Problème de tablette graphique sur Sai
RésoluDepuis quelques temps déjà j'utilise une nouvelle tablette graphique ( Wacom Bamboo) sur Paint Tool Sai. Aucun problèmes, jusqu'à il y a 3 jours, où j'ai appuyé sans faire attention à certaines touches au hasard sur mon clavier.
Depuis, le trait que je fais ne suis plus mon stylet, du moins, en une sorte de décalé. C'est très gênant et impossible d'y remédier moi même!
Je suis sûre que ça viens de la tablette où de la configuration de Sai vis-à-vis des tablettes car à la souris le trait suis normalement le curseur.
J'ai réinstallé Sai plusieurs fois mais ça n'a rien changé....
Merci d'avance de bien vouloir m'aider.
28 réponses
Un utilisateur rencontre un décalage entre le mouvement du stylet et le tracé avec une tablette Wacom Bamboo sous Paint Tool Sai, constaté après avoir appuyé sur des touches, rendant le trait inexact. Plusieurs solutions visent à corriger le suivi du stylet: ajuster le mode Stylet et la zone de la tablette, choisir droitier ou gaucher selon sa prise, et régler les coordonnées. D'autres recommandations incluent la mise à jour du pilote et l'activation du mode Digitizer dans Sai pour harmoniser l'entrée Pen et éviter le décalage du stylet. Des paramètres supplémentaires comme Coordinate Mode = Pen ou Digitizer support peuvent influencer directement le comportement du stylet et compléter les conseils donnés.
Essaie sa:
-> Démarrer
-> Tous les programmes
-> bamboo
-> Préférence bamboo
-> Stylet
-> Suivi = Mode stylet
Ou
-> Tablette
-> Sélectionne droitier/gaucher selon si tu ai droitier ou gaucher.
Bonne Année 2013 ! -
enfait j'ai réussi a régler le problème tout simplement en installent la dernier pilote qui a débloquer tout les petit bug
Si tu repasse sur le forum pourrait tu me dire le numéro de la réponse qui à résolue ton problème, (*question que les autre le vois).
oui et je te remercie du fond du coeur
Le problème est-il résolu ?
merci je le met a jour tout de suite
-> Ouvre Paint Tool Sai
-> Other
-> Option
-> Digitizer Support
-> Coordinate Mode = Pen
Si j'ai bien compris ta tablette te pose problème uniquement Paint Tool Sai c'est sa ?
EDIT:
-> Démarrer
-> Bamboo
-> Initiation
Ok, je repasse donc en "cons525-5a". (*Je suis en "530-3")
cons525-5a_int.exe
Pour ouvrir l'historique de téléchargement -> Ctrl+J
L'exécutable pour faire simple est un fichier se terminant par ".exe"
c quoi
Regarde dans ton historique de téléchargement et donne moi le nom de l'exécutable que tu a installé.
non il n'y a rien du tout
Je viens de mettre à jour mon driver, et si le tien est bien celui que je viens d'installer, le bouton "Initiation" doit se trouver en bas de la fenêtre , à gauche du logo "Bamboo" et en dessous du bouton "Avancé".
je ne voie nul part initiation
A tu suivi le tutoriel d'initiation ? :
-> Démarrer
-> Bamboo
-> Préférences Bamboo
-> Initiation
bamboo pen ctl-470
- 1
- 2
