BSOD Intempestifs Help
Bonjour, Cela fait déja quelques fois que j'ai un problème avec mon ordinateur ... Alors je vous explique : Il y a 2 semaines mon PC se mettait en mode sécurité envers le Proc il a fallu que je retire et remette les barettes de mémoires ! Allez chercher la logique de l'informatique ... Après il s'était mis à ramer avec un proc quad core et 8 Go de rame sans trop de logiciel installés. Mais maintenant c'est le bordel. J'ai allumé mon ordianteur il y a 2 heures ( 18h ) et j'ai pus constater qu'il ramait enormément ! Puis il suffit qu'il allume Super_Charger.exe fournit avec ma carte mère pour qu'un BSOD ( Blue Screen Of Death ).
Je me suis mis à chercher le problème sur tout les forum possible, je m'en remet a vous pour m'aider habituellement je trouve la solution moi même mais cette fois je vous demande de m'aider. Voilà ce que le BSOD me dit :
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF800037C5CCA
BCP3: FFFFF88005572EA0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\062512-45193-01.dmp
C:\Users\Cacher=P\AppData\Local\Temp\WER-530933-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Je n'ai rien fait de plus la dernière fois sur mon ordianteur pourtant ... Si vous avez besoin de ma config dites moi par ou je peut passer car Ma-config.com en mode sans echec ne marche pas. Ah oui aufaite je ne peut même plus ouvrir ma session en mode normal. C'est le lag extreme dans ce cas la !
17 réponses
    Le fait de deboiter les rams les a déchargée. Je te conseille avant de faire quoi que sa soit, de débrancher de ton ordi et d'appuyer 5 secondes sur le bouton d'alim, afin qu'il vide toutes l'électricité contenu a l'intérieur. Ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet
    1. D'accord je le fait maintenant !
      1. Bon maintenant j'ecris depuis mon portable car j'obtient : " A disk read error occured press ctrl+alt+del to restart " ce que j'avais deja obtenu auparavant et j'avais du retirer les barettes de memoires.
          Il va faloir essayer de voir si les ram ou le disque ne sont pas déféctueux. Une fois que l'on sera fixé sur sa on passera a la partie software
          Pour la RAM :
          Télécharge MemTest86 :
          https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/14733-memtest86/
          et fait les test de tes rams. Si le resultat est bon, alors sa ne viens pas de la
          autrement il te faudra retirée tes rams une par une et les testé
          Ensuite, pour tester le DD, soit tu peut le mettre sur un autre ordi fixe en esclave, ou dans un boitier externe, et la c'est cool car tu fait passez simplement un coup de dd-health https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11633-hdd-health/
          ou alors tu regarde si ton disque dur est une grande marque, tu regarde si il correspond a une marque pris en charge par UltimateBoot, si oui, tu fait un test avec
          https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/22571-ultimate-boot-cd/#q=ultimateboot&cur=1&url=%2F
          Tout ce que je viens de te donner sont en majorité des CD Bootables (que j'utilise beaucoup par ailleurs) Il faut que tu grave les iso que tu télécharge sur un dvd, qui tu met dans l'ordinateur en panne. Normalement, l'ordi boot dessus. Si sa ne marche pas : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-1833193-comment-booter-sur-cd
          Certains critiquerons peut-etre ma méthode, sache que c'est peu etre un peu long mais sa marche !
          Bonne soirée
            J'ai oublier, n'hesite pas a faire un scan antivirus, tu l'as d'integrer dans l'ultimatebootcd
        2. C'est dingue impossible de mettre le PC en mode normal et je pense que sa vient des rams car quand je les enleves et remet sa rame moins et tout. pourtant c'est de la Corsair ..
            As tu fait le memtest ? tu sera fixé
            1. Non je ne l'ai pas fait ... J'ai du mal car je ne trouve pas une version compatible 64 bits je suis obliger de booter sur CD ?
                Ne cherche pas une version 64bits, sa ne sert a rien, et oui il est preferable de faire un live-CD car pas de virus ...
                1. La est le probleme ... Je n'ai aucun CD vierge ..
                  1. J'ai reussi a le booter via ma clé USB j'en suis a 58 % et aucune erreur ... Pense tu que sa peut venir de mon alim qui est de 480 W pour ce que j ai ??
                      non, justement ne coupe pas car lorsqu'il bloque, c'est qu'il recherche une erreur.
                      Laisse le tourner la nuit si tu peut
                      autrement, demain
                      Bonne soirée
                      1. bonjour
                        j'ai regarder les differente cause de ce message d'erreur :
                        soit probleme de memoire donc memtest pertinent
                        soit probleme de drivers pas a jour
                        soit probleme de ressource graphique insuffisante
                        overclok tu?
                        480w ?
                        ca depend
                        detaille un peu plus ta config
                        modele et marque des composant
                        combien de disque dur?
                        carte graphique modele et quantité de gddr
                        combien de peripherique usb branché?
                        nombre de barette de ram?
                        marque de l'alimentation?
                        quel proc?quel vitesse?
                        perso j'estime qu'avec les config d'aujourd'hui en dessous de 600w
                        on peut avoir des soucis
                        un peu de marge fait pas de mal
                        1. Alors enfaite j'ai pris du bon materiel mais vu que j'avais un faible budjet j'ai du prendre une petite carte graphique et mon ancien HDD a griller, n'ayant que 40 € sous la main ... Je veut bien vous envoyer ma config mais comment. Puis-je utiliser un autre logiciel de rapport de config que ma-config.com
                          1. Bon voilà ! J'ai fait un rapport avec Aida64 anciennement Everest et voila ce que j'ai obtenu :
                            AIDA64 Extreme Edition
                            Version AIDA64 v2.50.2000/fr
                            Module de test 2.7.421-x64
                            Site web https://www.aida64.com/
                            Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
                            Ordinateur BENJAMIN-PC
                            Générateur Debogage
                            Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 (Win7 RTM)
                            Date 2012-06-26
                            Heure 12:08
                            Résumé
                            Ordinateur:
                            Type de système ACPI x64-based PC
                            Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                            Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
                            DirectX DirectX 11.0
                            Nom du système BENJAMIN-PC
                            Nom de l'utilisateur Debogage
                            Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                            Date / Heure 2012-06-26 / 12:08
                            Carte mère:
                            Type de processeur QuadCore AMD FX-4100, 3600 MHz
                            Nom de la carte mère MSI 760GM-P23/FX (MS-7641) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
                            Chipset de la carte mère AMD 760G, AMD K15
                            Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                            Type de Bios AMI (12/13/11)
                            Port de communication Port de communication (COM1)
                            Moniteur:
                            Carte vidéo nVIDIA GeForce GT 520
                            Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 520
                            Multimédia:
                            Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF119 - High Definition Audio Controller
                            Carte audio Realtek ALC887 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
                            Stockage:
                            Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
                            Disque dur MAXTOR STM3160211AS ATA Device (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
                            Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
                            Lecteur optique TSSTcorp DVD-ROM SH-D163C ATA Device (16x/48x DVD-ROM)
                            État des disques durs SMART OK
                            Partitions:
                            C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
                            Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                            Entrée:
                            Clavier Clavier standard PS/2
                            Souris Souris Microsoft PS/2
                            Réseau:
                            Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                            Adresse MAC principale 00-08-D3-80-B3-38
                            Carte réseau Hamachi Network Interface (5.18 [ TRIAL VERSION ])
                            Carte réseau Hercules Wireless N Mini USB Key (192. [ TRIAL VERSION ])
                            Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
                            Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
                            Périphériques:
                            Contrôleur USB1 ATI SB700 - OHCI USB Controller
                            Contrôleur USB2 ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
                            Périphérique USB Dazzle DVC100 Audio Device
                            Périphérique USB Dazzle DVC100 Video Device
                            Périphérique USB Hercules Wireless N Mini USB Key
                            Périphérique USB Périphérique USB composite
                            Périphérique USB SoC PC-Camera
                            DMI:
                            Distributeur du Bios
                            Version du Bios
                            Fabricant du système MSI
                            Nom du système MS-7641
                            Version du système 3.0
                            N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
                            UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                            Fabricant de la carte mère MSI
                            Nom de la carte mère 760GM-P23(FX) (MS-7641)
                            Version de la carte mère 3.0
                            N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                            Fabricant du châssis MSI
                            Version du châssis 3.0
                            N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                            Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                            Type du châssis Desktop Case
                            Nom du système
                            Type Classe Nom du système
                            Commentaire associé à l'ordinateur Logique
                            Nom NetBIOS Logique BENJAMIN-PC
                            Nom d'hôte DNS Logique benjamin-PC
                            Nom de domaine DNS Logique
                            Nom complet DNS Logique benjamin-PC
                            Nom NetBIOS Physique BENJAMIN-PC
                            Nom d'hôte DNS Physique benjamin-PC
                            Nom de domaine DNS Physique
                            Nom complet DNS Physique benjamin-PC
                            DMI
                            [ BIOS ]
                            Propriétés du Bios:
                            Taille 64 Ko
                            Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, ATAPI ZIP, LS-120
                            Fonctions disponibles BBS
                            Standards respectés DMI, ACPI
                            Possibilités d'expansion USB
                            Fabricant du Bios:
                            Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
                            Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
                            Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates
                            [ Système ]
                            Propriétés système:
                            Fabricant MSI
                            Produit MS-7641
                            Version 3.0
                            N° de série [ TRIAL VERSION ]
                            SKU# To Be Filled By O.E.M.
                            Famille To Be Filled By O.E.M.
                            Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
                            Type de démarrage Bouton marche/arrêt
                            [ Carte mère ]
                            Propriétés de la carte mère:
                            Fabricant MSI
                            Produit 760GM-P23(FX) (MS-7641)
                            Version 3.0
                            Fabricant de la carte mère:
                            Nom de l'entreprise Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
                            Information sur le produit https://www.msi.com/Motherboards
                            Télécharger le Bios https://www.msi.com/service/download
                            Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
                            [ Châssis ]
                            Propriétés du châssis:
                            Fabricant MSI
                            Version 3.0
                            Étiquette [ TRIAL VERSION ]
                            Type du châssis Boîtier standard
                            État au démarrage En sûreté
                            État de l'alimentation En sûreté
                            Conditions de température En sûreté
                            Conditions de sécurité Aucun(e)
                            [ Processeurs / AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor ]
                            Propriétés du processeur:
                            Fabricant AMD
                            Version AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor
                            N° de série To Be Filled By O.E.M.
                            Étiquette To Be Filled By O.E.M.
                            N° du type de composant To Be Filled By O.E.M.
                            Horloge externe 200 MHz
                            Vitesse d'horloge maximale 3600 MHz
                            Vitesse d'horloge courante 3600 MHz
                            Type Central Processor
                            Voltage 1.4 V
                            État Disabled by BIOS
                            Identifiant du socket CPU1
                            Unités HTT / CMP 1 / 4
                            Fabricant du processeur:
                            Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
                            Information sur le produit http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
                            [ Caches / L1-Cache ]
                            Propriétés du cache:
                            Type Interne
                            Vitesse 1 ns
                            État Activé
                            Mode d'opération Write-Back
                            Associativité 2-way Set-Associative
                            Taille maximale 192 Ko
                            Taille installée 192 Ko
                            Type de SRAM géré Pipeline Burst
                            Type de SRAM courant Pipeline Burst
                            Correction d'erreurs Multi-bit ECC
                            Identifiant du socket L1-Cache
                            [ Caches / L2-Cache ]
                            Type Interne
                            Vitesse 1 ns
                            État Activé
                            Associativité 16-way Set-Associative
                            Taille maximale 4096 Ko
                            Taille installée 4096 Ko
                            Identifiant du socket L2-Cache
                            [ Caches / L3-Cache ]
                            Type Interne
                            Vitesse 1 ns
                            État Activé
                            Taille maximale 8192 Ko
                            Taille installée 8192 Ko
                            Identifiant du socket L3-Cache
                            [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
                            Propriétés du périphérique mémoire:
                            Forme DIMM
                            Type détaillé Synchronous
                            Taille 4096 Mo
                            Vitesse 1333 MHz
                            Taille totale 64 bits
                            Largeur de données 64 bits
                            Emplacement du périphérique DIMM1
                            N° de la banque BANK0
                            Fabricant Corsair
                            N° de série 00000000
                            Étiquette AssetTagNum0
                            N° du type de composant CMX8GX3M2A1333C9
                            [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
                            Forme DIMM
                            Taille 4096 Mo
                            Vitesse 1333 MHz
                            Emplacement du périphérique DIMM2
                            N° de la banque BANK1
                            Fabricant Corsair
                            Étiquette AssetTagNum1
                            [ Slots système / PCIE1 ]
                            Propriétés du slot système:
                            Identifiant du slot PCIE1
                            Type PCI-E x1
                            Usage Vide
                            Largeur du bus de données x1
                            Longueur Court
                            [ Slots système / PCIE2 ]
                            Identifiant du slot PCIE2
                            Type PCI-E x1
                            Usage Utilisé
                            Largeur du bus de données x16
                            Longueur Long
                            [ Slots système / PCI1 ]
                            Identifiant du slot PCI1
                            Type PCI
                            Usage Vide
                            Largeur du bus de données 32-bit
                            Longueur Court
                            [ Connecteurs de ports / PS2 Mouse ]
                            Propriétés du connecteur de port:
                            Type de port Mouse Port
                            Désignation du connecteur interne PS1
                            Type du connecteur interne Aucun(e)
                            Désignation du connecteur externe PS2 Mouse
                            Type du connecteur externe PS/2
                            [ Connecteurs de ports / PS2 Keyboard ]
                            Type de port Keyboard Port
                            Désignation du connecteur externe PS2 Keyboard
                            [ Connecteurs de ports / COM ]
                            Type de port Serial Port 16550A Compatible
                            Désignation du connecteur interne COM1
                            Désignation du connecteur externe COM
                            Type du connecteur externe DB-9 pin male
                            [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
                            Type de port Audio Port
                            Désignation du connecteur interne JACK1
                            Désignation du connecteur externe Audio Mic In
                            Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
                            [ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
                            Désignation du connecteur externe Audio Line In
                            [ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
                            Désignation du connecteur externe Audio Line Out
                            [ Connecteurs de ports / USB1 ]
                            Type de port USB
                            Désignation du connecteur interne USB1
                            Désignation du connecteur externe USB1
                            Type du connecteur externe USB
                            [ Connecteurs de ports / USB2 ]
                            Type de port USB
                            Désignation du connecteur externe USB2
                            [ Connecteurs de ports / USB3 ]
                            Type de port USB
                            Désignation du connecteur externe USB3
                            [ Connecteurs de ports / USB4 ]
                            Type de port USB
                            Désignation du connecteur externe USB4
                            [ Connecteurs de ports / LAN ]
                            Type de port Network Port
                            Désignation du connecteur interne LAN
                            Désignation du connecteur externe LAN
                            Type du connecteur externe RJ-45
                            [ Connecteurs de ports / JBAT1 ]
                            Désignation du connecteur interne JBAT1
                            Type du connecteur externe Aucun(e)
                            [ Connecteurs de ports / CD_IN1 ]
                            Désignation du connecteur interne CD_IN1
                            Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
                            [ Connecteurs de ports / JCI1 ]
                            Désignation du connecteur interne JCI1
                            [ Connecteurs de ports / JUSB1 ]
                            Type de port USB
                            Désignation du connecteur interne JUSB1
                            [ Connecteurs de ports / JUSB2 ]
                            Type de port USB
                            Désignation du connecteur interne JUSB2
                            [ Connecteurs de ports / JUSB3 ]
                            Type de port USB
                            Désignation du connecteur interne JUSB3
                            [ Connecteurs de ports / JFP1 ]
                            Désignation du connecteur interne JFP1
                            [ Connecteurs de ports / JFP2 ]
                            Désignation du connecteur interne JFP2
                            [ Connecteurs de ports / SATA1 ]
                            Type de port SATA
                            Désignation du connecteur interne SATA1
                            Type du connecteur interne SATA/SAS Plug Receptacle
                            [ Connecteurs de ports / SATA2 ]
                            Type de port SATA
                            Désignation du connecteur interne SATA2
                            [ Connecteurs de ports / SATA3 ]
                            Type de port SATA
                            Désignation du connecteur interne SATA3
                            [ Connecteurs de ports / SATA4 ]
                            Type de port SATA
                            Désignation du connecteur interne SATA4
                            [ Connecteurs de ports / SATA5 ]
                            Type de port SATA
                            Désignation du connecteur interne SATA5
                            [ Connecteurs de ports / SATA6 ]
                            Type de port SATA
                            Désignation du connecteur interne SATA6
                            Overclock
                            Alias du processeur Zambezi
                            Stepping du processeur OR-B2
                            Engineering Sample Non
                            (CPUID) Nom du processeur AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor
                            (CPUID) Révision 00600F12h
                            Vitesse CPU:
                            Vitesse d'horloge du processeur 3600.2 MHz
                            Cache CPU:
                            Cache de code de niveau 1 64 Ko per module
                            Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
                            Cache de niveau 2 2 Mo per module (On-Die, ECC, Full-Speed)
                            Cache de niveau 3 8 Mo (On-Die, ECC, NB-Speed)
                            Identifiant de la carte mère 65-0100-000001-00101111-121311-LISBON$A7641100_A7641AMS V17.5 121311
                            Propriétés du chipset:
                            Propriétés du Bios:
                            Date du Bios système 12/13/11
                            Date du Bios vidéo 06/27/11
                            Économie d'énergie
                            Gestion de l'économie d'énergie:
                            Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
                            État de la batterie Aucune batterie
                            Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
                            Temps d'utilisation restant Inconnu
                            Ordinateur portable
                            Centrino (Carmel) Compatibilité Plate-forme:
                            Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (AMD FX-4100)
                            Chipset: Intel i855GM/PM Non (AMD 760G, AMD K15)
                            WLAN: Intel PRO/Wireless Non
                            Système: Centrino Compatible Non
                            Centrino (Sonoma) Compatibilité Plate-forme:
                            Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (AMD FX-4100)
                            Chipset: Intel i915GM/PM Non (AMD 760G, AMD K15)
                            Centrino (Napa) Compatibilité Plate-forme:
                            Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (AMD FX-4100)
                            Chipset: Intel i945GM/PM Non (AMD 760G, AMD K15)
                            WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non
                            Centrino (Santa Rosa) Compatibilité Plate-forme:
                            Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (AMD FX-4100)
                            Chipset: Intel GM965/PM965 Non (AMD 760G, AMD K15)
                            WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
                            Centrino 2 (Montevina) Compatibilité Plate-forme:
                            Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (AMD FX-4100)
                            Chipset: Mobile Intel 4 Series Non (AMD 760G, AMD K15)
                            WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
                            Système: Centrino 2 Compatible Non
                            Centrino (Calpella) Compatibilité Plate-forme:
                            Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) Non (AMD FX-4100)
                            Chipset: Mobile Intel 5 Series Non (AMD 760G, AMD K15)
                            WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series Non
                            Centrino (Huron River) Compatibilité Plate-forme:
                            Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) Non (AMD FX-4100)
                            Chipset: Mobile Intel 6 Series Non (AMD 760G, AMD K15)
                            WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N Non
                            Sonde
                            Propriétés de la sonde:
                            Type de la sonde CPU, HDD
                            Températures:
                            CPU 1 / coeur 1 0 °C (32 °F)
                            CPU 1 / coeur 2 0 °C (32 °F)
                            CPU 1 / coeur 3 0 °C (32 °F)
                            CPU 1 / coeur 4 0 °C (32 °F)
                            MAXTOR STM3160211AS [ TRIAL VERSION ]
                            Processeur
                            Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, XOP, AES, AVX, FMA4
                            Multi CPU:
                            Identifiant de la carte mère AMD RS780
                            CPU #1 AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor, 3600 MHz
                            CPU #2 AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor, 3600 MHz
                            CPU #3 AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor, 3600 MHz
                            CPU #4 AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor, 3600 MHz
                            Informations physiques:
                            Forme du composant 941 Pin uPGA
                            Taille du composant 40 mm x 40 mm
                            Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
                            Technologie utilisée 32 nm CMOS, Cu, HKMG, SOI, Immersion Lithography
                            Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
                            Utilisation du processeur:
                            CPU 1 / coeur 1 0 %
                            CPU 1 / coeur 2 0 %
                            CPU 1 / coeur 3 0 %
                            CPU 1 / coeur 4 0 %
                            CPUID
                            (CPUID) Propriétés:
                            (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
                            (CPUID) Révision étendue 00600F12h
                            Identifiant de la plate-forme D8h (Socket AM3+)
                            Unités HTT / CMP 0 / 4
                            Jeu d'instructions:
                            Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
                            AMD 3DNow! Non géré
                            AMD 3DNow! Professional Non géré
                            AMD 3DNowPrefetch Géré
                            AMD Enhanced 3DNow! Non géré
                            AMD Extended MMX Géré
                            AMD FMA4 Géré, Désactivé(e)
                            AMD MisAligned SSE Géré
                            AMD SSE4A Géré
                            AMD XOP Géré, Désactivé(e)
                            Cyrix Extended MMX Non géré
                            Enhanced REP MOVSB/STOSB Non géré
                            Float-16 Conversion Instructions Non géré
                            IA-64 Non géré
                            IA BMI1 Non géré
                            IA BMI2 Non géré
                            IA MMX Géré
                            IA SSE Géré
                            IA SSE2 Géré
                            IA SSE3 Géré
                            IA Supplemental SSE3 Géré
                            IA SSE4.1 Géré
                            IA SSE4.2 Géré
                            IA AVX Géré, Désactivé(e)
                            IA AVX2 Non géré
                            IA FMA Non géré
                            IA AES Extensions Géré
                            VIA Alternate Instruction Set Non géré
                            Instruction CLFLUSH Géré
                            Instruction CMPXCHG8B Géré
                            Instruction CMPXCHG16B Géré
                            Instruction Conditional Move Géré
                            Instruction INVPCID Non géré
                            Instruction LZCNT Géré
                            Instruction MONITOR / MWAIT Géré
                            Instruction MOVBE Non géré
                            Instruction PCLMULQDQ Géré
                            Instruction POPCNT Géré
                            Instruction RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Non géré
                            Instruction RDRAND Non géré
                            Instruction RDTSCP Géré
                            Instruction SKINIT / STGI Géré
                            Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
                            Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
                            Trailing Bit Manipulation Instructions Non géré
                            Instruction VIA FEMMS Non géré
                            Fonctions de sécurité:
                            Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
                            Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
                            Prévention d'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
                            Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
                            Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) Non géré
                            PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
                            PadLock Hash Engine 2 (PHE2) Non géré
                            PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
                            PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) Non géré
                            N° de série duprocesseur (PSN) Non géré
                            Fonctionnalités de gestion de l'énergie:
                            Application Power Management (APM) Géré, Désactivé(e)
                            Automatic Clock Control Non géré
                            Core C6 State (CC6) Géré, Désactivé(e)
                            Digital Thermometer Géré
                            Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
                            Enhanced Halt State (C1E) Géré
                            Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
                            Frequency ID Control Non géré
                            Hardware P-State Control Géré
                            LongRun Non géré
                            LongRun Table Interface Non géré
                            Overstress Non géré
                            Package C6 State (PC6) Non géré
                            Parallax Non géré
                            PowerSaver 1.0 Non géré
                            PowerSaver 2.0 Non géré
                            PowerSaver 3.0 Non géré
                            Processor Duty Cycle Control Non géré
                            Software Thermal Control Non géré
                            Diode de température Géré
                            Thermal Monitor 1 Non géré
                            Thermal Monitor 2 Non géré
                            Thermal Monitor 3 Non géré
                            Thermal Monitoring Géré
                            Thermal Trip Géré
                            Voltage ID Control Non géré
                            (CPUID) Fonctionnalités:
                            1 GB Page Size Géré
                            36-bit Page Size Extension Géré
                            Address Region Registers (ARR) Non géré
                            Core Performance Boost (CPB) Géré
                            CPL Qualified Debug Store Non géré
                            Debug Trace Store Non géré
                            Debugging Extension Géré
                            Direct Cache Access Non géré
                            Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
                            Fast Save & Restore Géré
                            Hardware Lock Elision Non géré
                            Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
                            Hypervisor Non présent
                            Instruction Based Sampling Géré
                            Invariant Time Stamp Counter Géré
                            L1 Context ID Non géré
                            Lightweight Profiling Géré
                            Local APIC On Chip Géré
                            Machine Check Architecture (MCA) Géré
                            Machine Check Exception (MCE) Géré
                            Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
                            Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
                            Model Specific Registers (MSR) Géré
                            Nested Paging Géré
                            Page Attribute Table (PAT) Géré
                            Page Global Extension Géré
                            Page Size Extension (PSE) Géré
                            Pending Break Event Non géré
                            Physical Address Extension (PAE) Géré
                            Restricted Transactional Memory Non géré
                            Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
                            Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
                            Self-Snoop Non géré
                            Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Non géré
                            Time Stamp Counter (TSC) Géré
                            Turbo Boost Non géré
                            Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
                            Virtual Mode Extension Géré
                            Watchdog Timer Géré
                            x2APIC Non géré
                            XGETBV / XSETBV OS Enabled Non géré
                            XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Géré
                            CPUID Registers (CPU #1):
                            CPUID 00000000 0000000D-68747541-444D4163-69746E65
                            CPUID 00000001 00600F12-00040800-1698220B-178BFBFF
                            CPUID 00000002 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000000
                            CPUID 00000006 00000000-00000000-00000001-00000000
                            CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 0000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 0000000D 00000007-00000240-000003C0-40000000
                            CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000
                            CPUID 80000000 8000001E-68747541-444D4163-69746E65
                            CPUID 80000001 00600F12-10000000-01C9BFFF-2FD3FBFF
                            CPUID 80000002 20444D41-74285846-342D296D-20303031
                            CPUID 80000003 64617551-726F432D-72502065-7365636F
                            CPUID 80000004 20726F73-20202020-20202020-00202020
                            CPUID 80000005 FF20FF18-FF20FF30-10040140-40020140
                            CPUID 80000006 64000000-64004200-08008140-0040C140
                            CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-000003D9
                            CPUID 80000008 00003030-00000000-00004003-00000000
                            CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000000A 00000001-00010000-00000000-000014FF
                            CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 80000019 F020F018-64000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000001A 00000003-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000001B 000000FF-00000000-00000000-00000000
                            CPUID 8000001C 00000000-80032013-00010200-8000000F
                            CPUID 8000001D 00000121-00C0003F-0000003F-00000000
                            CPUID 8000001D 00004122-0040003F-000001FF-00000000
                            CPUID 8000001D 00004143-03C0003F-000007FF-00000001
                            CPUID 8000001D 0000C163-0FC0003F-000007FF-00000001
                            CPUID 8000001E 00000010-00000100-00000000-00000000
                            CPUID Registers (CPU #2):
                            CPUID 00000001 00600F12-01040800-1698220B-178BFBFF
                            CPUID 8000001E 00000011-00000100-00000000-00000000
                            CPUID Registers (CPU #3):
                            CPUID 00000001 00600F12-02040800-1698220B-178BFBFF
                            CPUID 8000001E 00000012-00000101-00000000-00000000
                            CPUID Registers (CPU #4):
                            CPUID 00000001 00600F12-03040800-1698220B-178BFBFF
                            CPUID 8000001E 00000013-00000101-00000000-00000000
                            MSR Registers:
                            CPB PStates 0
                            CPU Clock (Normal) 3605 MHz
                            CPU Clock (TSC) 3605 MHz
                            CPU Multiplier 0.0x
                            Carte mère
                            Informations physiques sur la carte mère:
                            Sockets/slots processeur 1 Socket AM3+
                            Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
                            Slots RAM 2 DDR3 DIMM
                            Périphériques intégrés Audio, Video, Gigabit LAN
                            Forme Micro ATX
                            Taille de la carte mère 210 mm x 240 mm
                            Chipset de la carte mère AMD760G
                            Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
                            Mémoire
                            Mémoire physique:
                            Total [ TRIAL VERSION ]
                            Utilisé [ TRIAL VERSION ]
                            Disponible 6900 Mo
                            Utilisation [ TRIAL VERSION ]
                            Zone de swap:
                            Total 16349 Mo
                            Utilisé 1240 Mo
                            Disponible 15108 Mo
                            Utilisation 8 %
                            Mémoire virtuelle:
                            Total 24524 Mo
                            Utilisé 2515 Mo
                            Disponible 22008 Mo
                            Utilisation 10 %
                            Fichier de pagination:
                            Fichier de pagination C:\pagefile.sys
                            Taille courante 8175 Mo
                            Utilisation courante / maximale 0 Mo / 0 Mo
                            Utilisation 0 %
                            Physical Address Extension (PAE):
                            Supporté par le système d'exploitation Oui
                            Supporté par le processeur Oui
                            Active Oui
                            Chipset
                            [ North Bridge: AMD RS780L ]
                            Propriétés du chipset North Bridge:
                            North Bridge AMD RS780L
                            Révision 00
                            Fabricant du chipset:
                            Information sur le produit http://www.amd.com/us/products/desktop/chipsets
                            Télécharger le pilote http://support.amd.com
                            [ North Bridge: AMD K15 IMC ]
                            North Bridge AMD K15 IMC
                            Révision 00
                            Probe Filter Géré, Désactivé(e)
                            [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
                            Propriétés du chipset South Bridge:
                            South Bridge [ TRIAL VERSION ]
                            Révision 00
                            High Definition Audio:
                            Nom du codec Realtek ALC887
                            Identifiant du codec 10EC0887h / 1462F641h
                            Révision du codec 1003h
                            Type du codec Audio
                            BIOS
                            Propriétés du Bios:
                            Type de Bios AMI
                            Fabricant du Bios:
                            ACPI
                            [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
                            Propriétés de la table ACPI:
                            Signature ACPI APIC
                            Table de description Multiple APIC Description Table
                            Longueur de la table 268 octets
                            OEM ID 7641MS
                            OEM Table ID A7641100
                            OEM Revision 20111213h
                            Creator ID MSFT
                            Creator Revision 00000097h
                            Local APIC Address FEE00000h
                            [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
                            Signature ACPI DSDT
                            Table de description Differentiated System Description Table
                            Longueur de la table 40038 octets
                            OEM ID A7641
                            OEM Revision 00000100h
                            Creator ID INTL
                            Creator Revision 20051117h
                            [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
                            Signature ACPI FACP
                            Table de description Fixed ACPI Description Table
                            Longueur de la table 132 octets
                            OEM ID 7641MS
                            Creator ID MSFT
                            FACS Address DFF9E000h
                            DSDT Address DFF90660h
                            SMI Command Port 000000B0h
                            PM Timer 00000808h
                            [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
                            Signature ACPI FACS
                            Table de description Firmware ACPI Control Structure
                            Longueur de la table 64 octets
                            Hardware Signature 00000000h
                            Waking Vector 00000000h
                            Global Lock 00000000h
                            [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
                            Signature ACPI HPET
                            Table de description IA-PC High Precision Event Timer Table
                            Longueur de la table 56 octets
                            OEM ID 7641MS
                            OEM Table ID OEMHPET
                            Creator ID MSFT
                            HPET Address 00000000-FED00000h
                            Vendor ID 0000h
                            Revision ID 00h
                            Number of Timers 4
                            Counter Size 32 bits
                            Minimum Clock Ticks 20
                            Page Protection No Guarantee
                            OEM Attribute 0h
                            LegacyReplacement IRQ Routing Géré
                            [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
                            Signature ACPI MCFG
                            Table de description Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
                            Longueur de la table 60 octets
                            OEM ID 7641MS
                            OEM Table ID OEMMCFG
                            Creator ID MSFT
                            Config Space Address 00000000-E0000000h
                            PCI Segment 0000h
                            Start Bus Number 00h
                            End Bus Number FFh
                            [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
                            Signature ACPI RSD PTR
                            Table de description Root System Description Pointer
                            Adresse Mémoire 000F8B60h
                            Longueur de la table 20 octets
                            OEM ID ACPIAM
                            RSDP Revision 0 (ACPI 1.0)
                            RSDT Address DFF90000h
                            [ RSDT: Root System Description Table ]
                            Signature ACPI RSDT
                            Table de description Root System Description Table
                            OEM ID ACRSYS
                            OEM Table ID ACRPRDCT
                            Creator ID ANNI
                            [ SLIC: Software Licensing Description Table ]
                            Signature ACPI SLIC
                            Table de description Software Licensing Description Table
                            Longueur de la table 374 octets
                            OEM ID ACRSYS
                            OEM Revision 00000001h
                            Creator ID ANNI
                            Creator Revision 00000001h
                            Version SLIC v2.1
                            OEM Public Key:
                            Key Type 06h
                            Version 02h
                            Algorithm 00002400h
                            Magic RSA1
                            Bit Length 1024
                            Exponent 65537
                            SLIC Marker:
                            Version 00020001h
                            OEM ID ACRSYS
                            Windows Flag WINDOWS
                            [ SSDT: Secondary System Description Table ]
                            Signature ACPI SSDT
                            Table de description Secondary System Description Table
                            Longueur de la table 2972 octets
                            OEM ID A M I
                            OEM Table ID POWERNOW
                            Creator ID AMD
                            Propriétés du système d'exploitation:
                            Nom du système Microsoft Windows 7 Home Premium
                            Nom de code du système Vienna
                            Langue du système Français (France)
                            Installer de la langue de l'OS Français (France)
                            Type de noyau du système Multiprocessor Free (64-bit)
                            Version du système 6.1.7600 (Win7 RTM)
                            Date d'installation du système 09/02/2012
                            Dossier racine du système C:\Windows
                            Informations sur la licence:
                            Propriétaire déclaré benjamin
                            Organisation déclarée
                            Identification du produit 00359-OEM-8992687-00006
                            Clé du produit VQB3X- [ TRIAL VERSION ]
                            Activation du produit (WPA) Non géré
                            Session courante:
                            Temps de fonctionnement 1262 sec (0 jours, 0 heures, 21 min, 2 sec)
                            Version des composants:
                            Common Controls 6.16
                            Mises à jour d'Internet Explorer [ TRIAL VERSION ]
                            Windows Mail 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
                            Windows Media Player 12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
                            Windows Messenger -
                            MSN Messenger -
                            Internet Information Services (IIS) [ TRIAL VERSION ]
                            Framework .NET 4.0.30319.1 built by: RTMRel
                            Novell Client -
                            OpenGL 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
                            ASPI -
                            Fonctionnalités du système d'exploitation:
                            Version de débogage Non
                            Version DBCS Non
                            Contrôleur de domaine Non
                            Sécurité Non
                            Réseau Oui
                            Session distante Non
                            Mode sans échec Oui
                            Processeur lent Non
                            Terminal Services Oui
                            Processus
                            Nom du processus Nom de fichier du processus Type Mémoire utilisée Swap d'échange
                            aida64.exe C:\Program Files (x86)\FinalWire\AIDA64 Extreme Edition\aida64.exe 32 bits 37736 Ko 32 Ko
                            csrss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe 64 bits 4320 Ko 2 Ko
                            csrss.exe C:\Windows\system32\csrss.exe 64 bits 6688 Ko 2 Ko
                            ctfmon.exe C:\Windows\system32\ctfmon.exe 64 bits 4364 Ko 2 Ko
                            explorer.exe C:\Windows\Explorer.EXE 64 bits 48624 Ko 27 Ko
                            firefox.exe C:\Program Files\Waterfox\firefox.exe 64 bits 250 Mo 219 Ko
                            hamachi-2.exe C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe 64 bits 9628 Ko 3 Ko
                            lsass.exe C:\Windows\system32\lsass.exe 64 bits 10636 Ko 4 Ko
                            lsm.exe C:\Windows\system32\lsm.exe 64 bits 4436 Ko 2 Ko
                            mcagent.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe 64 bits 5892 Ko 32 Ko
                            McSvHost.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe 64 bits 4752 Ko 28 Ko
                            mfefire.exe C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe 64 bits 7616 Ko 3 Ko
                            mfevtps.exe C:\Windows\system32\mfevtps.exe 64 bits 12252 Ko 8 Ko
                            plugin-container.exe C:\Program Files\Waterfox\plugin-container.exe 64 bits 116 Mo 106 Ko
                            services.exe C:\Windows\system32\services.exe 64 bits 9708 Ko 6 Ko
                            smss.exe 64 bits 1260 Ko 0 Ko
                            Speccy64.exe C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe 64 bits 24108 Ko 10 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 17292 Ko 15 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 6204 Ko 2 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 9340 Ko 4 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 12508 Ko 6 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 7696 Ko 3 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\System32\svchost.exe 64 bits 14112 Ko 10 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 19116 Ko 11 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 17988 Ko 10 Ko
                            svchost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe 64 bits 7408 Ko 3 Ko
                            System Idle Process 24 Ko 0 Ko
                            System 64 bits 1988 Ko 0 Ko
                            wininit.exe C:\Windows\system32\wininit.exe 64 bits 4640 Ko 1 Ko
                            winlogon.exe C:\Windows\system32\winlogon.exe 64 bits 5508 Ko 2 Ko
                            WmiPrvSE.exe C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe 32 bits 7144 Ko 2 Ko
                            WmiPrvSE.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe 64 bits 26632 Ko 21 Ko
                            WmiPrvSE.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe 64 bits 10220 Ko 5 Ko
                            WmiPrvSE.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe 64 bits 10060 Ko 7 Ko
                            Pilotes système
                            Nom du pilote Description du pilote Nom du fichier Version Type État
                            1394ohci 1394 OHCI Compliant Host Controller 1394ohci.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Stoppé
                            ACPI Pilote ACPI Microsoft ACPI.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Lancé
                            AcpiPmi ACPI Power Meter Driver acpipmi.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Stoppé
                            adp94xx adp94xx adp94xx.sys 1.6.6.4 Pilote du noyau Stoppé
                            adpahci adpahci adpahci.sys 1.6.6.1 Pilote du noyau Stoppé
                            adpu320 adpu320 adpu320.sys 7.2.0.0 Pilote du noyau Stoppé
                            AFD Ancillary Function Driver for Winsock afd.sys 6.1.7600.16937 Pilote du noyau Lancé
                            agp440 Intel AGP Bus Filter agp440.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Stoppé
                            AIDA64Driver FinalWire AIDA64 Kernel Driver AIDA64Driver.sys Pilote du noyau Stoppé
                            aliide aliide aliide.sys 1.2.0.0 Pilote du noyau Stoppé
                            amdide amdide amdide.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Stoppé
                            amdiox64 AMD IO Driver amdiox64.sys 1.0.0.15 Pilote du noyau Lancé
                            AmdK8 AMD K8 Processor Driver amdk8.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Stoppé
                            AmdPPM Pilote de processeur AMD amdppm.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Stoppé
                            amdsata amdsata amdsata.sys 1.1.2.5 Pilote du noyau Stoppé
                            amdsbs amdsbs amdsbs.sys 3.6.1540.127 Pilote du noyau Stoppé
                            amdxata amdxata amdxata.sys 1.1.2.5 Pilote du noyau Lancé
                            AODDriver4.01 AODDriver4.01 AODDriver2.sys 4.0.0.0 Pilote du noyau Stoppé
                            AppID Pilote AppID appid.sys 6.1.7600.16385 Pilote du noyau Stoppé
                            arc arc arc.sys 5.2.0.10384 Pilote du noyau Stoppé
                            arcsas arcsas arcsas.sys 5.2.0.16119 Pilote du noyau Stoppé
                            AsyncMac Pilote de média asynchrone RAS asyncmac.sys 6.1
                            1. enfin la il y en n'a trop tu aurais pu simplement faire du copier coller de l'essentiel
                          2. le memtest a donné quoi?
                            tu peux toujours acheter un alim plus puissante (750 w)de toute facon elle sera pas perdu.
                            le logiciel super chargeur pose peut etre des problemes desinstalle le
                            a tu fait le autre test proposer au premier poste?
                              Non, attends, tu va pas lui faire acheter une alim 750W pour peut être un problème de Ram ! Et il te dit qu'il a un petit budget ! Doucement !
                            2. Contributeur
                              ben 410 sa passe(tant que c'est pas du noname ! ) je pense que si il y a quelque chose a acheter dans l'urgence, c'est des rams, pour refaire demarré son PC, mais pas une Alim !
                              Sa sera peut être un investissement a prévoir, mais pour l'instant c'est pour moi les RAM. Tout le monde n'as pas les moyens de ce payer tout tout de suite !
                          3. 410 ca devrait passer
                            apres tout depend de l'alim qualité ou pas qualité?
                            le logiciels super chargeur sert a augmenté le courant délivrer sur les usb pour charger plus vite les peripheriques mais ca n'est que quelque watt de plus.
                            ca devrait etre négligeable.
                            j'attends les résultats des différent test proposer par haris44 pour me prononcer.
