Problème de surchauffe
je sollicite votre aide car depuis quelques temps mon ordinateur que j'ai acheté d'occasion s'éteint brusquement. Certainement un problème avec l'alimentation. Quand je le rallume de suite juste après, il commence à peine à démarrer et se coupe au bout de 2 secondes.
Par contre si je le laisse se reposer un peu, il se rallume correctement. Après ça dépend, il peut ne pas couper pendant 24h voir plus. En réalité je pense que plus je le laisse éteins, plus il fonctionne longtemps par la suite.
J'ai donc pensé à travailler avec le boitier de la tour ouvert et de passer un petit coup d'aspirateur pour la poussière. Le problème persiste.
J'imagine qu'il faut que je change mon alimentation? ou est ce possible que le problème vienne d'ailleurs?
Ma configuration: Windows XP, Pentium 4
28 réponses
Un ordinateur d'occasion s'éteint brusquement après des périodes d'utilisation et se rallume difficilement, ce qui suggère un problème d'alimentation et/ou de surchauffe, avec des variations selon le temps de repos. Plusieurs conseils recommandent de remettre le BIOS à zéro et de vérifier l'alimentation, surtout si l'unité est sous-dimensionnée par rapport à la carte graphique et au processeur. D'autres évoquent le dépoussiérage, le contrôle des ventilateurs et la surveillance des températures avec HWMonitor ou CPU-Z pour détecter une surchauffe ou un manque d'alimentation. En complément, l'identification d'un périphérique défectueux ou d'un défaut d'alimentation peut être possible par l'observation des tensions et des erreurs de tests, afin d'isoler la cause sans conclure au remplacement.
  1. un problème de surchauffe mais apparemment pas
    l'alimentation semble logique mais au stade ou vous en êtes il est difficile de vous aider sans d'autres observations de votre part
    cherchez un lien logique, lancement de jeu, une application particulière ?
    rien ne vous a semblé bizarre dans le boitier ? câble débranché? ventilateur de la carte graphique bloqué ?
    1. Merci de m'avoir répondu Shibby.
      Je vais tenir à être plus attentif à vraiment ce qui se produit avant une coupure.
      Est ce qu'il est possible que ce soit quelqu'un qui s'amuse à me l'éteindre (par rapport au tchat)?
      Ps: je ne m'imagine pas mais je demande quand meme car si quelqu'un s'amusait à me l'éteindre, il se rallumerait, ce qui n'est pas le cas. Plus il reste éteint, plus il dure ensuite ...
      cordialement
      1. surement pas ca mais la pile de la carte mere est peut etre hs ( ca coute 1.5€ )
        je ne pense pas que ce soit quelqu'un ^^
        l'alimentation semble quand meme le plus logique si vous dites qu'il s'eteint carrément d'un coup
        1. Ok je rectifie un détail: Suite à l'observation du pourquoi du comment il s'éteint.
          En réalité il peut fonctionner directement après qu'il se soit éteint, ça dépend c'est un peu comme il veut, j'ai touché un peu les fils, je les ai scotché entre eux car je me suis dit qu'il touchait peut être le ventilo.
          Malgré cela il a encore une panne
          En tout cas Shibby65, si ce n'est que la pile alors ça va.
          Je vais quand même télécharger le programme que tu m'as dit ainsi que celui de bruce82 et puis je vous émets les rapports. A+ et merci
          1. bruce82 voila les rapports de HardWare Monitor avec une capture d'écran du programme:
            https://www.cjoint.com/?BBzswfmkPw7
            https://www.cjoint.com/?BBzsysnyCNc
            https://www.cjoint.com/?BBzsA7xnFMJ
            Pour l'instant l'ordi n'a pas encore planté. Mais au fait, comment tu veux que je t'émettes un rapport au moment du plantage, vu que l'ordi sera éteint et surtout qu'il le fait par surprise. Je peux prévoir d'en faire un toute les heures si tu veux et te passer le dernier juste avant la panne..
            1. stp peux tu nous donner ta configuration exact parce qu'il semblerait que tu es des température anormal, peut etre que les sonde ne fonctionne pas ou plus
              télécharge cpuid stp et envoie moi des scan de chaque onglet
              1. bruce82 il semblerait qu'il y ait plusieurs Cpuid comme programme, lequel dois je prendre ou aurai tu un lien ?
                Shibby65 je compte vérifier cela au prochain démarrage.
              2. Pour le moment mon avis est qu'il chauffe trop essaie de réglé les vitesse de tes ventillateur par le bios ^^ voir si tu as moins de plantage
                1. ok bruce82 je t'envoie tout ça tout à l'heure
              3. Salut bruce82,
                voici les scan de chaque onglet du programme CPUID:
                http://cjoint.com/?BBCjeQZkst8
                http://cjoint.com/?BBCjixZGDWn
                1. je tente de jouer à un jeux vidéo pendant au moins une heure et je t'envoie la suite @+
                  1. deja un truc me choque dans la seconde image, pc-3200 = 400 non 200
                    par curiosité vous l'avez acheté combien ?
                    un p4 2.8, 2Go de ddr1, avec une carte graph a 128Mo j'espere que vous ne vous etes pas fait avoir car cela ne devrait pas couter plus de 50€
                    1. Salut shibby65,
                      J'ai acheté cet ordi en occasion sur internet:40€ :)
                      Tu me rassures alors si je ne me suis pas fait roulé. Ca fait bien un an que je l'ai maintenant et il craque déjà.
                      Je m'y connais très peu dans l'architecture des ordinateurs mais que me conseilles tu de changer pour résoudre le problème?
                      Pour toi, quel aurait été la bonne configuration en fait?
                      1. je m'exprime mal =)
                        en fait quand je dis ca
                        "un truc me choque dans la seconde image, pc-3200 = 400 non 200 "
                        c'est parce que elle n'est pas detectée comme il faut , elle est bridée, elle devrait s'afficher a 400 dans la seconde image que vous avez faite
                        pour moi ca vient de la, la ram chauffe et eteint le pc par securité
                        1. si tu veux te faire une config il nous faudrait un ordre de budget, car c'est vrai que ça ne vaut pas forcément le coup d'investir d'en des équipement pour mieux refroidir ta machine, a part peut etre essayr un ventirad très polyvalent et pas trop cher je pense au 212 + evo
                          1. shibby65 bruce82:
                            Je veux pas faire le technicien mais comment est-ce possible de débrider le pc-3200 (d'ailleurs c'est quoi) ?
                            bruce82, j'ai essayé de jouer a un jeux mégadrive pendant au moins une heure, impossible, ça coupe au bout de 10 à 15 minutes.
                            Par ailleurs, je possède une autre carte graphique en très bon état, une GeForce 6200 DDR2 128MB AGP. Pensez vous qu'en la remplaçant, ça améliorait la situation?
                            En attendant une réponse de votre part, je vais aller faire un tour dans le Bios. @+
                            1. tu peux essayer ...
                              par contre ça ne change rien au fait que ton processeur chauffe trop
                              pour la ram c'est juste par ce qu'elle n'est pas en dual channel
                              1. Une idée alors, comment mettre la ram en dual channel?
                              2. il faut que la carte mere soit prévu pour
                                c'est activé de base mais sinon il y a une option pour le desactiver dans le bios
                            • 1
                            • 2
