VBA Boucle While n'est pas égale
Résolu/Fermé
Je voudrais crée un programme VBA qui remplis un tableau crée au préalable.
Voila mon code:
___________________________________________________
Nom = InputBox("Entrez le nom du client:")
Langue = InputBox("Entrez la langue :" & vbCrLf & "fr = Français" & vbCrLf & "nl = Néerlandais" & vbCrLf & "en = Anglais")
Montant = InputBox("Entrez le montant du compte:")
Salaire = InputBox("Entrez le Salaire mensuel:")
Range("B3").Select
ActiveCell.Offset(0, 0).Value = Nom
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Langue
While Langue <> fr Or nl Or en
Wend
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Montant
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Salaire
Le problème est que je voudrais que tant que on ne marque pas fr ou nl ou en, ca renvois le message "Entrez la langue ..."
Pourriez vous m'aidez svp :)
Merci d'avance
10 réponses
    Ta boucle while est mal placée. Dans ton cas il vaut mieux utiliser une boucle Do...Loop. Voila comment faire
    Do
    If Langue = "" Then Langue = "fr" 'réponse par defaut - cette ligne est optionnelle
    If Not (Langue = "fr" Or Langue = "nl" Or Langue = "en") Then MsgBox "Erreur de saisie. Recommencez"
    Loop Until Langue = "fr" Or Langue = "nl" Or Langue = "en"
    Range("B3").Select
    ;o)
      Oh Maitre Yoda, un très grand merci :)
      Vraiment !
  2. Les reponses aux questions sont stockées dans des variables (Nom, Langue, Montant, Salaire).
    Tu peux les saisir dans l'ordre que tu veux.
    Ensuite, tu ranges la valeur de ces variables dans des cellules. Tu peux choisir de les mettres à l'adresse qui t'arrange et dans n'importe quel ordre, tu es totalement libre.
    1. Je me demandais juste si "c'est un brouillon"
      Do
      If Montant >= 25000 And If Salaire >= 1500 Then
      ActiveCell.Offset(0, 4).Value= InputBox ("T'es riche mec")
      Range("B3").Select
      _____________________________________________________
      Juste c'est possible de refaire autant de boucle qu'on souhaite ?:)
      1. Plutot un truc comme ca :p
        If Montant >= 25000 And Salaire >= 2000 Then Pub = "Tu as le droit à une voiture"
        ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Pub
        1. refaire autant de boucle qu'on souhaite ?
          Je ne comprends pas ta question.
          Mais ce que t'as ecrit en gras n'est pas correct.
          1. Je vais chercher un peu au lieu de tt demander :)
            *Se frappe*
            Bonne soirée Yoda et encore merci
            1. Après recherche ...
              Pub1 = "Tu as le droit à une voiture"
              Else
              Pub2 = "tu as le droit à un scouter"
              End If
              ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Pub1
              ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Pub2
              Donc si le montant du compte et élevé et si il à un bon salaire
              Soit il propose la Pub 1 soit il propose la Pub 2
              Je peux rajouter ceci dans mon code ?
              1. Non, c'est pas bon, comme c'est là, Pub2 ecrase Pub1 quelque soit la condition.
                Il faut mettre
                Else
                   Pub1 = "tu as le droit à un scouter"
                End If
                ;o)
                1. Ok merci³ je vais essayer cela :)
                2. Une petite erreur me résiste ...
                3. OMG j'avais fait une petite erreur ...
                  Ca fonctionne Nickel³ xD
                  Merci encore ^4
              2. Si tu ne dors pas :)
                _______
                If Montant >= 20000 And Salaire >= 2000 Then
                Carte = "Gold"
                If Langue = fr Then
                Pub = "Envoyé une publicité en Francais d'un investissement avec un Taux de 4%"
                ElseIf Langue = nl Then
                Pub = "Envoyé une publicité en Néerlandais d'un investissement avec un Taux de 4%"
                Else
                Pub = "Envoyé une publicité en Anglais d'un investissement avec un Taux de 4%"
                End If
                ElseIf Montant >= 10000 And Salaire >= 1000 Then
                Carte = "Silver"
                If Langue = fr Then
                Pub = "Envoyé une publicité en Francais d'un investissement avec un Taux de 3%"
                Pub = "Envoyé une publicité en Néerlandais d'un investissement avec un Taux de 3%"
                Else
                Pub = "Envoyé une publicité en Anglais d'un investissement avec un Taux de 3%"
                End If
                Else
                Carte = "Copper"
                If Langue = fr Then
                Pub = "Envoyé une publicité en Francais d'un investissement avec un Taux de 2%"
                Pub = "Envoyé une publicité en Néerlandais d'un investissement avec un Taux de 2%"
                Else
                Pub = "Envoyé une publicité en Anglais d'un investissement avec un Taux de 2%"
                End If
                End If
                ________
                En PUB il me renvoit toujours Anglais (mais le Taux est bon et change chaque fois), une idée de l'erreur ?
                  Personne ? :(
                2. Problème résolue :)
