Problème de surchauffe
je sollicite votre aide car depuis quelques temps mon ordinateur que j'ai acheté d'occasion s'éteint brusquement. Certainement un problème avec l'alimentation. Quand je le rallume de suite juste après, il commence à peine à démarrer et se coupe au bout de 2 secondes.
Par contre si je le laisse se reposer un peu, il se rallume correctement. Après ça dépend, il peut ne pas couper pendant 24h voir plus. En réalité je pense que plus je le laisse éteins, plus il fonctionne longtemps par la suite.
J'ai donc pensé à travailler avec le boitier de la tour ouvert et de passer un petit coup d'aspirateur pour la poussière. Le problème persiste.
J'imagine qu'il faut que je change mon alimentation? ou est ce possible que le problème vienne d'ailleurs?
Ma configuration: Windows XP, Pentium 4
28 réponses
Un ordinateur d'occasion s'éteint brusquement après des périodes d'utilisation et se rallume difficilement, ce qui suggère un problème d'alimentation et/ou de surchauffe, avec des variations selon le temps de repos. Plusieurs conseils recommandent de remettre le BIOS à zéro et de vérifier l'alimentation, surtout si l'unité est sous-dimensionnée par rapport à la carte graphique et au processeur. D'autres évoquent le dépoussiérage, le contrôle des ventilateurs et la surveillance des températures avec HWMonitor ou CPU-Z pour détecter une surchauffe ou un manque d'alimentation. En complément, l'identification d'un périphérique défectueux ou d'un défaut d'alimentation peut être possible par l'observation des tensions et des erreurs de tests, afin d'isoler la cause sans conclure au remplacement.
  1. bonjour deever. je suis confronté souvent a ses types de problêmes et vais essayer de t'aider. . Pour commencer , remet le bios a zéro.
    remettre a ero histoire que la personne n'est pas surcadencé ton processeur ou la mémoire ou simplement survolté la machine.
    ensuite verifie ton alimentation. de combien est elle? si elle est moins de 250 watts change deja l'alimentation car 250 watts n'est pas suffisant avec une carte geforce 7200 1 hdd un graveur ta carte mere et ton pIV. en bureautique oui mais la geforce 6200 etait goumande en alim quand meme .si c'est une 300 watts bas de gamme... si ta ventilation siffle aussi ca peut expliquer ton probleme . un péripherique foutu peut en etre la cause comme un lectgeur de disquette , un hdd ayant un defaut important et tirant sur l'alimentation.
    apres sur le diagnostic que tu envoie , tu as 2 memoires differentes: une memoire en 3200 soit de la ddr400 et une de 2700 soit une de 333mhz. alosrs deja surtout aps de double channel. ca c'est un autre soucis.
    si ton ventilo ne siffle pas tourne a une vitesse normal, que la patte thermique du processeur n'est pas seche alors c'est alimentation qui n'a pas un ampérage suffisant ce qui créer une surchauffe par manque d'intensité , donc la ventilation tourne plus vite donc encore plsu de baisse d'intensité ... effet boule de neige. tu risque dans ce cas de cramer soi ta carte graphique ou ton processuer qui finira par avoir une surchauffe. pkoi ne demarre t'il pas une fois sa surchauffe . car ton bios est bien réglé et le processeur se met en securité car comme tout le monde sait une fois un moteur chaud eteint il monte encore un peu en temperature car il n'est plus refroidi artificiellement.
      J'ai déjà rencontré ce problème sur un PC. Le processeur chauffe plus ou moins en fonction de l'utilisation que vous en faites.
      Il se peut d'ailleurs que votre prédécesseur ait fait une opération d'overclocking (voir l'explication du mot ci-dessous) de la fréquence du processeur afin qu'il "tourne" plus vite mais attention aux risques de faire fonctionner plus vite.
      Quand on modifie la fréquence il faut bien respecter la plage qui est donnée par le constructeur.
      Sinon quand le processeur chauffe trop, il y a une sécurité qui éteint sans prévenir l'ordinateur.
      Il se peut aussi que la carte graphique chauffe de façon exagérée mais ça ne va que générer des problèmes d'affichage.
      Il y a effectivement des logiciels gratuits qui affichent les températures des différents éléments.
      Bonne lecture
      1. excuse moi j'ai pas répondu exactement à ce que tu m'as demandé, j'ai bien changé ma carte graphique, les problèmes n'ont pas changé, donc je l'ai retiré.
        En ce qui concerne la ram, étant donné que j'avais une troisième barrette, j'ai essayé toutes les configurations, rien à faire toujours pareil aussi.
        J'attends ton conseil pour le réglage des ventilos, sinon je suivrai le conseil de pâte thermique ... merci
        1. d'accord pour cela, je préfère essayer cela pour la fin, et pour le réglage des ventilo ?
          1. je re viens sur ce sujet, as tu essayer avec ton autre carte graphique ?
            pour ton problème de surchauffe du processeur il faut le nettoyer, retirer l'ancienne pate thermique en mettre une nouvelle si cela ne suffit pas il te faut acheter un ventirad
            1. D'accord, merci ... mais avant de faire un quelconque achat, j'aimerai vérifier la configuration des ventilo dans mon bios. Il y a une partie qui s'appelle PC health.
              J'aimerai bien tester quelques paramètres, le soucis c'est que les entrées sont grisées, impossible de les modifier.
              Comment faire ?
              Je note: Reset Case Open Status, que je le mette sur disabled ou sur enable, Case Opened reste sur NO
              Si j'ai bien compri, case opened veut dire si le boitier de ma tour est ouvert ou non. Or il est ouvert, il m'indique que non ...
                Si c'est un problème de surchauffe, tu peux clairement acheté un double ventilateur. (que j'ai payé 25€.)
                Fait un essai, et si ce problème persiste, tu sauras ou pas, si c'est un problème de surchauffe.
                Bonne journée.
                1. tu peux essayer ...
                  par contre ça ne change rien au fait que ton processeur chauffe trop
                  pour la ram c'est juste par ce qu'elle n'est pas en dual channel
                  1. Une idée alors, comment mettre la ram en dual channel?
                  2. il faut que la carte mere soit prévu pour
                    c'est activé de base mais sinon il y a une option pour le desactiver dans le bios
                2. shibby65 bruce82:
                  Je veux pas faire le technicien mais comment est-ce possible de débrider le pc-3200 (d'ailleurs c'est quoi) ?
                  bruce82, j'ai essayé de jouer a un jeux mégadrive pendant au moins une heure, impossible, ça coupe au bout de 10 à 15 minutes.
                  Par ailleurs, je possède une autre carte graphique en très bon état, une GeForce 6200 DDR2 128MB AGP. Pensez vous qu'en la remplaçant, ça améliorait la situation?
                  En attendant une réponse de votre part, je vais aller faire un tour dans le Bios. @+
                  1. si tu veux te faire une config il nous faudrait un ordre de budget, car c'est vrai que ça ne vaut pas forcément le coup d'investir d'en des équipement pour mieux refroidir ta machine, a part peut etre essayr un ventirad très polyvalent et pas trop cher je pense au 212 + evo
                    1. je m'exprime mal =)
                      en fait quand je dis ca
                      "un truc me choque dans la seconde image, pc-3200 = 400 non 200 "
                      c'est parce que elle n'est pas detectée comme il faut , elle est bridée, elle devrait s'afficher a 400 dans la seconde image que vous avez faite
                      pour moi ca vient de la, la ram chauffe et eteint le pc par securité
                      1. Salut shibby65,
                        J'ai acheté cet ordi en occasion sur internet:40€ :)
                        Tu me rassures alors si je ne me suis pas fait roulé. Ca fait bien un an que je l'ai maintenant et il craque déjà.
                        Je m'y connais très peu dans l'architecture des ordinateurs mais que me conseilles tu de changer pour résoudre le problème?
                        Pour toi, quel aurait été la bonne configuration en fait?
                        1. deja un truc me choque dans la seconde image, pc-3200 = 400 non 200
                          par curiosité vous l'avez acheté combien ?
                          un p4 2.8, 2Go de ddr1, avec une carte graph a 128Mo j'espere que vous ne vous etes pas fait avoir car cela ne devrait pas couter plus de 50€
                          1. je tente de jouer à un jeux vidéo pendant au moins une heure et je t'envoie la suite @+
                            1. Salut bruce82,
                              voici les scan de chaque onglet du programme CPUID:
                              http://cjoint.com/?BBCjeQZkst8
                              http://cjoint.com/?BBCjixZGDWn
                              1. Pour le moment mon avis est qu'il chauffe trop essaie de réglé les vitesse de tes ventillateur par le bios ^^ voir si tu as moins de plantage
                                1. ok bruce82 je t'envoie tout ça tout à l'heure
                              2. bruce82 il semblerait qu'il y ait plusieurs Cpuid comme programme, lequel dois je prendre ou aurai tu un lien ?
                                Shibby65 je compte vérifier cela au prochain démarrage.
                              3. stp peux tu nous donner ta configuration exact parce qu'il semblerait que tu es des température anormal, peut etre que les sonde ne fonctionne pas ou plus
                                télécharge cpuid stp et envoie moi des scan de chaque onglet
                                • 1
                                • 2
