VBA Boucle While n'est pas égale
Résolu/Fermé
Je voudrais crée un programme VBA qui remplis un tableau crée au préalable.
Voila mon code:
___________________________________________________
Nom = InputBox("Entrez le nom du client:")
Langue = InputBox("Entrez la langue :" & vbCrLf & "fr = Français" & vbCrLf & "nl = Néerlandais" & vbCrLf & "en = Anglais")
Montant = InputBox("Entrez le montant du compte:")
Salaire = InputBox("Entrez le Salaire mensuel:")
Range("B3").Select
ActiveCell.Offset(0, 0).Value = Nom
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Langue
While Langue <> fr Or nl Or en
Wend
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = Montant
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = Salaire
Le problème est que je voudrais que tant que on ne marque pas fr ou nl ou en, ca renvois le message "Entrez la langue ..."
Pourriez vous m'aidez svp :)
Merci d'avance
10 réponses
  1. Si tu ne dors pas :)
    _______
    If Montant >= 20000 And Salaire >= 2000 Then
    Carte = "Gold"
    If Langue = fr Then
    Pub = "Envoyé une publicité en Francais d'un investissement avec un Taux de 4%"
    ElseIf Langue = nl Then
    Pub = "Envoyé une publicité en Néerlandais d'un investissement avec un Taux de 4%"
    Else
    Pub = "Envoyé une publicité en Anglais d'un investissement avec un Taux de 4%"
    End If
    ElseIf Montant >= 10000 And Salaire >= 1000 Then
    Carte = "Silver"
    If Langue = fr Then
    Pub = "Envoyé une publicité en Francais d'un investissement avec un Taux de 3%"
    Pub = "Envoyé une publicité en Néerlandais d'un investissement avec un Taux de 3%"
    Else
    Pub = "Envoyé une publicité en Anglais d'un investissement avec un Taux de 3%"
    End If
    Else
    Carte = "Copper"
    If Langue = fr Then
    Pub = "Envoyé une publicité en Francais d'un investissement avec un Taux de 2%"
    Pub = "Envoyé une publicité en Néerlandais d'un investissement avec un Taux de 2%"
    Else
    Pub = "Envoyé une publicité en Anglais d'un investissement avec un Taux de 2%"
    End If
    End If
    ________
    En PUB il me renvoit toujours Anglais (mais le Taux est bon et change chaque fois), une idée de l'erreur ?
      Personne ? :(
    2. Problème résolue :)
  2. Non, c'est pas bon, comme c'est là, Pub2 ecrase Pub1 quelque soit la condition.
    Il faut mettre
    If Montant >= 25000 And Salaire >= 2000 Then
       Pub1 = "Tu as le droit à une voiture"
    Else
       Pub1 = "tu as le droit à un scouter"
    End If
    ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Pub1
    ;o)
    1. Ok merci³ je vais essayer cela :)
    2. Une petite erreur me résiste ...
    3. OMG j'avais fait une petite erreur ...
      Ca fonctionne Nickel³ xD
      Merci encore ^4
  3. Après recherche ...
    Else
    Pub2 = "tu as le droit à un scouter"
    End If
    ActiveCell.Offset(0, 4).Value = Pub2
    Donc si le montant du compte et élevé et si il à un bon salaire
    Soit il propose la Pub 1 soit il propose la Pub 2
    Je peux rajouter ceci dans mon code ?
    1. Je vais chercher un peu au lieu de tt demander :)
      *Se frappe*
      Bonne soirée Yoda et encore merci
      1. refaire autant de boucle qu'on souhaite ?
        Je ne comprends pas ta question.
        Mais ce que t'as ecrit en gras n'est pas correct.
        1. Plutot un truc comme ca :p
          If Montant >= 25000 And Salaire >= 2000 Then Pub = "Tu as le droit à une voiture"
          1. Je me demandais juste si "c'est un brouillon"
            Do
            If Langue = "" Then Langue = "fr" 'réponse par defaut - cette ligne est optionnelle
            If Not (Langue = "fr" Or Langue = "nl" Or Langue = "en") Then MsgBox "Erreur de saisie. Recommencez"
            Loop Until Langue = "fr" Or Langue = "nl" Or Langue = "en"
            If Montant >= 25000 And If Salaire >= 1500 Then
            ActiveCell.Offset(0, 4).Value= InputBox ("T'es riche mec")
            Range("B3").Select
            _____________________________________________________
            Juste c'est possible de refaire autant de boucle qu'on souhaite ?:)
            1. Les reponses aux questions sont stockées dans des variables (Nom, Langue, Montant, Salaire).
              Tu peux les saisir dans l'ordre que tu veux.
              Ensuite, tu ranges la valeur de ces variables dans des cellules. Tu peux choisir de les mettres à l'adresse qui t'arrange et dans n'importe quel ordre, tu es totalement libre.
                Ta boucle while est mal placée. Dans ton cas il vaut mieux utiliser une boucle Do...Loop. Voila comment faire
                Do
                Range("B3").Select
                ;o)
                  Oh Maitre Yoda, un très grand merci :)
                  Vraiment !
