Xubuntu se lance pas
j'ai installé Xubuntu, parallèlement à xp (qui a été installé avant), sur le même disque dur
Mais mon problème est que xp se lance tout le temps au démarrage, sans demander mon avis. J'ai installé grub sur xu, (enfin je crois), mais toujours rien.
Pour accéder à xu, je dois encore booter sur ma clé usb et faire une live session
please, help me :-/
Merci :-)
XP démarre systématiquement au démarrage sans laisser le choix, alors que Xubuntu est installé parallèlement sur le même disque et que GRUB aurait dû gérer le boot. Des réponses évoquent le MBR et le chargeur de démarrage, suggérant d’utiliser un live CD pour réparer GRUB ou réinstaller Xubuntu sur une partition racine dédiée et primaire. En parallèle, certains conseillent de ne pas toucher aux partitions de XP et d’assurer le boot par défaut sur Xubuntu via la configuration manuelle de GRUB. D'autres rappellent aussi que l’accès au BIOS ou l’ordre de démarrage peut nécessiter d’appuyer sur une touche comme F11 pour choisir la clé USB ou le disque actif.
Non tout se fait à l'étape 3,pas de terminal ici , juste une case à cocher pour utiliser la partition mais avant choisir tu dois cliquer sur modifier ( ou quelque chose comme ça de tête)
et pour mettre grub c'est le rectangle en bas donc grub sera sur sda3 .
sda1 et sda2 pour XP
sda3 (/) en ext4 partition primaire mais si tu choisis logique c'est pas grave !
partition étendue
swap
(/home) en ext4-
https://www.cjoint.com/c/CGhwq1BuK5Q
je vois pas de case à cocher pour utiliser la partition, ni de rectangle pour mettre grub
pour la case pour la partition, je suppose que c'est automatique non? -
Oui, mais ca revient au menu des partitions, il me propose pour chager en /boot, / ou autre
Je vais réessayer, mais e crois qu'il ya un problème matériel, il me dis qu'il faut nettoyer la lentilles du lecteur cd, ou que le dd est mal ventilé ou il faut le remplacer
c'est bien possible avec le dd, car un fois windows à planté, une partie de l'installation a été perdue
je te dis quoi soit tantot, soit demain
A ta place je repartirais sur de bonnes bases
Garder SDA1 et SDA2( partie XP) et ne surtout rien modifier
Avec Gparted, en live CD je supprimerais sda3, sda4, sda5 et sda6
je vérifierais la somme MD5 de l' ISO de Xubuntu que tu as téléchargé
puis je réinstallerais ainsi:
à l'étape 3, je créerais :
*SDA3 de 15 GO en ext4 partition (/) racine et bien sur à chaque fois cocher utiliser la partition
et mettre grub sur cette partition
*puis une partition étendiue
*avec une swap de 3 GO
* et le reste une( /home) en ext 4
voilà une installation propre de Xubuntu
et seulement ensuite suivre ce tuto
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_amorcer_ubuntu_avec_ntldr-
Pour la somme MD5
http://doc.xubuntu-fr.org/tutoriel/comment_verifier_l_integrite_de_son_image_cd
Sur le site de Gparted ?
Gparted est dans ton Xubuntu sur ta clé USB -
@Utilisateur anonymeComment comptes-tu installer Xubuntu si tu n'arrive pas à lancer le live-cd ( clé USB )
"donc la somme md5, c'est vérifier si l'iso est bien copié sur la clé?"
Non , c'est vérifier si le téléchargement de l'ISO n' a pas été corrompu
As tu régler ton BIOS pour qu'il démarre en 1 er sur la clé USB ?
Quelle version de Xubuntu as tu téléchargée?
Quelle est la taille de ta RAM et de ton disque dur ?
Dans la photo prise de GParted, je ne vois pas la colonne point de montage .
As tu créer une partition (/) racine en ext 4 pour Xubuntu ? -
Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec easybcd ? Tu as une raison particulière de ne pas te servir de grub ?
C'est pas compliqué :
Tu lances ton live-cd
Tu ouvres le terminal
Tu tapes ;sudo grub-install /dev/sda
puissudo update-grub
Et tu redémarres et tu l'as ton dual boot !
L'écran noir avec un clavier, c'est une invite à appuyer sur une touche pour faire apparaître les options de boot. Pas très intuitif, mais c'est comme ça ...
Et surtout, si tu n'y connais rien, arrête de jouer avec la commande dd ! Si jamais tu te plantes dans les paramètres, tu risques de fusiller au mieux le secteur d'amorçage du disque dur, au pire tout le contenu du disque. C'est une commande à réserver aux initiés car elle est très puissante et il n'y a pas de garde fou pour empêcher de commettre l'irréparable.-
Bjr,
Et easybcd, c'est pour W7 (géré par bcd) et non pour XP. Avec XP, soit
- tu réinstalles grub en mbr commme indiqué par jns55 et tu ne seras pas embêtée.
- tu gardes ton grub là où il se trouve et tu suis le tuto proposé ici : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_amorcer_ubuntu_avec_ntldr (point 3.4). Dans ton cas, c'est sda5 et le fichier doit apparaître dans home. -
Salut
Jns55 t as proposé une solution déjà
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28161990-xubuntu-se-lance-pas#11
Sinon LegeekdesGeeks et ikewdu t'ont proposé une autre solution
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28161990-xubuntu-se-lance-pas#12
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28161990-xubuntu-se-lance-pas#7
Tu pourrais déjà commencer par lire ce qu'il t'ai proposé non ?
Sinon tu peux tpujours réinstaller correctement mais ça demande un peu de lecture
https://openclassrooms.com/fr/courses -
https://www.cjoint.com/c/CGfvvTKsCFb
voilà ce qui est mis, déso pour la photo retournée ... : /
Non en fait tu as agis comme une vrai pro, tu as fait une installation avancée
Il suffit de télécharger le logiciel EasyBCD2 sur XP
la version non commercial est gratuite , il suffit de t'enregistrer
https://neosmart.net/EasyBCD/
et lui indiqué ou est Grub pour qu'il gère ton dualboot .
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_amorcer_ubuntu_avec_bootmgr
un autre tuto:
https://www.commentcamarche.net/faq/17757-realiser-un-multiboot-avec-easybcd
un tuto vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=dyV-nv6OwN0-
Il y a un problème avec easy bcd, quand je lance ce programme, il me met: voulez-vous gérer manuellement un registre bcd pour qu'easybcd le gére? Veuillez noter qu'easy bcd nécessite un chargeur d'amorcage windows vista/7/8 et ne fonctionnera pas sous un envirroenemtn w xp
Que dois-je faire? je met continuer, il me dit trouver un registre bcd (*.BCD)
et là si je met annuler, je peux accéder au menu de easybcd, mais je ne peux pas mettre de nouvelle entrée :-/
merci -
Je suis débutante en linux, donc j'ai rien compris. (j'ai quand même été voir ce qu'était mbr, mais pas compris non plus)
Mais, en gros, je dois faire comment alors?
Merci -
" J'ai installé grub sur xu"
Et voila la raison... Il faut installer grub dans le mbr du disque (normalement sda)
Il est possible d'installer grub dans la partition comme tu as fait et d'amorcer linux à partir du menu de démarrage de Windows en ajoutant une entrée linux dans le menu de démarrage de windows avec easybcd mais c'est nettement plus complexe et à réserver aux cas où on a une bonne raison de ne pas mettre grub dans le mbr du disque.
