Probleme signal hdmi et peritele
Bonjour voila mon soucis mon pote ma prêter sa ps3 que j'ai brancher sur mon écran plasma qui fait HDMI et peritele bien sur
Sa me donne l'impression de marcher mais ma télé me dit que ya pa de signal avec HDMI et la prise peritele
Donc je ne comprend pa d'où viens le soucis
PS : j'ai essayer de rester appuyer sur le bouton pendant 5 seconde mais sa éteint la play
si vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance
  1. Lu
    si elle t'éteins la play c'est que t'as mal fait
    elle doit être éteinte et donc tu vas au contraire l'allumer
    t'as le bip au démarrage
    puis un 2nd après 4-5secondes
    c'est la que tu relâches
    1. Bonjour ce que je comprend pa quand je branche tout les fils ma play s'allume en rouge ensuite j'appuie sur le bouton allumage et i passe au vert et la quand je vais mettre HDMI ou av pour jouer sa me di aucun signal pourtant tous les fils sont bien brancher
      1. Tu met l'un ou l'autre pas les deux
        puis refais la manip
        en sélectionnant aussi la bonne source sur ta télé
        ça aide aussi
        1. Bah j'ai commencé par HDMI jai choisit la source qui va avec mais sa ne marche pareil pour la péritel je ne comprend pas chui deg
          1. alors recommence et arrête de changer de câble
            t'en gardes un et fais la manip et tu finiras par y'arriver
            1. OK merci pour vos réponse
            2. alors toujours rien ?
            3. Si ces bon j'ai réussi j'ai brancher la PS3 sans allumer j'ai mi la source et j'ai appuyer pendant 5 sec et sa a fait les 2 bip puis s à fonctionner merci
            4. ah bah voila tu vois suffit de bien faire
              et aussi de la touche console et non manette ;-)
            5. Se @+
