Problème carte graphique VGA standard AMD
J'ai un petit soucis avec mon nouveau Pc portable Acer 7250. Lorsque je vais sur gestionnaire de périphériques il y a un petit losange à coté de carte graphique VGA standard et sur Propriétés il me met ce code erreur "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)" J'ai beau installé et desinstallé toujours le même resultat je ne sais plus quoi faire.
Merci à tous.
26 réponses
Un problème de démarrage du périphérique graphique VGA standard (Code 10) est signalé sur un Acer 7250 après des tentatives d’installation et de réinstallation des pilotes, avec un losange d’erreur dans le gestionnaire de périphériques. Des propositions de solution privilégient l’installation du pilote sur Windows 7, après quoi le périphérique fonctionne, tandis que d’autres conseillent d’identifier le matériel via le numéro d’identification et d’installer manuellement le fichier .inf. En parallèle, les échanges évoquent une installation manuelle via le dossier dézippé des pilotes et le choix du fichier .inf correspondant selon la version 32 ou 64 bits du système.
  1. C'est bon j'ai résolu le problème en installant widows 7 sur mon pc. Le driver marche parfaitement et mes vidéo ne sont plus saccadé! Merci à vous deux pour votre aide et votre temps. Bonne soirée!
    laura.
    1. Merci de ta réponse si rapide mais je n'arrête pas justement d'installer et de réinstaller le fameux driver mais ce code d'erreur est toujours là. Je suis bien aller sur le site d' Acer pour télécharger le driver mais toujours le même résultat.
        Quelle est la version de Windows installée ?
        Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur "la carte graphique" (là où tu as le point jaune) > Propriétés > Détails.
        Dans le menu déroulant, sélectionne : "Numéro d'identification du matériel"
        Poste les renseignements (suite de chiffres et de lettres).
        Copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
        1. Bonsoir,
          Alors je suis sous windows vista. Pour ce qui est du numéro d'idenfication du matériel j'ai : PCI\VEN_1002&DEV_9802&SUBSYS_06141025&REV_00
          Merci!!
          1. Oui c'est celui ci, c'est le pilote que j'ai télécharger sur le site d'Acer.Toujours la même chose il y a le petit triangle jaune et toujours le code erreur 10.
            Que faire?
            Merci pour vos réponses :)
              Essaie --> celui-ci
                Tiens, je ne savais pas que l'on pouvait faire un lien comme ça vers le site d'ATI.
              2. Modérateur
                Salut Destrio5
                Oui effectivement.
            2. Celui ci aussi je l'ai essayé. Je ne comprend pas pourquoi tous ces pilotes de fonctionne pas.
              Voici quelques infos supplémentaire sur mon pc :
              Processeur: AMD dual-core processor E300
              Carte graphique : AMD Radeon HD 6310
              Merci de ta réponse.
              1. Non quand je l'ai acheté il y avait limpus comme ça ne marchait pas j'ai installé windows vista sur la partition ou il y avait limpus.
                  Installe le pilote manuellement que Destrio5 t'a donné:
                  Dézippe-le
                  Ensuite, va dans le gestionnaire de périphériques
                  Fais un clic droit sur le périphérique en question
                  Mettre à jour le pilote
                  Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
                  Ne pas rechercher
                  Disque fourni
                  Parcourir
                  Va dans le dossier du pilote dézippé --> Packages\drivers\display\w7_inf
                  Sélectionne le fichier --> CW118854.inf
                  Redémarre.
                  1. Alors jusqu'a l'étape dézippé --> Packages\drivers\display\w7_inf tout va bien mais le fichier n'est pas celui que tu indique moi j'ai B118656.
                      Dans le dossier w7_inf, il y a bien le dossier B118656, mais il y a d'autres fichiers également, dont le fichier .inf
                      1. Oui je le vois il s'agit de ATI display driver for vista. Mais en executant fichier il me met "this package is not compatible with the platform of microsoft windows you are running ..."
                          Est-ce une version 32 ou 64 bits ?
                          Pour le 64 bits, tu vas dans le dossier w76a_inf et sélectionne le fichier .inf
                            Tu n'exécutes pas le fichier, soit le setup, tu dois l'installer manuellement.
                            Vois-tu le fichier CW118854.inf dans w7_inf ?
                              Va dans le panneau de configuration
                              Options des dossiers
                              Onglet affichage
                              Coche: afficher les fichiers et dossiers cachés
                              Décoche: masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
                              Appliquer et OK.
                              Essaie de nouveau d'installer le pilote manuellement.
                              Normalement, tu devrais voir le fichier .inf
                              • 1
                              • 2
