Ventilo 4821 rpm !!
Bonjour !!
Jai ajouter un ventilo dans mon pc histoire de le ventiler mais le
probleme cest qu'il tourne vraiment trop vite !! 4821 rpm !! et il fait un
bruit d'enfer !!
Jai peur qu'il me lache !! Jai SpeedFan mais je n'arrive pas a le regler !!
Je vais l'enlever et je reviendrai voir vos propositins !!
Merci a++
21 réponses
    Non ne l'enlève pas !
    Un ventilateur a une fonction, il n'est pas dans une ordinateur juste pour emmer*er l'utilisateur et faire du bruit !
    Déja c'est quel ventilateur ?
    Celui du boîtier ? Processeur ? Eventuellement disque dur ?
    Relève les températures du composant en question, note ses références (marque + modèle) et copie-les ici stp.
      Le ventilateur, même a plein régime, ne te lachera pas comme ça, par contre le processeur non ventilé, en une heure oui, il est mort (ou moins).
  2. Il faudrait déjà savoir de quel ventilateur tu parles..
    A titre d'exemple, il est courant que les ventilos de chipset sur les cartes mères tournent à plus de 6500 rpm.
    1. NON MAIS PAS DE PANIQUE !!!!
      Le ventirad de mon processeur j'y ai pas touché !!
      Celui dont je vous parle , c'est un ventilo que jai recupéré d'un ancien pc
      et que j'ai branché sur une prise de ventilo (sys_fan) qui n'était pas
      occupée !!
      Vous voila rassuré !! Alors ce nouveau ventilateur c'est un AVC
      de 6cm de diamètre , model C6010B12H , DC 12V......
      Merci pour vos reponses qui ont été rapides.. la panique vous a-t-elle
      prise ?!! :p
      a++
        Hello!
        Et pourquoi l'as-tu ajouté au juste? Tu avais des problèmes de surchauffe? A quel niveau (t°)? A quel endroit? Dis en plus sur ta configuration: cpu, cg, cm, ...
        Bon plaisir.
        1. Non mon pc tourne bien.
          Mon CPU est un pentium4 3.20ghz, CG RADEON X600, CM GIGABYTE
          ga-8I915PM . Mon processeur va de 40° quand je fais rien a 56° et 2411
          rpm quand je suis en plein dans BF2, ce qui est normal je trouve.
          Sinon l'ajout du ventilo c'était pour "bricoler", je voulais voir ce que ca
          faisait, je pensais qu'il allait me demander de configurer tout ça mais non
          , le ventilo tournait tout seul, meme un peu trop vite !!
          C'était aussi histoire de faire un peu d'air sur le northbridge et la RAM.
          Voila je pense avoir été clair !! Toujours pas de solution pour le faire
          tourner moins vite ??!
          1. Je me permet de vous re-demander si vous avez des solutions pour
            controler mon ventilateur ??
            Merci d'avance !! @+
            1. Salut,
              avec speedfan est-ce que tu vois tes ventilateurs?
              1. ah le retour.........
                Si tu les vois c'est qu'ils sont brancher sur ta CM et non sur l'alim.
                As-tu essayé de baisser le % sur tous les ventilateurs.(y compris celui du cpu)
                1. Je sais bien qu'ils sont branchés sur la cm et pas l'alim !! je vois la
                  difference quand meme !!
                  Le pourcentage du 2eme ventilo ce reglait automatiquement mais meme
                  a 30% il tournait vers les 4000 rpm !!
                  1. si tu peux le régler, je ne vois pas le pb!!!Mise à par que 4000rpm c'est rapide à 30%, il faudrait le baisser.
                    Maintenant qu'est-ce que tu refroidir avec un de 6cm???
                    1. Ah j'oublai est tu sur qu'il baisse réllement entre 100% et 30%
                      1. A vrai dire je l'ai enlevé le 2eme !! Je le remaitrais demain, jessarais de
                        le regler meme si je pense qu'il restera dans les 4000rpm!! Et toi tu t'en
                        et deja servi ? Comment tas fais ??
                        Si je le rebranche, est ce que je suis obligé d'éteindre le pc pour retirer le
                        ventilo ?? Je peux pas le faire quand je suis sur le net ?? et en veille ??
                        1. 1 : on éteint tjs le pc lorqu'on touche à la CM.
                          2 : je t'ai demandé si il baissé réellemnt car certains emplacement ne pas réglable sur la CM.
                          3 : il est possible de régler avec des régleurs fait pour, comme des télécommandes ou panneaux de controles.
                          1. Ok pour éteindre le pc .
                            Je dirais qu'il n'a pas baissé du tout ce 2eme ventilateur.
                            Je répond entre les pubs de LOST..!
                            1. normal c'est que tu l'as réglé sur une position non régable.
                              1. Je n'ai pas d'autre prises pr brancher le ventilo.
                                i l ny en a que 2 une est pour le ventilo du cpu et lautre ba cest celle ou jai misle 2eme ventilo.
                                On peut le regler ou pas ?
                                1. il te suffit de le brancher sur un rheobus, ou de lebrancher en direct sur ton alim sur du 5 v et non pas sur du 12 v ...
                              2. si elle n'a pas réglable on ne peut pas sur la CM.
                                Pour exemple : sur ma CM CPUFan et ChassisFan sont réglable mais pas le PowerFan
                                Il faut donc un controleur.
                                • 1
                                • 2
