Connection à un réseau interne
J'ai un ordinateur portable (sous XP) que je veux connecter à un réseau interne local. J'ai barnché le cable ethernet et il est affiché que ma connexion est bonne avec ce réseau. Pourtant je ne peux pas me connecter à Internet. Je dois configurer ma connection au réseau pour avoir une passerelle je suppose.
Voila ce que m'affiche en propriétés ma connection au réseau :
Type d'adresse : attribuée par serveur DHCP
Adresse IP : 192.168.1.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168. 1.1
Serveurs DNS : 172.2.9.1.10
11
Que dois je faire?
Merci de votre aide, c'est très important pour mon travail.
Phil
11
Que dois je faire?
Phil
13 réponses
Contributeurla configuration semble correcte, que donne la commande ping www.google.fr (dans une console)
slt
11
Ce serveur DNS c'est quoi ?
(le 11 veut dire qu'il y a en DNS secondaire 172.2.9.11 ??) -
Bonjour et merci.
Oui c'est une seconde ligne de serveur DNS avec chiffres identiques sauf le 11 à la place du 10. -
Je rajoute que dans les propriétés de Protocole Internet TCP/IP :
Rien n'est rempli, toutes les cases sont vides.
Je suppose que je dois rentrer des éléments.?? -
ContributeurJe suppose que les propriétés de IPv4 sont en automatique ?
Et que l'adresse est 172.29.1.10 ?
Que donne le ping ? -
Je ne sais comment exécuter la commande ping.
Excusez moi, j'ai du m'absenter brutalement.
La réponse ping est la suivante:
Réponse de 74.125.230.95:
octets 32
temps 66ms
temps 65ms
TTL: 53
Statistiques pour 74.125.230.95:
Paquets : envoyés : 4. Reçus : 4. Perte : 0.
Durée boucle : mini 65ms. maxi 66ms. -
Contributeurok le test est correct. Le serveur DNS fonctionne. La connection de base à internet fonctionne.
Peux-tu donner le message d'erreur que tu obtiens sur ton navigateur web ? Essaie l'adresse www.google.fr
Et quel navigateur utilises-tu ? Firefox ? -
J'utise Firefox.
Message : La connexion a été réinitialisée.
La connexion avec le serveur a été réinitialmisée pendant le chargement de la page -
ContributeurIl me semble qu'une application bloque l'accès au protocole HTTP. Soit un anti-virus/firewall sur ton ordinateur, soit un firewall (parefeu) dans l'entreprise (réseau local).
Si tu arrives à te connecter à internet avec ce même portable ailleurs que dans l'entreprise alors le problème vient sans doute d'un firewall ou proxy dans l'entreprise. A voir avec l'admin.
Sinon, as-tu un anti-virus et/ou un parefeu sur ton ordinateur ? Si oui lesquels ? -
J'utilise cet ordi chez moi ou ailleurs sans aucun problème en WIFI donc effectivement ça ne viendrait pas de mon portable. J'ai Avast comme anti virus et le parefeu Windows classique.
Le PC principal du réseau est sous Linux, ça ne peut pas venir de là? -
ContributeurOui il est possible que ce PC (qui semble être le routeur) soit aussi un proxy/firewall. Tu ne peux pas contacter un admin dans ton entreprise ?
Le fait qu'il soit sous Linux ne change rien. -
Je vais essayer de contacter la personne qui s'occupe de la maintenance des ordis. En tout cas, je te remercie de ton aide.
