Probleme carte mere !!
J ai un probleme de carte mere ( winfast 760XK8MC-RS ) que je viens d acheter avec un processeur AMD sempron 2800+ !!
J ai installé la carte mere dans mon boitier jusque là aucun probleme, Le formatage et l installation de win XP Pro SP2 se sont tres bien dérouler même pour installer les drivers et applications d encodage.
Le probleme surviens n importe quel temps ( cela fait 2 fois que j écris le message ) car l ordi se ferme tout seul mais ne ferme pas. Je vais expliquer '' ferme tout seul mais ne ferme pas'' ( l ordi ferme avec le moniteur mais la fan du processeur tourne encore le power supply aussi j ai même la lumiere du DD qui est toujours allumé) !!
J ai formater 2 fois et cela revient toujours à la même situation, j ai mis optimum value dans le bios et je l ai remis par defaut et ce st la même chose !!
Ma version de XP est une copie de l original qui est en ma possession mais je n ai jamais eue de trouble avec mon autre carte mere ( une Asus P4P800 SE deluxe ) !!
  1. Salut,
    Problème de carte graphique peut-être vu les symptomes , enléve la puis remet la correctement on sait jamais
    1. Je vais essaye avec ma vieille radeon !!
      Je viens de reformater pour x ieme fois et c est le meme probleme !!
      Mais est-il possible que des carte graphiques ''Nvidia'' soit incompatible avec une carte mere ??
      J ai commencer a avoir des problemes d ordi avec la Nvidia 6200 que j ai installé sur ma Asus et depuis cette achat c est la gallere ( ma CM Asus est morte apres l installation de cette même CG ) et j ai fait des tests sur ma Asus pour etre certain quelle n etait pas morte et elle l est ( un tech la verifier ) !!
      Même apres formatage je ne peux plus installer la carte son ( qui est integrer ) qui me donne '' aucun pilote n est trouver redemarrer votre ordi et rééssayer de repartir l installation'' même avec le drivers fournis par le manufacturier de la carte mere !!
      Je sais que le processeur est bon mais je doute de la carte mere !!
      Petite question :
      Si je change de CM dans quelle marque devrais-je me tourner soit pour un P4 2.8 H.T ou un Sempron 2800+ vue que j ai 2 processeurs qui vont être libre pour en faire ce que je veux ??
      Merci !!
      1. A mon avis ta carte mére elle merdouille
        Pour une carte mére toune toi vers les marques; Abit, Gygabit, MSI, Asrock.. Asus sont bonnes pourtant bizarre!
        Il faut que le socket de ton processeur fonctionne avec ta carte mére(souvent on fait l'inverse..mais dans ce cas) si tu veux rester sous le P4 il te faut une C.M qui prend en charge les socket 478(vu ton processeur) tu peux prende celle la, mais faut voir qu'elle utilité tu as avec ton Pc: jeux, bureautique, ect..
        http://www.materiel.net/details_P4I65G.html
        1. J ai enlever ma CG Nvidia et je fonctionne sur la carte video integrer et aucun probleme :-) !!
          Je fais de la capture video et de l encodage !!
          La carte mere de ton lien me plait bien je vais faire des recherches !!
          Merci de ta reponse !!
          1. Merci boulepate62 mais j ai mis le marteau dans ma tour !!
            Peux tu me dire comment mettre résolu sur ce post S.V.P ??
            1. C'est une solution radicale lol !
              voila, je l'ai mit en résolu pour toi ;-)
              A++
