Problème GRUB
Bonjour a tous,
Voilà mon problème : J'ai récemment formatté mon netbook Acer Aspire One qui avait un dual boot Ubuntu 10.10 et Windows seven. Depuis des que je demarre j'ai un message qui me dit : GRUB error unknown filesystem . Grub rescue> . J'ai essayé de bioter via Boot repair mais la encore rien ne se passe et le même message apparait.
Pourriez-vous m'aider s.v.p.
D'avance merci.
Elveryll.
D'avance merci.
Elveryll.
les infos du Grub sont restés dans le secteur de démarrage
pour effacer celui ci, il faut faire un formatage de bas niveau ou utiliser Killdisk -
Le formatage d'une partition (ou de toutes les partitions) ne réinitialise pas le mbr du disque (secteur d'amorçage).
Seule la réinstallation d'un OS rétablira un mbr valide.
Soit tu réinstalles Windows et tu auras le gestionnaire de boot de Windows.
Soit tu réinstalles linux et tu auras un grub valide. mais si tu effaces la partition linux, terminé plus de grub valide...
Attention, si tu fais une restauration système de Windows à partir de la partition de restauration, ça ne récrira pas le mbr du disque; il faudra utiliser la console de réparation de Windows (winre) située sur le disque d'installation pour remettre de l'ordre la dedans. -
Bjr,
Avec boot repair, tu peux réparer le mbr de Windows. Tu choisis les options avancées, tu coches mbr, et tu sélectionnes l'entrée W7 qui t'est en principe proposée par défaut. Tu valides et ton W7 doit repartir. -
J'ai finalement reussi a booter sur Boot repait. J'avait oublié de changer l'ordre de boot dans le bios (mea culpa). J'ai ensuite fait une récuperation avec led parametres recommendes et cela fonctionne. Merci a tous pour vos reponses.
