Problème Controleur ethernet ! Help
RésoluDans gestionnaire de periférique il y a Controleur éthernet avec un point d'exclamation et dans propriété il y a marquer fabricant : Inconnue Je ne peux pas installer de driver !
Je suis avec google chrome sur windows 7 edition familial carte reseau : Athéros
J'attends votre avec impatience ! = - )
12 réponses
Le problème central est qu'un PC sous Windows 7 ne reconnaît plus la connexion Ethernet, le contrôleur réseau affichant un point d'exclamation et le fabricant indiqué comme inconnu. Plusieurs réponses recommandent d'installer le pilote LAN correspondant, puis de décompresser le fichier et d'utiliser l'installation manuelle ou le fichier INF lorsque le périphérique est détecté en gestionnaire. D'autres interventions suggèrent d'entrer dans le BIOS, Advanced, pour activer le LAN intégré, ou d'identifier le matériel via des numéros d'identification afin d'obtenir un pilote compatible. D'autres éléments évoquent la nécessité de connaître le modèle exact Acer et la version de Windows pour identifier un pilote compatible, ou d'utiliser des sources officielles plutôt que des téléchargements douteux.
ModérateurBonsoir,
Quelle est la marque et le modèle du pc et le windows 7 est en 32 ou 64 bits ?
ModérateurAcer, mais quel est le no. du modèle, soit aspire.....
ModérateurInstalle ce pilote --> Lan driver
ModérateurAs-tu encore un point d'interrogation dans le gestionnaire des périphériques ?
ModérateurFais clic droit sur le périphérique
Propriétés
Onglet détails
Donne le no. d'identifiant de matériel.
Il n'y a pas marqué je te fais un screenshoot : https://www.imagup.com/data-recovery-solutions-for-small-businesses-of-san-francisco/
Voila
ModérateurAs-tu bien lu le --> message 9
Fais clic droit sur le périphérique, donc sur contrôleur ethernet,
etc...
Desoler je n'avais pas compis qu'il fallait derouler la fleche. Apres j'ai derouler la fleche et je te fais 2 screeshoot pour que tu voye bien toutes les possibilité (c'est un menu déroulant) :
1: https://www.imagup.com/data-recovery-solutions-for-small-businesses-of-san-francisco/
2: https://www.imagup.com/data-recovery-solutions-for-small-businesses-of-san-francisco/
ModérateurOk, excuse-moi, je ne l'avais pas vu à droite de l'écran.
Va dans le bios, advanced, on-board device et/ou integrated peripherals, vérifie si le Lan est bien activé.
Pour le bios, au démarrage, regarde dans le bas de l'écran, la commande pour le setup, c'est peut-être F2, del, etc...
ModérateurDans le menu déroulant, sélectionne --> numéros d'identification du matériel
Poste le no. dans ton prochain message.
ModérateurQuand tu sélectionnes --> numéros d'identification du matériel
Il n'y a rien qui apparaît ?
ModérateurBonjour,
On le voit sur ton image :
Le deuxième de la liste.
Bouton droit sur le périphérique Carte Réseau en erreur
Prorpiétés, Onglet Pilote puis désinstaller le pilote (SI cest disponible)
Si non, mettre a jour le pilote. Auparavant il faudrait que tu ai décompressé les drivers que Kaneagle t'a donné.
Dans mettre a jour les pilotes, tu choisis Installer depuis mon PC et ensuite
Choisir Manuellement un driver.
Apres tu cliques sur disque fourni
tu vas selectionner le fichier INF dans le dossier que tu as décompressé
et tu fais suivant. il s'installe
Si cela na marche pas, Retour a lecran de gestionnaire d epériphérique. Bouton droit sur la carte réseau. Supprimer
Soit qques instants apres WIn7 détecte le materiel soit tu redémarre et il détectera le materiel. -
ModérateurKaneagle t'a donné le bon pilote.
---> Télécharge et installe 7-Zip :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2197-7-zip/
---> Clique droit sur le fichier "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A/". Tu obtiens un dossier nommé "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A".
---> Va dans le gestionnaire de périphériques.
---> Clique droit sur "Contrôleur Ethernet" et choisis "Mettre à jour le pilote...".
---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" et clique sur "Suivant".
---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "x64" situé dans le dossier "LAN_Broadcom_14.4.2.2_W7x64" du dossier "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A".
---> Clique sur "Suivant" et le pilote va normalement s'installer. -
ModérateurContent pour toi que tout fonctionne.
Bonne soirée.
