gparted et je l'ai mis sur la clé usb à la place de xubuntu
        donc la somme md5, c'est vérifier si l'iso est bien copié sur la clé?
        bref, je vais dormir :-)
        merci pour tous vos efforts pour me conseiller (je sais, c'est dur) ;-)
      3. @Utilisateur anonymeComment comptes-tu installer Xubuntu si tu n'arrive pas à lancer le live-cd ( clé USB )
      4. "donc la somme md5, c'est vérifier si l'iso est bien copié sur la clé?"
        Non , c'est vérifier si le téléchargement de l'ISO n' a pas été corrompu
        As tu régler ton BIOS pour qu'il démarre en 1 er sur la clé USB ?
        Quelle version de Xubuntu as tu téléchargée?
        Quelle est la taille de ta RAM et de ton disque dur ?
    6. Non tout se fait à l'étape 3,pas de terminal ici , juste une case à cocher pour utiliser la partition mais avant choisir tu dois cliquer sur modifier ( ou quelque chose comme ça de tête)
      et pour mettre grub c'est le rectangle en bas donc grub sera sur sda3 .
      sda1 et sda2 pour XP
      sda3 (/) en ext4 partition primaire mais si tu choisis logique c'est pas grave !
      partition étendue
      swap
      (/home) en ext4
      1. https://www.cjoint.com/c/CGhwq1BuK5Q
        je vois pas de case à cocher pour utiliser la partition, ni de rectangle pour mettre grub
        pour la case pour la partition, je suppose que c'est automatique non?
      2. Tu as bien cliqué sur change ....?
        et moi je vois trés bien le rectangle pour Grub
        là ou c'est marqué
        /dev/sda/ ATA WDC WD800 ..........
        tu choisiras sda3
      3. Oui, mais ca revient au menu des partitions, il me propose pour chager en /boot, / ou autre
        Je vais réessayer, mais e crois qu'il ya un problème matériel, il me dis qu'il faut nettoyer la lentilles du lecteur cd, ou que le dd est mal ventilé ou il faut le remplacer
        c'est bien possible avec le dd, car un fois windows à planté, une partie de l'installation a été perdue
        je te dis quoi soit tantot, soit demain
