Carte mère chauffe pour rien
Possesseur d'un ordinateur portable, je remarque des extinctions du système intempestives. J'ai donc téléchargé Piriform qui m'indique que dès que je lance un jeu ou quoi que ce soit, la carte mère et la carte graphique montent facilement a 95 °, et le processeur a 85 °. Par contre, tout va bien chez les disques durs, qui ne montent pas au dessus de 50 °.
Premièrement, est-ce normal ? Si non, comment faire pour arranger le coup ?
Relevé piriform :
Système d'exploitation
MS Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Pentium T4500 @ 2.30GHz 80 °C
Technologie Penryn 45nm
RAM
4,00 Go Canal-Double DDR2 @ 398 MHz (6-6-6-18)
Carte mère
Packard Bell SJV40-MV (U2E1) 90 °C
Graphiques
Moniteur Plug-and-Play générique (1366x768@60Hz)
512 MoGeForce G 105M (Acer Incorporated [ALI]) 80 °C
Disques durs
488 Go Western Digital WDC WD5000BEVT-22ZAT0 (SATA) 45 °C
Disques optiques
HL-DT-ST DVDRAM GT30N
Audio
Conexant High Definition Audio
Met le sujet comme résolu si c'est le cas, sa aide les recherches des futurs geeks. ^^
  1. " Premièrement, est-ce normal ? "
    Oui et non :
    Oui, car un portable chauffe plus qu'un fixe, vu la taille du système de reffroidissement, mais...
    Non, car il ne devrais pas chauffer autant !
    " Si non, comment faire pour arranger le coup ? "
    Commence par dépoussiérer le système de ventilation, fort probablement obstrué.
    Si le problème persiste, ou que le radiateur n'était pas poussiéreux, vérifier que le ventilateur tourne bien.
    1. Il faut dire que j'ai peur de démonter le PC. S'il ne fonctionne plus après, mon père me le fera comprendre. Ensuite, tu me dit que le ventilateur doit sans doute mal tournée, or il fait un bruit normal, pas génant, et ce depuis que je l'ai acheté (alors que les extinctions intempestives datent de 3-4 semaines).
    2. Le ventilateur obstrué est donc la seule raison valable ?
  2. " j'ai peur de démonter le PC "
    Je comprend... fais-le faire par un électronicien.
    " le ventilateur doit sans doute mal tourner "
    Pas 'sans doute', mais 'peut-être'. Nuance!
    " or il fait un bruit normal, pas génant "
    Le bruit s'est modifié si lentement que tu ne t'en rend même pas compte. Un peu comme le phénomène observé lorsque tu plonge une grenouille dans l'eau froide, que tu chauffe très doucement : elle ne sortira pas de l'eau et grillera.
    " les extinctions intempestives datent de 3-4 semaines "
    Et pour combien de temps de fonctionnement sans l'avoir jamais dépoussiéré ?
    " Le ventilateur obstrué est donc la seule raison valable ? "
    Non, mais c'est la raison la plus probable.
    La seconde plus probable, c'est un court-circuit au niveau de l'alimentation. Mais les symptômes (GPU à 95°C, CPU à 85°C) indiquent plus un défaut de reffroidissement.
    1. Merci a toi, Erwan031284, j'ai aspiré la grille qui cache le ventilo, et j'ai réalisé un petit test, j'ai monté l'utilisation de mon CPU a 100 % et mes RAM a 2 Go (sur les 4 Go), le tout avec des logiciels gourmands comme Vegas Pro, ou C4D, ... lancés en même temps, résultat concluant, puisque rien ne chauffait a part la carte mère a 60 °, loin de 90 ° avec un petit logiciel.
      Merci infiniment.
      1. " Merci a toi, Erwan031284 "
        Je ne suis pas un numéro ! Je suis un contributeur... LIBRE ! (référence connue) :P
        " j'ai aspiré la grille qui cache le ventilo "
        C'est encore plus efficace en retirant le panneau comportant cette grille, mais c'est déjà bien. :)
