Problème Controleur ethernet ! Help
Bonjour, Comme on peut le voir dans le titre mon pc ne reconnait plus mon éthernet !
Dans gestionnaire de periférique il y a Controleur éthernet avec un point d'exclamation et dans propriété il y a marquer fabricant : Inconnue Je ne peux pas installer de driver !
Je suis avec google chrome sur windows 7 edition familial carte reseau : Athéros
J'attends votre avec impatience ! = - )
12 réponses
Le problème central est qu'un PC sous Windows 7 ne reconnaît plus la connexion Ethernet, le contrôleur réseau affichant un point d'exclamation et le fabricant indiqué comme inconnu. Plusieurs réponses recommandent d'installer le pilote LAN correspondant, puis de décompresser le fichier et d'utiliser l'installation manuelle ou le fichier INF lorsque le périphérique est détecté en gestionnaire. D'autres interventions suggèrent d'entrer dans le BIOS, Advanced, pour activer le LAN intégré, ou d'identifier le matériel via des numéros d'identification afin d'obtenir un pilote compatible. D'autres éléments évoquent la nécessité de connaître le modèle exact Acer et la version de Windows pour identifier un pilote compatible, ou d'utiliser des sources officielles plutôt que des téléchargements douteux.
    Content pour toi que tout fonctionne.
    Bonne soirée.
    1. Merci !
  2. Modérateur
    Kaneagle t'a donné le bon pilote.
    ---> Télécharge et installe 7-Zip :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2197-7-zip/
    ---> Clique droit sur le fichier "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A/". Tu obtiens un dossier nommé "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A".
    ---> Va dans le gestionnaire de périphériques.
    ---> Clique droit sur "Contrôleur Ethernet" et choisis "Mettre à jour le pilote...".
    ---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" et clique sur "Suivant".
    ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "x64" situé dans le dossier "LAN_Broadcom_14.4.2.2_W7x64" du dossier "Lan_Broadcom_14.4.2.2_W7x64_A".
    ---> Clique sur "Suivant" et le pilote va normalement s'installer.
    1. Je te remercie ca a marché =D Super content merci !
  3. Bouton droit sur le périphérique Carte Réseau en erreur
    Prorpiétés, Onglet Pilote puis désinstaller le pilote (SI cest disponible)
    Si non, mettre a jour le pilote. Auparavant il faudrait que tu ai décompressé les drivers que Kaneagle t'a donné.
    Dans mettre a jour les pilotes, tu choisis Installer depuis mon PC et ensuite
    Choisir Manuellement un driver.
    Apres tu cliques sur disque fourni
    tu vas selectionner le fichier INF dans le dossier que tu as décompressé
    et tu fais suivant. il s'installe
    Si cela na marche pas, Retour a lecran de gestionnaire d epériphérique. Bouton droit sur la carte réseau. Supprimer
    Soit qques instants apres WIn7 détecte le materiel soit tu redémarre et il détectera le materiel.
    1. PCI\VEN_14E4&DEV_16B5&SUBSYS_05041025&REV_10
      PCI\VEN_14E4&DEV_16B5&CC_020000
      Voila ce qui il y a marqué dans numéros d'dentification du matériel sinon spamator ma carte reseau n'est pas en erreur c'est mon cable ethernet ...
  4. Modérateur
    Dans le menu déroulant, sélectionne --> numéros d'identification du matériel
    Poste le no. dans ton prochain message.
    1. Je ne trouve pas pas numéros d'dentification du matériel ...Peut-etre ec HDD Serial number ou HDD Name model ...
  5. Modérateur
    Ok, excuse-moi, je ne l'avais pas vu à droite de l'écran.
    Va dans le bios, advanced, on-board device et/ou integrated peripherals, vérifie si le Lan est bien activé.
    Pour le bios, au démarrage, regarde dans le bas de l'écran, la commande pour le setup, c'est peut-être F2, del, etc...
    1. Très bien c'est ce que j'ai fais mais je ne trouve pas Bios ...Et tout ce que tu m'as dis c'est pas la meme config je pense
  6. Modérateur
    As-tu bien lu le --> message 9
    Fais clic droit sur le périphérique, donc sur contrôleur ethernet,
    etc...
    1. Ba oui regarde mon screeshot c'est ce que j'ai fait !
  7. Modérateur
    As-tu encore un point d'interrogation dans le gestionnaire des périphériques ?
    1. Yes. sinon merci de tes reponse ces sympas de m'aider ;)
  8. Modérateur
    Installe ce pilote --> Lan driver
    1. Mais j'ai un aure pb quand j'installe il me dise : Une version plus recente est deja installez ...
  9. Modérateur
    Acer, mais quel est le no. du modèle, soit aspire.....
    1. Aspire 5750G
  10. Modérateur
    Quelle est la marque et le modèle du pc et le windows 7 est en 32 ou 64 bits ?
    1. Un acer 64 bits
