Gros probleme en ouvrant ma session
J'ai un ordi portable Acer aspire 5738zg, je suis sous windows 7 et, depuis hier, quand j'ouvre ma session, tous mes fichiers ont disparu, j'ai des dizaines de fenetres avec une croix rouge qui s'ouvrent avec des inscriptions en anglais du style "failed to save all de components..." et on me propose de faire un scan qui se solde par 8 erreurs critiques au niveau du RAM, du disque dur, du computer. Que puis-je faire pour essayer de retrouver mes fichiers et evacuer ces virus ? Apparemment, les autres sessions fonctionnent normalement.
Merci de votre aide
48 réponses
Des symptômes inquiétants apparaissent après l'ouverture de session sous Windows 7 : disparition des fichiers et de nombreuses fenêtres d'erreur en anglais évoquant un virus et des options de scan. Plusieurs conseils préconisent des outils de détection et de suppression de rootkits, notamment RogueKiller et TDSSKiller, avec des instructions d’exécution en tant qu’administrateur et des rapports à publier pour analyse. En parallèle, d’autres utilitaires sont évoqués, tels que OTL et SX Check&Update, pour générer des rapports et des pistes de réparation, ainsi que des options liées à MBR et au nettoyage des fichiers suspects. Des éléments nouveaux apparaissent parfois, comme la détection d’une partition cachée ou d’erreurs disque et RAM, nécessitant une réparation et la collecte de rapports avant toute action.
  1. Contributeur sécurité
    Tu es infecté par un rogue, surtout ne tient pas compte de ses messages d'alertes.
    Sur ta session infectée :
    ● Télécharge sur le bureau RogueKiller
    ● Ferme toutes tes applications en cours
    ● Lance RogueKiller.exe
    - Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    - Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    ● Lorsque demandé, tape 1 et valide.
    ● Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), copie/colle le sur le forum.
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
    A +
      J'ai fais ce que vous m'avez indiqué et j'ai donc le rapport de Roguekiller que je vous adresse en espérant que cela vous parle.
      RogueKiller V6.2.4 [12/01/2012] par Tigzy
      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
      Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
      Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
      Demarrage : Mode normal
      Utilisateur: papa [Droits d'admin]
      Mode: Recherche -- Date : 22/01/2012 18:15:33
      ¤¤¤ Processus malicieux: 4 ¤¤¤
      [WINDOW : System Check] 5lVmpj3ayomE5A.exe -- C:\ProgramData\5lVmpj3ayomE5A.exe -> KILLED [TermProc]
      [SUSP PATH] DFService.exe -- C:\ProgramData\Promo-détective\DFService.exe -> KILLED [TermProc]
      [SUSP PATH] PIFoHdCpFL.exe -- C:\ProgramData\PIFoHdCpFL.exe -> KILLED [TermProc]
      [SUSP PATH] 5lVmpj3ayomE5A.exe -- C:\ProgramData\5lVmpj3ayomE5A.exe -> KILLED [TermProc]
      ¤¤¤ Entrees de registre: 10 ¤¤¤
      [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : PIFoHdCpFL.exe (C:\ProgramData\PIFoHdCpFL.exe) -> FOUND
      [SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-1079170655-1980370559-1228292661-1000[...]\Run : PIFoHdCpFL.exe (C:\ProgramData\PIFoHdCpFL.exe) -> FOUND
      [WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> FOUND
      ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
      ¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
      ¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD|Root.MBR ¤¤¤
      ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
      ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
      +++++ PhysicalDrive0: +++++
      --- User ---
      [MBR] 2c96727c37d16f1c5b88c7e9f4d93ff9
      [BSP] 4c1012ab72ea9ea972c3ed9bc2a27547 : Windows Vista MBR Code
      Partition table:
      0 - [XXXXXX] NTFS [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 13631 Mo
      1 - [ACTIVE] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 26626048 | Size: 104 Mo
      2 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 26830848 | Size: 306334 Mo
      User != LL1 ... KO!
      --- LL1 ---
      [MBR] 19c6364501a18b9c9ae08ef9ddabfd2d
      Partition table:
      1 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 26626048 | Size: 104 Mo
      3 - [ACTIVE] NTFS [HIDDEN!] Offset (sectors): 625140400 | Size: 1 Mo
      User != LL2 ... KO!
      --- LL2 ---
      Partition table:
      Termine : << RKreport[1].txt >>
      RKreport[1].txt
        re,
        1. Relance RogueKiller.exe
        ● Lorsque demandé, tape 2 et valide.
        2. Recommence avec l'option 6
        3. Télécharge l'utilitaire TDSSKiller (de Kaspersky) sur ton Bureau.
        ● Lance TDSSKiller.exe
        ● Clique sur Start scan.
        ● Laisse l'outil balayer ton système sans l'interrompre et sans utiliser le PC.
        ● Conserve l'action proposée par défaut par l'outil
        - Pour TDSS.tdl2 : l'option Delete sera cochée.
        - Pour TDSS.tdl3 ou TDSS.tdl4 : assure toi que Cure est bien cochée.
        - Pour "Suspicious object" laisse sur "Skip"
        - Attention pour Rootkit.Win32.ZAccess :
        -- Choisir Cure pour les fichiers .sys et Delete pour le fichier .exe
        ● Clique sur Continue puis sur Reboot now si le redémarrage est proposé.
        ● Le rapport se trouve à la racine du disque principal : C:\TDSSKiller.n° de version_date_heure_log.txt
        4. Héberge le rapport sur un des sites suivants :
        https://www.cjoint.com/
        http://pjjoint.malekal.com/
        https://textup.fr/
        Tu obtiendras un lien que tu me donneras dans ton prochain message afin que je puisse le consulter.
        A +
        1. Re,
          Voici les 2 rapports roguekiller 2 et 6. J'ai récupéré mon bureau et tous mes fichiers, ça fait du bien. Par contre, j'ai téléchargé TDSS Killer et quand j'essaie de l'executer, rien ne se passe (je fais clic-droit "executer en tant qu'administrateur" et rien ne se passe). Aurais-tu une manip à me donner pour que cela fonctionne ?
          Encore merci.
          Mode: Suppression -- Date : 22/01/2012 18:40:12
          ¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
          ¤¤¤ Entrees de registre: 9 ¤¤¤
          [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : PIFoHdCpFL.exe (C:\ProgramData\PIFoHdCpFL.exe) -> DELETED
          [WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> REPLACED (C:\Users\papa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg)
          [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> REPLACED (1)
          [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> REPLACED (1)
          [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
          [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
          [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
          [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
          [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
          ¤¤¤ Infection : Root.MBR ¤¤¤
          ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
          --- User ---
          Partition table:
          User != LL1 ... KO!
          --- LL1 ---
          Partition table:
          User != LL2 ... KO!
          --- LL2 ---
          Partition table:
          Termine : << RKreport[2].txt >>
          RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
          Voici le rapport roguekiller 6
          Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 22/01/2012 18:44:01
          Attributs de fichiers restaures:
          Bureau: Success 82 / Fail 0
          Lancement rapide: Success 19 / Fail 0
          Programmes: Success 3568 / Fail 0
          Menu demarrer: Success 61 / Fail 0
          Dossier utilisateur: Success 26353 / Fail 0
          Mes documents: Success 635 / Fail 0
          Mes favoris: Success 59 / Fail 0
          Mes images: Success 4918 / Fail 0
          Ma musique: Success 720 / Fail 0
          Mes videos: Success 22 / Fail 0
          Disques locaux: Success 5113 / Fail 0
          Sauvegarde: [FOUND] Success 312 / Fail 2
          Lecteurs:
          [C:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
          [D:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
          ¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤
          Termine : << RKreport[3].txt >>
          RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
            re,
            On va faire autrement :
            1. Télécharge aswMBR sur ton Bureau.
            ● Lance aswMBR.exe
            ● Refuse la demande de mise à jour
            ● Clique sur le bouton Scan
            ● Patiente pendant l'analyse
            ● Clique sur Save log
            ● Enregistre le rapport sur le Bureau.
            2. Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
            ● Lance OTL.exe
            ● L'interface principale s'ouvre :
            ● Dans la section Rapport en haut à droite de la fenêtre, coche Rapport minimal
            ● Coche la case également Tous les utilisateurs
            ● Laisse tous les autres paramètres par défaut
            ● Dans la partie du bas "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
            msconfig
            safebootminimal
            safebootnetwork
            /md5start
            volsnap.*
            explorer.exe
            winlogon.exe
            userinit.exe
            svchost.exe
            /md5stop
            %temp%\*.exe /s
            %APPDATA%\*.exe /s
            %APPDATA%\*.
            %SYSTEMDRIVE%\*.exe
            %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
            hklm\system\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
            hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
            SAVEMBR:0
            CREATERESTOREPOINT
            ● Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
            ● 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
            OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
            ● Ne les poste pas sur le forum, ils seraient trop long
            ● Héberge les sur un des sites suivants :
            https://textup.fr/
            ● Tu obtiendras 2 liens que tu me donneras dans ton prochain message.
            A +
            1. Re,
              Je suis désolé, mais je n'arrive pas non plus à ouvrir aswMBR.exe. As-tu une idée sur ce que je dois faire pour que le programme se lance ? Dois-je éteindre et rallumer l'ordi ?
              Merci de ton aide.
              A +
              1. Re,
                Voici les 2 liens que j'ai obtenus :
                http://cjoint.com/?3AwwMaa7sA8
                http://cjoint.com/?3AwwIrYA592
                J'espère que j'ai bien fait les choses et que cela va pouvoir t'aider.
                Encore merci
                  re,
                  Encore du boulot,
                  1. Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
                  ? Lance AdwCleaner
                  ? Clique sur Suppression
                  ? Patiente le temps du scan, accepte de redémarrer si l'outil le demande.
                  ? Le rapport doit s'ouvrir spontanément.
                  ? Clique sur Quitter
                  Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[S1].txt
                  2. Renomme TDSSKiller en winlogon.exe et relance l'outil.
                  3. Héberge les rapports et poste les liens.
                  A +
                  «La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
                  1. Re,
                    J'ai eu du mal à redémarrer l'ordi suite à Adwcleaner. Je te poste le lien du rapport :
                    http://cjoint.com/?3AxanwIzJZG
                    Par contre, même en changeant le nom de TDSSKiller en winlogon.exe, je n'arrive pas à lancer l'outil.
                    Que puis-je faire ?
                    A + et bonne nuit...
                    1. salut a tt !
                      je crois que une restauration peut resolu le problém !!
                      A+
                      1. Salut BoGoSsMkS,
                        Tu me dis de faire une restauration pour que l'outil TDSSKiller fonctionne ? Par contre, comment se fait une restauration ? Et est-ce que je vais perdre mes fichiers (texte, photos, vidéos) si je fais une restauration ? Dois-je les sauvergarder ?
                        Merci et A +.
                          re,
                          1. Désinstalle :
                          RegistryBooster
                          Foxit Toolbar
                          2. Relance OTL
                          ● Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions hébergées ici
                          ● Clique sur le bouton Correction.
                          ● Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
                          ● Accepte en cliquant sur OK.
                          ● Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
                          Tu peux le retrouver le fichier à la racine du disque : C:\_OTL\MovedFiles
                          3. Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut.
                          (l'essai de la version pro est facultative)
                          ● Effectue la mise à jour et lance Malwarebytes' Anti-Malware
                          ● Clique dans l'onglet du haut "Recherche"
                          ● Coche l'option "Exécuter un examen complet" puis sur le bouton "Rechercher"
                          ● Choisis de scanner tous tes disques durs, puis clique sur 'Lancer l'examen"
                          A la fin de l'analyse, si MBAM n'a rien trouvé :
                          ● Clique sur OK, le rapport s'ouvre spontanément
                          Si des menaces ont été détectées :
                          ● Clique sur OK puis "Afficher les résultats"
                          ● Choisis l'option "Supprimer la sélection"
                          ● Si MBAM demande le redémarrage de Windows : Clique sur "Oui"
                          ● Une fois le PC redémarré, le rapport se trouve dans l'onglet "Rapports/Logs"
                          ● Sinon le rapport s'ouvre automatiquement après la suppression.
                          4. Dis moi comment se comporte le pc maintenant.
                          A +
                          1. salut !!
                            dans une restauration tu vas pas perdre tes fichiers ( texte, photos, vidéos )
                            mais tu vas perdu les programmes qu'il sont installé apré la date que tu va selectioné dans votre restauration !!
                            pour faire une restauration ! il suffit de cliqué sur ( demmarré ==> tt les programes ==> accessoires ==> Outils systém ==> restauration de systém )
                            puis selectioné une date .
                            Remarque:
                            l'ordinateur va redemaré tt seul !
                            A+
                            1. Re,
                              Voici les rapports OLT et MBAM :
                              http://cjoint.com/?3AxnqD6HH8s
                              http://cjoint.com/?3AxntHOqT0K
                              J'avais 2 menaces détectées par MBAM.
                              Par contre, je n'ai pas pu desinstaller Foxit toolbar, je n'ai pas trouvé le fichier.
                              Ai-je d'autres manip à faire ?
                              Je te tiens au courant pour savoir comment réagit mon PC.
                              A +,
                              1. Re,
                                Mon PC a l'air de bien réagir, même s'il est un peu lent. Par contre, des pages internet se sont ouvertes toutes seules avec de la pub en français ou en anglais, est-ce normal ? Et mon antivirus AVAST vient de mettre en quarantaine un fichier malveillant.
                                Encore merci,
                                A +
                                  Les deux infections trouvés par Malwarebytes se trouvaient déjà dans la quarantaine de RogueKiller.
                                  As tu le nom du fichier mis en quarantaine par Avast! ?
                                  Le soucis que nous avons depuis le début est que les outils capables de détecter une infection au niveau du MBR (secteur d'amorce du disque dur) ne se lancent pas.
                                  1. Télécharge MBRScan (de Eric_71) sur ton Bureau.
                                  ● Lance MbrScan.exe
                                  ● Clique sur le bouton "Report"
                                  Note : cet outil est détecté à tord comme une menace par certains antivirus, désactive temporairement celui-ci si nécéssaire.
                                  2. Relance OTL
                                  - Sous Vista/Seven : clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
                                  ● Dans la section Rapport , coche Rapport minimal
                                  ● Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format bloc-note
                                  3. Héberge les rapports et donne moi les liens.
                                  A +
                                  1. Re,
                                    Je n'ai pas noté le fichier mis en quarantaine par AVAST.
                                    Je te joins les liens des deux fichiers :
                                    http://cjoint.com/?3AxsLTEKjI5
                                    http://cjoint.com/?3AxsNPdXDJT
                                    A +
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
