Problème de tablette graphique sur Sai
RésoluDepuis quelques temps déjà j'utilise une nouvelle tablette graphique ( Wacom Bamboo) sur Paint Tool Sai. Aucun problèmes, jusqu'à il y a 3 jours, où j'ai appuyé sans faire attention à certaines touches au hasard sur mon clavier.
Depuis, le trait que je fais ne suis plus mon stylet, du moins, en une sorte de décalé. C'est très gênant et impossible d'y remédier moi même!
Je suis sûre que ça viens de la tablette où de la configuration de Sai vis-à-vis des tablettes car à la souris le trait suis normalement le curseur.
J'ai réinstallé Sai plusieurs fois mais ça n'a rien changé....
Merci d'avance de bien vouloir m'aider.
28 réponses
Un utilisateur rencontre un décalage entre le mouvement du stylet et le tracé avec une tablette Wacom Bamboo sous Paint Tool Sai, constaté après avoir appuyé sur des touches, rendant le trait inexact. Plusieurs solutions visent à corriger le suivi du stylet: ajuster le mode Stylet et la zone de la tablette, choisir droitier ou gaucher selon sa prise, et régler les coordonnées. D'autres recommandations incluent la mise à jour du pilote et l'activation du mode Digitizer dans Sai pour harmoniser l'entrée Pen et éviter le décalage du stylet. Des paramètres supplémentaires comme Coordinate Mode = Pen ou Digitizer support peuvent influencer directement le comportement du stylet et compléter les conseils donnés.
Essaie sa:
-> Démarrer
-> Tous les programmes
-> bamboo
-> Préférence bamboo
-> Stylet
-> Suivi = Mode stylet
Ou
-> Tablette
-> Sélectionne droitier/gaucher selon si tu ai droitier ou gaucher.
Bonne Année 2013 ! -
bonjour
j'ai le même problème que vous avais vous trouver pourquoi cela ne marche pas? -
non sa n'a rien changer le problème persiste
non je ne penses pas vue que la pression marcher nickel
Si le curseur est décale par rapport aux mouvements de ton stylet:
-> Démarrer
-> bamboo
-> Mode Stylet
-> Détail
-> Zone de la tablette
-> Complète
non toujours pas
A tu téléchargé le driver son ton ordinateur ?
oui j'ai télécharger ce pilote PILOTE 5.25-5A RC POUR WINDOWS 7, VISTA ET XP
mes je n'arrive pas a télécharger lr pilote bamboo dock car lors du téléchargement un message d'erreur me dit "OOPS vous devez établir une connexion internet pour effectuer l'installation" alors que ma connexion et parfaite -
Quel est le modèle de ta tablette ?
bamboo pen ctl-470
A tu suivi le tutoriel d'initiation ? :
-> Démarrer
-> Bamboo
-> Préférences Bamboo
-> Initiation
je ne voie nul part initiation
Je viens de mettre à jour mon driver, et si le tien est bien celui que je viens d'installer, le bouton "Initiation" doit se trouver en bas de la fenêtre , à gauche du logo "Bamboo" et en dessous du bouton "Avancé".
non il n'y a rien du tout
Regarde dans ton historique de téléchargement et donne moi le nom de l'exécutable que tu a installé.
c quoi
Pour ouvrir l'historique de téléchargement -> Ctrl+J
L'exécutable pour faire simple est un fichier se terminant par ".exe"
cons525-5a_int.exe
Ok, je repasse donc en "cons525-5a". (*Je suis en "530-3")
EDIT:
-> Démarrer
-> Bamboo
-> Initiation
- 1
- 2
