Problème connection sans fil
je suis chez Orange et depuis un certain temps j'ai des problèmes de déconnections assez réguliers. Pourtant quand je fais un test de bande passante sur des sites tel que mire adsl celle si est plutôt correcte vu que je me situe à 10km de la ville importante la plus proche. De plus d'autres pc sont aussi connectés à la même connexion mais n'ont pas ces problèmes.
Je tiens à préciser que ces déconnections ont généralement lieu lorsque je joue en ligne et que je discute en même temps avec des amis sur skype.
Pendant une de ces déconnections j'ai eu le temps de lancer le résolveur de problème de windows et celui ci indique un problème avec la carte réseau ou le point d'accès.
merci d'avance.
merci d'avance.
A voir changer le canal wifi, et aussi mettre une adresse ip statique
Good Luck -
j'ai fais ce que tu l'as dit mais malgré cela je lag encore énormément :(
Si vous pouviez me proposer d'autres solutions. merci d'avance!!! -
Il y a 2 solution:
~ Tous d'abord cela peut etres des micro coupure de ton FAI ce qui te deconnecte de ton jeux, ne t'inquiete pas c'est micro coupure ont lieux tous le temps mais puisque tu joue en ligne tu le remarque beaucoup plus facilement. En plus de cela tu est loin de l'antenne relais en claire tu est en bout de ligne donc tes voisins s'en servent avant toi :)
~ Si tu utilise une mauvaise carte wifi (cle USB wifi ou autre) cela est normale elle fonctionne environ 20 min puis elle surchauffe et donc ne recois plus les infos ce Qui te deconnecte durant ce temps elle refroidit et elle fonctionne apres mais bon il faut vraiment que tu es beaucoup joue a call Of duty pour ca !!!
Bonne chance et tiens moi au courant :) -
une ligne de 10Km du jamais vu et surtout du total impossibl en adsl
on ne partage pas un débit sur des lignes adsl, pas comme numéricable ou le fth
par contre le cout du probleme de chauffe est très probable, il faut voir du coté ordi pour cela, il faut essayer différent canaux pour voir car le wifi peut être perturbé par énormément de chose électromaniétique ou produisant des ondes, un micro onde, téléphone portable, transcodeur vidéo, ...
essaye en ethernet si tu peux pour voir si ton ordi saute aussi -
En effet j'ai changé de canal wifi et depuis ça va beaucoup mieux.
Merci à tous! -
En fait le problème n'est pas totalement réglé...
Parce que pendant une semaine je peux avoir une connexion impeccable puis par moment revient une période de crises durant laquelle j'ai régulièrement des déconnections.
