Problème fonction Si
j'ai un gros problème avec cette fonction!
Je vous explique, j'ai une colonne Y2 dans laquelle j'ai un code que j'ai inséré grâce à une liste déroulante!
Et en fonction je voudrais que s'insère le tarif correspondant à ce code sinon que s'affiche 0
en gros
SI Y2= un code ADA alors avoir le prix dans Z2
SI Y2= rien alors 0
mais je n'arrive pas la formule que j'ai insérée est =SI(Y2="Code_ADA";RECHERCHEV(Y2;Grille_tarifaire_ADA;2);0)
cela me mets valeur
je pense que ça ne va pas chercher dans la liste déroulante Code_ADA
aidez moi pleaseeeeeeee
en gros
SI Y2= rien alors 0
cela me mets valeur
14 réponses
=SI(ET(AF1="autre";V1+Z1>120);80%;100%) -
ContributeurBonjour
Et avec cette formule
=SI(OU(Y2="";ESTERREUR(RECHERCHEV(Y2;grille_tarifaire_ADA;2;0)));0;RECHERCHEV(Y2;grille_tarifaire_ADA;2;0))
j'ai vraiment du mal avec cette fonction je ne vois pas comment elle marche
deuxième soucis,
J'ai J2 avec l'âge de la personne que j'ai obtenue grâce à une formule qui me donne l'âge à partir de la date de naissance.
Dans a cellule AC je voudrai que s'inscrive la lettre A si la personne à plus de 80 ans et 0 si elle a moins de 80 ans ???
Qu'elle formule faut il mettre car j'ai mis
=SI(J2>80;A;0) et ça ne marche pas
HELPPPPPP MEEEEE -
Pour ton 2ème problème :
=SI(J2>80;"A";0) -
ContributeurBonjour
le A dans la formule doit se présenter comme ça "A"
avec les guillemets
merci merci
Encore un soucis mais la ça ce complique
je crois qu'il y a la fonction ET d'associé à SI
Alors je vais essayer de vous expliquer la situation que je ne comprend pas trop trop !!!!
Je crois que cela fait référence à trois des colonnes de mon tableau la colonne AF (situation patient), la colonne V(tarif) et la colonne V (tarif).
mon énoncé me dit exactement :
"SI la situation du patient ne lui permet pas de bénéficier de plein droit d'une prise en charge complète (Situation "autre" colonne AF), ET si la somme du tarif de l'ADC (colonne V) et du tarif de l'ADA (colonne Z) est supérieure à 120euro, ALORS le taux tiers payant de l'assurance maladie s'élèvera à 80% SINON 100%
Si quelqu'un comprend ce qu'il faut mettre comme formule sauvez moi la vie merciiiiiiiiiii -
encore une autre formule décidement je suis vraiment nul pour faire cette formule je n'arrive jamais à l'utiliser toute seule
J'ai deux colonne à mettre en jeu V et W
si dans W j'ai le chiffre 6 alors il faut faire le produit de V et W si j'ai 0 alors il faut 0
HELP ENCORE MEEEEE -
je me suis tromper dès que je comprend l'énoncé je reviens poser correctement la question
RE encore
du coup il me faudrait 2 formules:
1ère : correspond à la première que j'ai demander mais j'avais oublié de préciser un truc du coup mon tableur est complètement faux
Dans la cellule J2 j'ai l'âge de la personne, alors SI la personne à plus de 80ans alors il faut que dans AC (cellule de ma formule) qu'apparaisse la valeur qui correspond à la lettre A de ma liste qui porte le nom: Liste_primaire_modificateurs_ADA, la valeur se trouvant dans la 2ème colonne de la liste . SI la personne à moins de 80 ans alors on aura 0
J'ai penser à une formule comme ça
=SI(J2>80;(RECHERCHEV("A";Liste_primaire_modificateurs_ADA;2;FAUX));0)
est elle juste ??? cordialement car je ne suis pas sur que ce soit celle la qu'il faille employer
merci d'avance -
2ème:
j'ai ma formule donnée par mon sujet
=SOMME(PRODUIT(Z2;RECHERCHEV(AA2;Liste_primaire_modificateurs_ADA;2;FAUX));PRODUIT(Z2;RECHERCHEV(AB2;Liste_primaire_modificateurs_ADA;2;FAUX));AC2)
Dans Z2 : j'ai un tarif
Dans AA2: j'ai un chiffre qui correspond à une valeur à aller chercher dans la liste Liste_primaire_modificateurs_ADA
Dans AB2: même système
Dans AC2 : j'ai une valeur
seulement il y a marqué dans la cellule #N/A
pourquoi ?? que puis je faire pour que la formule marche
merci de m'aider -
Est-ce que votre CODE ADA a un prix fixe ou avez-vous une plage de tarif ? parce que la formule n'est pas la même. -
bonjour
oui c'est une plage de tarif selon le code ADA
