Cable ethernet
j'ai deux câbles ethernet ( type cm 24awg 75°c (ul) E188630 CSA LL81295 FT4 ETL VERIFIED TIA/EIA-568-B.2 CAT.5e Patch cable UTP evernew 12j1110104632 )
Je me demandais si ils pouvaient supporter Le 1 Gigabyte, j'ai actuellement une neuf box NB6 et je n'arrive pas à être au dessus des 100 Mbts/s en ethernet sur mon pc, en wifi j'atteins les 144 Mbts/s.
-J'ai vérifié ma carte réseau de ma carte mère ==> Realtek PCIe GBE Family Controller
-J'ai monté dans les réglage "Vitesse & duplex" a 1 Gigabyte
-j'ai 2 prise CPL 500 Mbts avec deux câbles ethernet , référence ci-dessus.
- jai la Neuf box NB6 avec les ports Gigabyte que j'ai réglé a 1000 Mbts/s
Donc je n'arrive pas à comprends pourquoi je n'atteins pas des valeurs supérieur a 100Mbts en ethernet.
merci du temps que vous prendrai à me répondre
bonne soirée
  1. salut,
    un câble cat5E fait du gigabit sans problème.
    par contre la nb6, je ne suis pas sûr.
    1. La Nb6 supporte le Gigabyte, c'est sur et certain, dans personnalisation des réglage je peux forcer les port ethernet a 1000 Mbts ^^.
      bref je suis paumé avec tout ces truc farfelu,
      1. Tes câbles ont bien 4 paires (8 fils) ?
        si tu pouvais essayer avec une autre carte réseau.
        en fait,
        ne force pas en gigabit, laisse tout en auto, normalement le mode gigabit doit se sélectionner tout seul, c'est la façon la plus fiable de faire.
        d'ailleurs, ça m'étonne ce que tu dis, en principe le mode gigabit est toujours le mode automatique.
        Aussi,
        si tu pouvais essayer en connexion directe, les cpl à 1 gigabit/s ça n'existe pas.
        Même les 500 te feront au mieux dans les 200 Mbit/s en débit réel.
